Diskusiu odoberá 1 človek
Kosačka na trávu
Dobrý deň ,akú kosačku /asi motorovú /kúpiť na cca 7 árový pozemok,terén rovný /s výkonom a dostatočnou šírkou záberu ?Načo sa zamerať pri výbere ,značka ,najlepšie konkrétny model .Ďakujem .
Ja by som odporucal roboticku. Mame zopar dni, funguje to naozaj super. Suseda to pouziva odkedy tie kosacky prisli na trh, mozno 10 rokov. Ziadne kosenie, ziaden hluk, v podstate ziadna nutnost hnojenia travnika, pretoze to kazdy den odsekne 1 mm kusky a tie v travniku postupne zhniju na kompost.
Odpoveď na príspevok od miso555:
Ja by som odporucal roboticku. Mame zopar dni, fu…
@miso555 Kazdy den? To je nutne pustat to kazdy den?
Odpoveď na príspevok od robco_99:
@miso555 Kazdy den? To je nutne pustat to kazdy d…
tak kazdy den by som sa o to rozhodne nestarala, aj keby mi to samo kosi :-D ale je to vobec potrebne, ked uz ani tak neprsiava?
@miso555 mohol by si poslat aky typ mas a aku znacku? Tiez som nad tym premyslal a teda stale aj premyslam, len my v jednej casti mame pozemok taky kostrbaty a neviem, ci tam by uz nemala problem.
Odpoveď na príspevok od ado88:
@miso555 mohol by si poslat aky typ mas a aku zna…
@ado88 pre roboticku kosacku musi byt rovinaty pozemok, lebo inak je to problem a sa trapi, my sme si pozicali od svagra, na skusku, ked sme zvazovali, ze si kupime, ale nebolo to ono, bolo to trapenie a za mna vyhodene peniaze, lebo ked nedokaze vsetko pokosit a dobre, tak je to zbytocne.
na 7A by som isiel do nejakej 60V baterkovej ... ja mam cca 13A, burina nerovne, 80V, 55cm zaber, na 2 nabitia 5Ah bez problemu pokosim aj susedovy kusok este, 3 ak je to uf vysoke fakt, ze sa mi nechcelo :D cenovy rozdiel tam az taky drasticky nieje a za tu pohodu to stoji ... plus je tam regulacia rychlosti pojazdu bez problemu
@miso555 Aj to som rozmýšľala .Aký model máte ?
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
na 7A by som isiel do nejakej 60V baterkovej ... …
@shadowmilan A akú konkrétne máte ?
Odpoveď na príspevok od berta100:
@berta100 powerworks 82V este co boli, teraz maju uz len 60ky, obcas na nete sa ale da este 82 zohnat (baterie k tomu ale uz nie), ale v bauhause kde je hlavne tato znacka, maju uz len 60V rodicia maju 60ku a ja som kupil krovinak 60ku a poziciavam si od nich bateriu len ked potrebujem s krovinakom
Mam skusenost s husqvarnou a aj ked som bol skepticky, som prekvapeny ako dobre to funguje.
@robco_99 v obdobi, ked trava intenzivne rastie je urcite nutne pustat ju kazdy den, ale to sa raz naprogramuje va aplikacii a dalej sa uz nestaras. Ten princip robotickej je v taky, ze ono si to stale jemnucko hryzka po milimetri. Roboticka nema zdaleka taky vykon abo bezna, ak by par dni nejazdila, tak by si uz potom s travnikm neporadila. Ma to ale velmi malu spotrebu prudu a je ticha, takze nerusi.
@ado88 AL/KO Robolinho 520W. Mame svahovity pozemok, ziadny problem. Podla parametrov to zvlada svah 40, co dokonca 45%, co je dost.
Odpoveď na príspevok od fundasa:
tak kazdy den by som sa o to rozhodne nestarala, …
@fundasa ale ved ty sa o nic nestaras. Raz sa nastavia casy v aplikacii a ona vyraza v nastavenych casoch sama, sama sa dobija. Ma dazdove cidlo, takze v dazdi nekosi. Odides na tri tyzdne na dovolenku a ona si stale robi svoju pracu, rovnako, ako ked si doma.
mam cca 12 rokov husqvarna automower 220AC. Za tu dobu som 3x vymenil baterku (sam podla videa na youtube) a 1x bola v servise koli vymene motorceka v jednom kolese (cca 70E). Kosi cca 250m2, nechavam ju pustenu cca 8 hodin kazdy den, teraz ked uz rastie trava menej tak som jej to skratil na 4h. Som absolutne spokojny a predpokladam ze za tych 12 rokov sa tie kosacky posunuli dalej, takze dnesne modely budu este lepsie. Roboticka kosacka je vsak vhodna tam kde je minimum prekazok (stromy, kriky, kvetinace) plus si neporadi s vyssou travou takze na jar prvykrat vzdy kosim rucne kosackou od suseda. P.S. na displayi kosacky je pocitadlo kolko hodin uz kosila od kupy, ta moja cca 7tisic hodin 😆
Odpoveď na príspevok od zacik:
mam cca 12 rokov husqvarna automower 220AC. Za tu…
@zacik Za 12 rokov 3x výmena baterky + 1 x v servise. Paráda... 🤣
@ado88 AL/KO Robolinho 520W. Mame svahovity pozem…
@miso555 Rád by som videl ako to kosí na 40 - 45% svahu... Aaach ten marketing...
@miso555 Rád by som videl ako to kosí na 40 - 45%…
@petersd priznavam ze jednu baterku som znicil svojou hlupostou, kedze som kosacku na zimu nechal vonku. A 3 baterky za 12 rokov mi pride uplne OK, jedna stoji cca 60E ak si dobre pamatam. V mobile tiez nemas baterku 12 rokov tu istu, teda ak ti ten mobil vobec 12 rokov vydrzi. A 1x servis za 12 rokov mi pri elektronike pride celkom slusne tiez. Ten 40% svah je samozrejme blbost, to jedine ovcu😆
@petersd ak to zvladne obsluha, no problem
@petersd zle som si to pamatal, teraz so to pozrel, je to 35%. Kazdopadne, mame taky svah, ze benzinovou kosackou s pojazdom to kosenie nie je velmi komfortne, lebo ak je trocha rosa, tak ma smyka dola svahom, najma pri otacani kosacky. Tato nova roboticka absolutne bez probemov.
@petersd jinak 40% svah neni problem pro robotickou sekacku napr. Husqvarna dela sekacku na 70% (35stupnu - juknete na youtube... jede to teda pomalu ale rychleji bych asi nesel ani ja:-D). @berta100 co se tyce sekacky zalezi i jaky chcete travnik(nejlepsi kvalitu dosahnete vretenem) a kolik chcete do travniku investovat (penez/casu). Pokud se nechcete onic starat tak robot je ideal. Kopec zase tolik neva horsi je hrbolatost.
@petersd priznavam ze jednu baterku som znicil sv…
@zacik Ide aj o to, že za cenu jednej Tvojej AKUrobotickej si kúpim 3 ks poctivé benzinové.
@fundasa ale ved ty sa o nic nestaras. Raz sa nas…
@miso555 "Odides na tri tyzdne na dovolenku a ona si stale robi svoju pracu, rovnako, ako ked si doma." Ak ti ju za tie tri týždne niekto ne#jebe...
@miso555 "Odides na tri tyzdne na dovolenku a ona…
@megdesign Tak to sa moze podla mna stat rovnako ako aj ked je doma.
@megdesign oni ty lepsi sekacky maji GPS + PIN lock takze jsou po kradezi skoro nepouzitelne (nejde aktivovat/parovat atd... a autorizovane servisi ji vedou jako kradenou)... a vetsinou ty "smejdi" vedi co ma a nema smysl krast...
@zacik Ide aj o to, že za cenu jednej Tvojej AKUr…
@petersd ale ide o tú námahu a čas strávený pri tom kosení. zatiaľ, čo ti to samo kosí, ty si môžeš porobiť kadečo iné, dôležitejšie :-D a výsledok takéhoto kosenia môže byť veľakrát aj lepší ako to tvoje :-D treba si vedieť uľahčiť robotu.
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@megdesign oni ty lepsi sekacky maji GPS + PIN lo…
@raziel628 len taka lepsia, co potom stoji, aby clovek predisiel takymto veciam? Kolko financii si mam pripravit? :D
@raziel628 aj mobilné telefóny majú gps aj pin. A aj niektoré autá... A? Proste nechať tri týždne počas dovolenky behať denne kosačku po pozemku je ako napísať na tú kosačku "zober ma". Ešte stihnú aj navadzaci kábel vytrhat zo zeme...
@shadowmilan Rozmýšlam i nad baterkovou kosačkou,aká je spotreba elektriky pri nabíjaní ?
@zacik kolko si za nu dal, ked si ju kupoval? A z kade? Chcem nieco spolahlive, nieco co sa bude hlavne jednoducho ovladat, aby to zvladla aj zena ked nebudem doma.
Odpoveď na príspevok od moravsky:
@zacik kolko si za nu dal, ked si ju kupoval? A z…
@moravsky Kosačky nemajú podľa mňa komplikované ovládanie. Však ukážeš čo a ako a to je celé. Skôr to, aby nebola ťažká, aby s ňou v pohode vedela pobehať.
