ahojte,
sme s manzelom zahradnici a stavbari amateri. momentalne planujeme kupit kamen/okruhliaky/strk na olemovanie zahrady. Vie mi, prosim, niekto poradit, kolko kg kamena je treba na m2? asi to bude zavisiet aj od velkosti kamena...ale pomohlo by mi nejake to "odrazitko" :-) ...priklad, od ktoreho sa mozem odrazit, aby som mala aspon pribliznu predstavu. boli sme v predajni /zatial len omrknut tovar/ a tam su tie kamene balene po 25 kg. to asi nevyjde na m2, vsak?
ocenim kazdu konstruktivnu radu
Ak spravne rozumiem, tak chces pouzit kamen, nieco ako dunajsky strk. Na m2 budes davat cca. 5-6 cm vrstvu, mozno viac, mozno menej, to uz necham na teba :) Takze na m2 dostavas cca. 0,06 m3 kamena. 1m3 tuheho kamena vazi cca. 1,5 t. az 1,8 t. Takze 0,06 m3 x1500 kg = cca 90 kg na m2. snad som dobre ratal. :-D
@caruncho Ma pravdu. Tebe sa zda asi tych 90kg vela ale je to presne tak ako napisal. Skus maly pokus: Napln vedro kamenmi, a daj ho na vahu. Potom vysyp tie kamene do nejakej pripravenej drazky v takej vyske ako potrebujes. Zistis zaujimavu vec. Tazke je to jak svina a na zemi to ani nie je poriadne vidiet. Tych 90kg je spravna vaha, a to je len 5-6 cm... predstav si cca 20 cm. Ja som kupil 15 ton, a stacilo to len tak tak
no.. zalezi to aj od frakcie kamena.. cim je mensia, tym menej vahy treba, ale uz napr. pri okruhliakoch to ide dost do penazi, lebo treba viac, aby sa prekryli rozne medzery medzi nimi....
Ja som kupila 30kg a je to tolkoto, je to taky mramor.... velkost asi 1-2cm, ... nevim, asi 1m2 ?? asi zdaleka ani to nie.....
cca 20m2 " štrková partia"
po odpočítaní plochy výsadby vznikla plocha cca 11-12m2 , použili sme biely omielany mramor. štrk Bianco Carrara fr. 15/25 cca 420kg = cca 160E, z času na čas dokúpim 1 balenie 25kg a dosypem, kde je to potrebné, vačšinou na jar... pod štrk sme dali bielu textíliu... takže to vychádza cca 35kg na 1m2, medzery nie sú...
500-600kg vymývaného dunajského štrku = 4 až 5 E + vlastná doprava zo štrkovne...
gerdusha rátajú sa cca 2kamene na seba, záleží na tebe, aký kameň vlastne chceš, akú veľkosť, farbu... a hlavne na akú plochu to potrebuješ ;)
