Dobrý deň,
chcela by som názor alebo skôr skúsenosť s vŕtanou alebo kopanou studňou.
Staviame si RD, voda v studni našich susedov obsahuje veľa dusičnanov a je dosť tvrdá. Majú kopanú studňu. Asi o 100 m ďalej ideme robiť studňu pre náš RD predpokladám, že voda bude taká istá ako u susedov. Myslíte si, že vŕtaná studňa bude obsahovať menej alebo žiadne dusičnany a že nebude tam tak tvrdá voda? Je zbytočné investovať do niečoho čo nám naprinesie žiadnu výhodu a ak voda v kopanej a vŕtanej studni bude rovnaká....
ďakujem
@juliet8 no... vsetko zavisi od okolnosti, z coho maju susedia v pode dusicnany.. aj nasi maju trochu zvysene množstvo,ale cely zivot sme tu vodu pili a nevedeli o tom a zijeme a sme zdraví :-D , horsie je to pre deti...ale hovorim, prezili sme a zijeme.. Idealne to ale nie je. že jo... kedysi mali ludia studne , rozbory nerobili, ale nebolo tolko chemikalii vsade, co je dnes.. :-(
nemaju susedia napr. hospodarstvo? mozno z toho mozu mat horsiu vodu,ak im vsakuju do pody veci odtial...
Nie je rozdiel podla mna, ci budete kopat, alebo vratat, to dusicnany neovplyvní. BUd su, alebo nie su....
Kazdopadne by som si studnu urobila, napr. aspon na polievanie a na uzitkovu vodu do kupelní je to super.... a pitnu mozes mat napr. len do umyvadiel vyvedenu... my to tak mame urobene, ale aj tak pouzivame statnu vodu, lebo nasa je dost pieskova a odisli by nam asi z nej spotrebice a pod.... takze neriskujeme, ale na polievanie je to super!
No dusičnany sú v pôde z toho, že v okolí sú družstevné polia aspoň si to myslím a možnosť oddeliť vodu zo studne a vodu z obecného vodovodu nemáme, musíme mať studňu a keďže je to časť obce ktorá je 1km vzdialená od mesta a je tam pár domov, tak možnosť obecnej vody ani mať nebudeme
ja si myslím že spôsob urobenia studne zloženie vody neovplyvní, my máme kopanú a prakticky pôda bola pľnohospoárska, takže sme si dali urobiť úplne podrobný rozbor - dusičnany sú v poradku a to niekoľko sto metrov nad nami je pľnohospodárske družstvo, ale vyskočili nám tam iné veci pre ktoré sme museli studňu čistiť a bolo m povedané že tým ako ju budeme používať tak to bude v poriadku. A s tvrdosťou nič nenarobíš ,
či sme mali v bytovke alebo u rodičov oni majú studňu všade tvrdá voda. A našu vodu som ešte nezistila :-)
Ak mozem co sa tyka vody zo studne je jedno ci je kopana alebo vrtana. Ide o to aku hlbku dosiahnete. Kontaminacia (vela zalezi od geomorfologie podlozia) moze byt iba vo vrchnych urovniach pody. Mozno ak by ste vyvrtali cca 30 ci 50 m hlboku studnu tak ak byvate blizko Podunaj. niziny by ste mali pravdepodobne kvalitu pitnej vody. Znecistenie podzemnej vody nie je len po intenzivnom hnojeni, kludne to moze byt "derava" zumpa ci vypustanie zumpy do trativodu a pod. Je nutne pripomenut ze podzemne vody sa hybu, takze zdroj znecistenia moze byt km daleko proti prudu spodnych vod (kludne aj nejaky cintorin, skladka s mrsinami. Takze ak chcete pit bud skusit ist hlbsie, alebo kupit domacu upravovnu vody (zariadenie o velkosti vacsieho kufra a vyuzije sa aj pre kurenie ci pranie) alebo vodovod (nepotrva dlho a ani vodovod nebude zaruka kvalitnej vody, nakolko kvalita sa mera pri vstupe (kde sa tlaci) ale takmer nikto nerobi si rozbory vody na vystupe. A treba si uvedomit ze nemate predstavu v akom stave moze byt vodovod a iba fakt, ze straty vody sa rozuctovaju medzi spotrebitelov hovori o niekedy mozno zalostnej kvalite vodovodu.
Dusicnany su najmensim problemom. Vacsi problem su pripadne fekalne bakterie, stafylokoky a tazke kovy. Pri technologii na upravu vody treba ratat s tym, ze sa nejedna o bezudrzbove systemy, treba to cistit, odkalovat a menit filtre, lebo tie - zanesene budu zdrojom bordelu. Dezinfekcne UV lampy su dost drahe a tiez nemaju nekonecnu zivotnost. Je prisne zakazane spajat v rozvodoch studnu a obecnu vodu, aj ked cerpadla mavaju nizsi tlak oproti obecnym rozvodom, v pripade zamorenia vody bude mat zodpovedny velke problemy.
Cital som aj o pripade, kedy zacali v rozvode kvasit bakterie, zamorilo to v dome celu sustavu a z kohutikov sla toxicka pena. Ani niekolkonasobna dezinfekcia nepomohla, museli menit komplet rozvod + baterie.
Na dedinach bezne ludia piju studnove vody, hoci po sobotach zapinaju kalove cerpadla a vypustaju si zumpy za dom. To, ze sa to bezne robi neznamena, ze je to normalne.
Bry vecer, mam otazku.
Mal som v plane vrtanu studnu, ale nedavno som debatoval s jednym studniarom a ten odporuca jednoznacne kopanu. Vrtana vraj vydrzi 10 max. 15 rokov a potom treba navrtat novu, vrtana sa neda vycistit. On robi len kopane, tak to mozno nebolo uplne objektivne ...
Vdaka vopred za odpovede.
@kriloter myslim si, ze taka 20m vrtana bude urcite lacnejsia ako kopana. Ja budem mat tiez studnu ale mne bude stacit 3m do hlbky, tak ju mozno aj vykopem :-D
@cubicomp teraz sme davali kopat studnu, 40e za 1m vykop plus 30e za 0,5m skruz ... cize 100e za 1m kopanej studne ... po com idu vrtane? A vrtat treba do vacsej hlbky ako u kopanej.
@blacksr no kedze som len chlapec z dediny tak to nemam spracovane graficky podla okresov :-)
Ale ked tak sedliacky rozmyslam, tak pri vrtanej, kde mam pustenu do zeme ruru o priemere dajme tomu 10cm, ktora je ponorena do vody cca meter sa v piescitom podlozi moze ten meter zaniest drobnym pieskom, kedze ho tlak vody nevytihane vsetok hore do filtra a potom padla... alebo rozmyslam zle? :-|
@cubicomp Dobrý den. Tak , to vykopejte bágrem, ale nedělejte si iluze o kvalitě té vody. Bude to nejspíše povrchová voda, nebo hladina spodni vody z místního rybníka, či potoka. Já mám také studnu kopanou a to bagrem značky UDS. Vykopala se jáma větší jak ta Tatrovka i s UDS bagrem,do ní jsme postavili skruže a zasypali. Je tam asi metr vody a na zalévání je to nevyčerpatelné. Nicméně, je to hladina té stoky, která se jmenuje Morava, včetně toho chemického složení. Není mě jasné, co se u vrtaných studní má jako čistit ? Ta čistá voda v hloubce 20 - 100 m ? :-D Přece se to potrubí musí utěsnit proti průsaku povrchové vody ( bentonit ) a pak jenom zbývají traviči studní. Ale to už ani nemá cenu čistit.
No vidím, že se Vám to zanáší pískem. Málo čerpáte, slabé čerpadlo a jiné technické záležitosti, čili ... alebo rozmyslam zle? Já myslím, že jo.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva ja sa dostanem tiez na hladinu Vahu, kedze tecie cca 500m odo mna.
Mne sa nic nezanasa, kedze studnu este nemam, to bolo len take filozoficke zamyslenie, ze co sa moze stat ale nemusi pri vrtanej studni :)
aká studňa sa hodí do ílovitého podlažia? CCa do hlbky 25m mozno aj viac je il. Vodu by sme mali mat podla prutikara v hlbke cca 12m. Môzme robiť vrtanu studnu? Aké plusy a minusy by mala takato studňa v ílovitom podlazí?
Zdravim Vas
citam tu nieco z mojej profesie, tak mi nedalo vyvratit zopar mylnych udajov.
V prvom rade odporucam kazdemu, kto sa v problematike ako tak nevyzna, nenachadza sa v jednoduchych geol. pomeroch a nema poruke nejakeho miestneho studniara, ktory ma v blizkom okoli porobenych kopu bezchybnych studni, aby sa skontaktoval s nejakym odbornikom, najlepsie hydrogeologom. Casto vam staci informacia po telefone, ktora vas nestoji nic a usetri vam kopu penazi a starosti.
K niektorym prispevkom:
Danielao: spôsob urobenia studne zloženie vody neovplyvní
... je to vzdy individualna zalezitost, predstavte si 2 studne, jednu kopanu, kde voda nateka dnom a medzerami medzi skruzami a vrtanu, kde voda nateka "dierkami" v rure iba niekde kusok nad dnom studne...kvalita 2 studni vedla seba moze byt uplne rozdielna
Katrin:cely zivot sme tu vodu pili a nevedeli o tom a zijeme a sme zdraví
ak vam to vydrzi az do smrti, tak gratulujem :)
Kriloter: Vrtana vraj vydrzi 10 max. 15 rokov a potom treba navrtat novu, vrtana sa neda vycistit.
... toto vam moze tvrdit studniar, ktory robi iba kopane studne, aby ziskal zakazku.., to by ste si museli potom robit kazdych 10-15 rokov aj novu kanalizaciu, kedze sa vacsinou na vrtanu studnu pouziva ten isty material. Vycistit sa da vsetko.
Ladajaskva: No vidím, že se Vám to zanáší pískem. Málo čerpáte, slabé čerpadlo
:)) no niekedy je to presne naopak, studne ked je pretazovana, zacne po prekonani urcitej hranice pieskovat...casto sa to stava po vymene cerpadla za silnejsie
Kanvor: cerpadla mavaju nizsi tlak oproti obecnym rozvodom
ako kde a ako kedy, ked ste na konci pretazeneho rozvodu, niekedy ste rad, ze mate doma 2 bary, pritom aj najlacnejsia sunka z baumaxu vyrobi aspon 4 bary.
Co sa tyka zakladnych principov fungovania studni...vrtane studne sa pouzivaju tam, kde je lacnejsie, jednoduchsie a rychlejsie dosiahnut potrebnu hlbku vrtanim (hlbku urcenu odbornikom...a nemyslim tym prutikara, aj ked niektorych malo z nich v urcitych specifickych pripadoch nezavrhujem) . Robia sa do priepustnejsieho prostredia, kde nie je potrebne cakat, kym sa objem studne pomaly naplni, ale je v nich trvaly vyuzitelny pritok, dostatocny na to, aby sa dal trvalo cerpat bez pretazovania studne...vhodne je priepustnejsie prostredie, strky a vacsie hlbky v skalach, kde sa chyta puklinova voda. Kopat 100 m by bol asi nezmysel, rovnako ako kopat do strkov, kde bude kopacov studne uz meter pod hladinou vody silny pritok vody vytapat, nestihnu ho odcerpavat a skoncia pracu s metrovym stlpcom vody v studni. Potom sa v lete pri prirodzenom poklese vody napr. o meter budete cudovat, preco mate prazdnu studnu.
Kopane studne su zase vhodne do menej priepustneho prostredia, kde nie je mozne rychlym a lacnejsim vrtom "vyzmykat" zo zeme dostatok vody, taktiez do problematickejsich materialov, kde hrozi zanasanie studne jemnym materialom z prostredia. Napr. vo vrtanej studni by pritok vody v mnozstve 0,1 l/s znamenal "pruser", v kopanej studni pri rozumnom vyuziti dokaze takyto pritok dat za 24 hodin az 8500 litrov vody. Rozdiel je v tom, ze v kopanej studni sa vytvori zasoba o urcitom (velkom) objeme, co vo vrtanej vzhladom na jej maly priemer nie je mozne..
V kazdom pripade ci uz sa rozhodnete pre odbornika, alebo nahodu, odporucam aspon po spraveni studne nechat si ju otestovat cerpacou skuskou, ktorej vysledok vam naznaci, ako so studnou narabat, aby vydrzala co najdlhsie bez kazdorocneho kupovania noveho cerpadla.
Vacsina problemovych studni byva pretazovana narazovym cerpanim, pritom casto staci jednoducho rozlozit cerpanie na viac malych cyklov, v zavislosti od poklesu hladiny v studni. Je to trochu alchymia, ktora sa lisi niekedy aj na male vzdialenosti.
Este k tomu znecisteniu...kazdy bordel ma niekde svoj povod, ktory sa da vacsinou velmi jednoducho zistit. Nenechajte si svoje pozemky znehodnocovat ludmi a firmami, ktorym je vztah k prostrediu lahostajny, Kazdy je zodpovedny za potencialny unik znecistenia,ci uz sa jedna o vypustane sraciek zo susedovej zumpy, dusicnanov z druzstva, alebo karcinogenov vsetkych kalibrov z byvalych skladok a podnikov. Skusme sa k prostrediu spravat s uctou, tak aby sme sa nemuseli hanbit pred svojimi detmi.
Jeden maly priklad za vsetko: zakaznik mal na pozemku studnu a na druhom konci zumpu. Studna bola jediny zdroj vody pre dom. Pri kazdorocnom vycerpavani sraciek zo zumpy dole kopcom na konci svojho pozemku sa jeden rok rozhodol, ze ked uz ma pozicane cerpadlo, vycisti si aj dno kopanej studne. Vycerpanim studne do dna sposobil lokalnu zmenu prudenia vod, ktore sa snazili natlacit do prazndeho priestoru v studni. Presiaknute sracky, ktore kazdy rok pekne tiekli po prude dole kopcom, tento rok tiekli po prude opacnym smerom, pretoze po presiaknuti na hladinu podzemnej vody, ktora bola tentokrat opacne naklonena, vplyvom odcerpania studne, dotiekli rovno do studne. Taketo znehodnotenie si vlastneho pozemku a byvania na dlhe obdobie si dotycny urcite na dlho zapamata.
Prajem vam vsetko dobre a vela zdaru pri ziskavani vlastnej vody. Ak by ste si naozaj nevedeli rady, tak sz, ak budem vediet, tak pomozem.
@kriloter ahoj prosim ta, mozes mi dat kontakt na studniarov. Rad by som si dal vykopat studnu a cena ma zaujala, kedze ine ponuky sa pohybuju dost vyssie ako je 100E za meter. Si so studnou a s pracou spokojny? Dakujem velmi pekne.
@brut prosím Vás neviete mi poradiť? Nechal som si navŕtať studňu cca 60m. od koryta rieky Orava hĺbka vrtu cca 23m. výškoví rozdiel pozemku a hladiny rieky je cca 9m. možno viac. Prvú vodu navŕtali v cca 11,5m. Už druhý deň čerpám vodu cca dva krát denne po tri hodiny. Voda je zakalená niečím ako mikroprach a zaváňa ako vajcovka, síra alebo niečo podobné ťažko sa to definuje. Zo studne vyvŕtali sivú horninu podobnú osličke (brúsny kameň na nože) a v okolí vrtu to bolo jemné ako brúsna pasta. Navyše si myslím, že mi nemali urobiť perforáciu rúr ( zapílenie flexou ) až do výšky 10m. a následne to obsypali štrkom a to rýchlosťou blesku( lebo mali mať fajront) takže pochybujem , že ten štrk prepadol až na dno vrtu. Prosím Vás o Váš názor, prípadne čo mám s tým robiť.
piko80: nechat spravit cerpaciu skusku, aby vam niekto povedal, ci studnu nepretazujete, alebo aspon zmerat o kolko klesne hladina pri cerpani po 5 min, 10 min...atd a po 3 hod . Potom uz len cerpat, malo by sa to casom precistit. Obcas by som zmeral dno, ci sa nezanasa a nestupa hore. Pokial je to v skale, nemusi to mat s vodou z rieky nic spolocne. Myslim ze perforacia od 10 m je ok. Obsyp ma niekedy len esteticky vyznam, zalezi od priemeru vrtania a priemeru rury, ktora tam isla.
Zdravim, vie mi niekto poradit ci sa da prehlbovat narazana studna. Bude sa jednat o moj jediny zdroj vody v dome. Aktualne ma studna hlbku cca 8m a byvali majitelia ju pili (uhlikovy filter + aj nejaky iny). Ja by som ale radsej mal hlbsiu studnu a bez filtrov. Jedna sa o zitny ostrov.
@tpu narazanou studnou vo fachu rozumieme ruru so spicom priem cca 5 cm zatlcenu pod hladinu vody. Pokial myslite toto, tak to sa neprehlbuje. Zelezo ktore uz je v zemi nejaky rok, nemusi mat dostatocnu pevnost na spojoch rur a moze to niekde rupnut.
No predpokladam ze to je ono. Ja to mam len v znaleckom napisane (kupoval som novy domcek). Nebol som pri tom ked sa to robilo. Hmm tak teda dufam ze aj pri aktulnej hlbke bude voda pouzitelna aj na pitie. Dakujem za odpoved.
@tpu AK to bude jediný zdroj doporučil by som vŕtať novú studňu zo zabudovaním podĺa STN(dôležité je poriedne obsypať rôru), ale neviem či niekoho takého vo vašom okrese zoženieš. Pre 15m vrt sa nepobiju a vrtanie v štrkoch a valúnoch robí problém nie jednej firme.
Ahojte - idem hladať firmu na vrtanu studňu- budem rozposielať Emaily s takýmto testom:
Ideme staviať dom a mali by sme záujem o vŕtanú studňu v priebehu tohto roka.
Dôležité je podotknúť, že tento pozemok bol cca pred 20 rokmi často zaplavovaný a stála na ňom voda.
V marci 2013 sme vykopali metrovú jamu a už sme narazili na vodu.
Radi by sme vedeli, ako je to u Vás cenovými ponukami a privítali by sme aj rady kde presne studňu kopať a či robíte aj nejaké testy popredu.Ide nám o maximálne využitie vody z vrtanej studne.
Chceli by sme napojiť vodu zo studňe na splachovanie wc. Ak by bola voda čistá, tak aj na práčku, poprípade sprchu (MOžNO- napojenú na solárne okná) a nejako tak aby sa s ňou dal aj umývať riad, ak by bola až taká čistá.
môže byť? ďakujem za rady
