Kosačka na zatiaľ neupravený svahovitý pozemok
potrebujem kosačku okolo domu na zatiaľ nie úplne upravený svahovitý pozemok, sú tam niečo ako kaskády. Rozmýšlam zatiaľ nad nejakou lacnejšou elektrickou, kvôli váhe, kábel síce bude vadiť ale to by som prežil. Keď bude hotový terén , potom možno by som kúpil benzínovú . len to bude netuším kedy a tráva rastie ako divá. Čo poviete na toto ? https://www.nay.sk/al-ko-classic-3-85...
neboj ja kosim do anny 1krat a potom podla času krovinorezom---------------zase pocitac
@tino2 ahoj, ja mam tuto: https://www.mall.sk/rotacne-elektrick... Rok a pol, pozemok cast rovinka s travnikom (cca 150m2) cast svah zo vsetkym moznym (cca 1000m2). Rovinka a pravidelne koseny travnik je pohoda, radost robiť. Svah nieje problem, pokial trava nie je moc veľka - po kolená je uz moc + ked je stara a husta, tak je to katastrofa. Kosacka travu položí a ide ponad.... teraz to rastie ako divé. 1x som kosil na jar - pohoda trava nebola moc vysoká, šlo to len som sa nachodil. Nasekanu travu som rozsypal popod stromy. Nasledne som ešte kosil asi raz, ale časť záhrady som nestihol (1/3). A vratil som sa k tomu az teraz asi po necelých 2 mesiacoch... katastrofa 2m2 som kosil asi 10 minút, po pol hodine som to vzdal a vytiahol klasicku kosu. Narobil som sa viac ale aspon to odsypalo. Zvažujem nákup krovinorezu, len je to trochu väčšia investícia. Inak tá čo mám má 1600w stačí to asi tak akurát. Zastavila len raz - manželka nabehla na ostatný drôt. Raz sa mne podarilo preseknut kábel a raz som nabehol na skalu (deti) - poohybalo a zatupilo nôž. Vyrovnal a nabrusil som ho asi za 10min a funguje ďalej. Inak má výhodu- kosi s ňou aj manželka:)
@stefanby no kúpil som tu alko, po 20 min zadymila a koniec. Ale už po vybratí z krabice šiel nôž točiť rukou veľmi ťažko, je to normílne ? Zajtra pôjdem vrátiť
@tino2 Záleží aká vysoká je tráva. Kosačka, ktorú si uviedol ako príklad, je určená na pravidelné kosenie, tráva max. tak 10-15cm. 20 je už veľa. Ideálne do 10cm. Ak tam máš polmetrovú alebo metrovú burinu, na to ti odporúčam si požičať bubnovú benzínovú kosačku. Dá sa to kosiť aj krovinorezom, ale bude ti to dlho trvať. Ďalej na udržiavanie ti stačí taká ako si písal. To že zadymila mohlo byť kvôli tomu, že tráva bola moc vysoká a kládla motoru veľký odpor, ale aj výrobná chyba.
@ralf364 tráva do 10 cm max 15 niekde. Prepáč ale ani by ma nenapadlo s týmto ísť do pol metrovej trávy alebo viac. Na to mám benzínový krovinorez ak by bolo treba. Naposledy som kosil pred 3 týždňami s požičanou podobnou kosačkou - tuším to bol mountfield
@tino2 vadny kus asi. Ja som zabudol pri plote zeleny ostnaty drôt, manželka naň vybehla s kosackou, az ho namotalo kolko vladalo, kosacka zastavila, lebo to nemohla utiahnuť, manželka ju vypla (toto boli asi 2sec dokopy) a po vymotani normálne funguje
