Pozdravujem. Ešte predtým ako mi ostane posledná možnosť, a to servis, popýtam sa na problém s kosačkou, ktorý možno už niekto zažil. Riwall kupena minuleho roku, 6x sa ňou kosil dvor, po zime som len vymenil palivo a filter. Teraz chcem kosiť opäť, no po naštartovaní mi ide asi tri štyri sekundy, potom dojde. Keď ju opäť štartujem, tak nadruhykrat nakopne a potom taktiež zdechne..no netrapim ju. Sviečka ok, prívod paliva normal, nič priškrtené... snáď.
@kemino Ďakujem pekne. A všimol som si teraz že do filtra mi tečie nejaka kvapalina, to by asi nemala. Pravdepodobne olej, keďže je mazľava a tuha..nie vo veľkom, ale je tam . Sviečka je zľahka tmavšia. Nie uplne spalena. Lebo nakopne. Dobre teda. Vďaka. 🙂
@lukypukykuky máš ju v záruke, hoď to do servisu, ale @kemino má pravdu, zanesený karburátor, tým hnusným zeleným svinstvom. Mne sa to stalo už po 3 mesiacoch. To čo sa predáva ako benzín, za veľa nestojí. Používaj výhradne 100 - vku
@foox toto mi pride celkom divny nazor. Primitivny OHV motor kde staci benzin iskra vzduch ma mat problem s "tym, co sa predava ako benzin" ale ostatne auta s priamym vstrekovanim trysky maju v mikro rozmeroch, kadejakymi filtrami atd. s tym nemaju problemy?
Ja davam do kosacky benzin aky kupim, obcas E10 obcas E5 a ide ako ma... Tam bude problem niekde inde.
@igor256 vlastná skúsenosť ti nestačí, tak čítaj.
https://autozurnal.com/skodi-vasmu-mo...
vyberiem ti podstatu:
Okrem áut môžu mať problémy aj niektoré motorky, kosačky či iná domáca technika, poháňaná benzínom. To v prípade, ak sú vybavené karburátorom. Ten má pevne nastavený zmiešavací pomer a je otázne, ako bude reagovať na palivo s nižšou energetickou hodnotou.
Na predošlo príspevku trvám, nová kosačka po 3 mesiacoch a asi piatich koseniach pri používaní benzínu E10 skončila na záručnej oprave s karburátorom doslova zarasteným "zeleným svinstvom".
Papier mám. Technikom odporúčaný benzín bez svinstva a odvtedy funguje bezchybne.
@lukypukykuky Keď si tam mal celú zimu benzín 95, E10, tak pravdepodobne bude zanesený karburátor. Mne sa to tiež stalo.
@igor256 Áno, mám kamaráta v servise takéhoto záhradného náradia, u nemenovaného predajcu. Bavil som sa s ním o tomto probléme a naozaj majú dosť veľa servisov so zanesenými karburátormi, lebo ludia používajú E10 a nedávajú ani aditíva na zlepšenie vlastností benzínu. Tiež mi to nejde do hlavy prečo ten etanol robí také problémy. Hlavne je problém keď dlho stojí ten benzín v kosačke.
@igor256 presne tak. obycany karburatorovy motor s tym ma problem, hlavne ked stoji cez zimu. Auta s tym problem nemaju, pretoze nemaju akrburator a nestoja celu zimu, a hoc aj, tak im to neskodi, prave kvoli absencii karburatora. Ak by kosacka mala priamy vstrek, tiez by nemala problem.
@kajo873 Pravda páni, 95ka, po zime som párkrát kosil, no taktiež motor nešiel suvisle, raz hučal ako besný, dalšikrát šiel asi takto.. laicky napísane: brm brm brm brm.. ok, karburator je von, idem ho dať dokopy.
Mimo témy, sice v autach a benzíne sa nevyznám, no ako natankujem na roznych benzinkach, jazdím rovnakú trasu, tak pri tankovaní na slovnaft sa mi nádrž cobydup, pri tankovaní na voms taktiež, v poľsku som tankoval tak to mi vydržal skoro dva tyždne,a Voms taktiež mi rychlo spapá. A to idem na spotrebu. No nič, idem čistiť,. Veľká vďaka
@lukypukykuky každá benzinová kosačka sa môže nakláňať hlavne pri čistení len sviečkou a tým i filtrom hore, ked sa čistí nemôže sa otáčať nožom, do filtra sa ti dostal olej, skús ho vyprať a vysušiť, ak nepomôže len výmena, ak máš kosačku od vlani asi ani nemá karburátor a benzín musí ísť ktorý schváli výrobca,
ja som v tomto akoze totalny amater, len co mi prve napadlo, viem, ze otec kedysi do kosacky daval kadeco. doma toto nerobim, takze prehlad nemam. uz budem vediet 🙂
@1ufka1 Áno dáva sa, ale IBA malé množstvo pri 1-2 spustení motora-zábehu pár hodín. Potom už nie, ale ak ho odkladáš na zimu tak je dobré pod sviečku /nie pod sviečkovú 😉 / pustiť 1ccm oleja do valca a nechať pretočiť pomaly naprázdno bez sviečky a potom sviečku namontovať. Po zime klasicky štartovať,ten olej sa rýchlo vypáli.. 🙂
Je to štvortakt, ano, benzín do jednej nadrže, olej do druhej. Vymenil som sviečku za inu značku, karburator je čistý, zaneseny nebol nijak extremne, privodova hadička nieje priškrtená, .. no a už mám pokosené. Len i tak sa mi zdá že slabo spaľuje, lebo nemá ten spravny zvuk motora, to vravím ako neznalec v motoroch . Možno som sa len zle vyjadril. Ale zistím , zistím..
