Diskusiu odoberá 1 človek
Kosačka na trávu
Dobrý deň ,akú kosačku /asi motorovú /kúpiť na cca 7 árový pozemok,terén rovný /s výkonom a dostatočnou šírkou záberu ?Načo sa zamerať pri výbere ,značka ,najlepšie konkrétny model .Ďakujem .
@raziel628 aj mobilné telefóny majú gps aj pin. A…
@megdesign tak zrovna iphone uz se moc krast nevyplati (z pohledu hw jako takoveho). Protoze pro zlodeje je dobre nastaveny iphone temer neprodejny. Samozrejme u sekacky je mozne ji rozebrat a prodat na nahradni dily ale pochybuju ze je tak velky trh na to aby se toto vyplatilo jako u aut (kde vetsina novych se krade na rozebrani na dily). Samozrejme ve vyloucenych lokalitach bych si robotickou sekacku nekupoval a stejne tam nechodil s iphonem v ruce...
Odpoveď na príspevok od miso555:
Ja by som odporucal roboticku. Mame zopar dni, fu…
@miso555 aká je spotreba elektriky pri robote ?Náklady na prevádzku v porovnaní s motorovou kosačkou ?
Odpoveď na príspevok od moravsky:
@zacik kolko si za nu dal, ked si ju kupoval? A z…
@moravsky kupoval som priamo v husqvarne, stala cca 2tis Euro. Ovladanie je extra jednoduche, zvlada to aj moja polovicka, ktora je total IT negramotna. Menu je po slovensky, a je skutocne intuitivne. Dnesne husqvarna kosacky maju asi zlozitejsie ovladanie, kedze maju GPS, wifi pripojenie, senzor proti dazdu. To moja nema a o to jednoduchsie sa ovlada. Ked sa pokazi ze oprava nebude davat zmysel, pojdem 100% znovu do husqvarny aj ked dnes je tych vyrobcov desiatky. Ale mam pocit ze este par rokov da, kedze kosi ako ked bola nova. @berta100: podla informacii od vyrobcu by mala byt mesacna spotreba elektriky cca 5-7 kWh, cize mesacne 2E max.
Odpoveď na príspevok od berta100:
@shadowmilan Rozmýšlam i nad baterkovou kosačkou,…
@berta100 podla kapacity baterie samozrejme :) pri 60v 5ah je to cca 300w ...vzorec je asi jasny
Odpoveď na príspevok od zhavl:
@moravsky Kosačky nemajú podľa mňa komplikované o…
@zhavl aj preto som bral baterkovu rozne ju prenasam a je jej fuk, ako je naklonena, narozdiel od benzinovej, ktora sa nemoze naklanat, kvoli oleji a zaplaveniu nim ... je to otazka financii, ale to pohodlie urcite lepsie tiez napr aj cena benzinu vs elek, ono sa to nezda, ale pri celej zivotnosti, plus vymena oleja a filtru a pod, to uz je znacny rozdiel, ktory pociatocnu vyssiu investiciu dovazi :) ak by islo len o cenu
Baterková bude v pohode akurát netreba zanedbávať kosenie, lebo si s tým už nemusí dať potom rady. Benzínová to zvládne aj po dlhšom čase nekosenia. Ale určite by som pouvažoval aj nad robotickou. O starosť menej. Lidl mal nedávno v akcii za 200€ PMRA . Má dve, lepšiu (PMRDA) a horšiu (PMRA). Ak je to jednoduchý pozemok, asi by som sa toho nebál. Aj v recenzii na YT ju celkom chvália.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Baterková bude v pohode akurát netreba zanedbávať…
@ralf364 ja neviem videl som tu roboticku na dvore suseda svokrovcov nejaka husquarna to bola tusim ale zeby to nejako uzasne kosilo som nemal pocit. V podstate cez vikend aj tak som videl suseda behat s kocikovou kosackou po dvore.
@ralf364 ja neviem videl som tu roboticku na dvor…
@sousedekovci89 Ja robotickú síce nemám, ale čo som počul a čítal - povrch musí byť rovný. Svah nevadí, ale nemôžu byť jamy. Treba aby kosila často, každé dva - tri dni. Nedokáže pokosiť úplne pri stene, treba tomu prispôsobiť pozemok alebo dokosiť vyžináčom. A treba aby bala ostré nože. Vtedy by to malo byť ok.
@sousedekovci89 Ja robotickú síce nemám, ale čo s…
@ralf364 ale tak, keď má niekto veľký pozemok, tak už je pomoc len to, že proste niečo pokosí. Že sa nemusí človek sám naháňať aby kosil každú chvíľku, keď poprší. Pretože tá tráva ozaj rastie potom ako divá.
Dali sme husquvarnu automower 305 ku svokre, kosi perfektne. Ziadne kosenie rucne ( a to tam uz je celu sezonu). Maximum co zvladne je 48st. svah (podla videa). u nas je 20stupnov, no-problem. 1000m2.
@ralf364 bola cisto nova mala ssi 2-3 tyzdne. Pozemok bol vyrovnany (novo zalozeny travnik). Svokor vravel ze to susedovi beha po dvore kazdy den, tak neviem.
ako som uz pisal, mam husqvarnu 12 rokov. Cim menej hrbolov na pozemku, tym lepsi vysledok, ale to plati pre kazdu kosacku, nielen robota. Idealne je kosit kazdy den, nech kosi len niekolko milimetrov, pustat ju 1x tyzdenne je hlupost. Ako bolo spominane vyssie, noze su v podstate "ziletky", moja ma 3ks, menim cca 10x za sezonu. Vymena trva cca 2minuty. 300nahradnych nozov (=10 rokov) aj s nahradnymi srobikmi ma stalo cca 120E. Robot neni pre kazdeho, nemozno od neho cakat zazraky, ma svoje obmedzenia. Prirovnal by som to k robotickemu vysavacu. Tiez je hlupost ho pouzivat v miestnosti plnej nabytku a inych prekazok, ale ak ma niekto velke plochy tak ho vyuzije
@ralf364 zalezi aka baterkova, tie lidlove su 40V to ano, su fajn, ale ak uz je vysoko, trapenie 60 dad pohode aj vyssie, ak das aj baterky najvacsiu kapacitu, to dopomoze k vykony a nieje problem, u rodicov je aj benzinova, tam kde baterka nestacila a bolo narocne, tak isto aj benzinova mala problem ... pri mojej 80v kosim uz aj "zaburinenu" cast ... a od cca 20-30cm idem radsej krovinak samozrejme, videl som ludi pokusat sa kosit burinu s nastavenim na najnizsie na golf asi a cudovali sa ze to nejde :D takze s rozumom :)
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@ralf364 zalezi aka baterkova, tie lidlove su 40V…
@shadowmilan vysoka trava je pre takyto typ kosacky cca kolko cm? Je to podobne ako pri klasickej benzinovej kosacke?
Odpoveď na príspevok od jankom7:
@shadowmilan vysoka trava je pre takyto typ kosac…
@jankom7 je jedno aký pohon , dôležitý je výkon, šírka záberu,problém nie je ani tak výška, skôr hustota, je rozdiel ak más na m2 100 výhonkov alebo 1000 ,už aby mrzlo, pol roka pokoj s kosením
pre potrebny vykon kosacky je dolezita nielen vyska travy, ale hlavne jej hustota. Pravidlo pri koseni travy by malo byt ze sa nikdy nekosi viac ako 1/3. cize ak je trava 10cm, tak max 3-4cm. Napriek tomu ze mam robota, 1x rocne po zime musim pokosit rucne kedze je trava po zime vyssia ako bezne cez sezonu. Moj husty travnik baterkove kosacky nedavaju, poziciavam od suseda benzinovu
Odpoveď na príspevok od zacik:
pre potrebny vykon kosacky je dolezita nielen vys…
@zacik benzínová pokosí i hustejšiu vyššiu akurát musí ísť pomalšie, pokosil som už i ročnú pováľanú ,ťahal som ju mierne zdvihnutú pomenšie, tlačiť pred sebou takú už nejde
Odpoveď na príspevok od duzu:
@zacik benzínová pokosí i hustejšiu vyššiu akurát…
@duzu 100% suhlas, ak treba vykon (vysoka/husta trava) tak benzinova kosacka nema konkurenciu. Tie baterkove lidl/bosch kosacky maju absolutne neporovnatelny vykon voci benzinovej/elektrickej
Odpoveď na príspevok od sladam6:
@petersd ale ide o tú námahu a čas strávený pri t…
@sladam6 Vies co, mna ti to ale napriklad bavi si pobehat s kosackou. Aspon nejaka robota, pri ktorej sa da aj oddychnut. A zase tak casto nekosis. Aspon teda ja nie. Mam suseda, ktory vytahuje kosacku, ked trava kusok povyrastie, neviem, ci to meria, kedy dosiahne urcitu vysku, ale necudoval by som sa pri nom :D
AKo je to pri tých robotických kosačkách a mesačnom predplatnom? Teraz už neviem u ktorého predajcu som to čítal, ale že je potrebné pri niektorých modeloch platiť mesačne nejakú platbu aby to vôbec kosilo? ALebo ako to je? Ďakujem za vysvetlenie
@zhavl viem sa vyjadrit len k Husqvarne - vyssie modely maju funkciu "Automower Connect", kde vies ovladat kosacku z mobilu. Kosacka je bud na wifi, alebo komunikuje cez mobilne data. V pripade ak cez mobilne data, tak je samozrejme potrebne platit nejaky mesacny pausal. Mam praotca tychto novych kosaciek, cize tuto funkciu nemam, ale chapem to ako moznost a nie nutnost. Kosacka by sa stale mala dat ovladat rucne priamo na tele kosacky. Viac tu https://www.husqvarna.com/sk/sluzby/a... ostatne roboticke kosacky netusim. Ale tak ako je teraz SIM karta uz v takmer kazdom novsom aute, tak podobne to je aj pri robotickych kosackach.
@duzu 100% suhlas, ak treba vykon (vysoka/husta t…
@zacik no, to je bohuzial tym, ze lidl a bosch su max 40v ... to su take predzahradkove :) tam kde sa sa mi zastavovala vykonna benzinova, tak podobne konci aj elekticka rozdiel je v tom, ze benzinova, nez stihne zdochnut, este trochu dusi ale ako nadvihnes, roztoci sa, elektricka ma senzor ktory ju okamzite vypne :) vyhodou ale zas je, ze staci pustit a zas zatlacit a netreba tahat ako u benzinu, kde je obcas problem ak je dole zahltene, tak prve potiahnutie je narocne lebo najprv sa vyhodi a az druhe zatiahnutie ju nakopne, elektricka ked je uz nadvihnutia si pri roztoceni stymyo poradi, moje rameno pri benzinovej ale obcas malo problem ale ja kosim extremy, nie par cm travnicek
