Kondenz v pivnici
Nedávno som si osadil 6m3 betónovú vodomornú šachtu za účelom že ju budem využívať ako pivnicu (na uskladnenie ovocia a zeleniny)..Vrchná bet.doska 15cm je momentálne nezakrytá a bude v hĺbke 25 cm(štrk + zámková dlažba). V pivnici mám 2x otvory na prívod vzduchu. Momentálne tam vzniká kondenz na strope, cca 1 cm vody/týždeň. Viem,že to vzniká tepelným mostom hlavne na strope a preto premýšľam, že by by som zateplil strop s 5 cm styrodurom. Chcem sa spýtať, že z ktorej strany mám nalepiť to zateplenie? Z vonkašej strany vidím problém s prípadným klesaním zámkovej dlažby a z vnútornej strany zase že rosný bod sa presunie medzi zateplenie a strop čo mi v podstate nepomože. ďakujem za každú radu
Práve preto by som to dal z vonku. Že by to nejako výrazne klesalo by som sa nebál. Je to styrodur a navyše len 5cm. Nemá šancu to klesnúť. Aby sa mi do styroduru nezaryl makadam, tam by som asi dačo dal na vrch, nejakú plastovú platňu alebo dačo.
Mám niečo podobné, na vrchu mám styrodur zasypaný zeminou, na tom makadam a dlažba. celková výška 50cm. A strop sa aj tak rosí. Nie veľa, ale rosí. A navyše celé to mám prestrešené prístreškom na auto, takže zvrchu na to neprší.
Odpoveď na príspevok od peter0:
Práve preto by som to dal z vonku. Že by to nejak…
@peter0 chcel som to potiahnut 2x klebrom a sietkou, na vrch piesok, makadam a zamkovu dlažbu
Mám niečo podobné, na vrchu mám styrodur zasypaný…
@zicher no pri 50 cm sa cudujem ze to este kondenzuje..osobne si myslim, ze problem je pristup vlhkeho vzduchu z vonku ale pri pivnici by malo byt vetranie..Ja planujem na vrch postavit zahradny domcek, neskor..
Odpoveď na príspevok od dart9:
@zicher no pri 50 cm sa cudujem ze to este konden…
@dart9 5cm XPS je lepsie ako nic, ale ten treba ochranit pred vodou, lebo ked sa raz nasaje, tak nebude tepelne izolovat, cize na neho treba dat daku hydro izolaciu. Je tam extremna vlhkost z kazdej strany, takze kondenz tam bude bohuzial neustale. Mam podobny poklom vyrobeny na ukraine a neustale mi cez neho tecie dazdova voda.
@dart9 5cm XPS je lepsie ako nic, ale ten treba o…
@rkorba vidím to asi takto...na penu nalepím 5 cm styrodur z vrchnej a bočnej strany 0,5 m. Na to dam lepidlo a sietku a navrch natavím Ipu..potom makatam a zamkovu dlazbu..lepšie riešenie ma nenapada..potom mam v zalohe ešte jedno pokiaľ to nebude fungovať a to dat do stropného 10 cm otvoru odsávanie na časovač.. Ale aj tak sa mi to zdá trosku veľa okolo jednej pivnici..
@rkorba vidím to asi takto...na penu nalepím 5 c…
@dart9 ziadne lepidlo a sietku to nepotrebuje, zvar si tu IPU v celku a len to poloz na to XPS z vrchu s presahom, nech voda stecie na steny pivnice. Na IPU daj geotextiliu alebo stary koberec :-) ako ochranu hydroizolacie pred kamenmi.
