Zdravim, mame cerstvo polozeny kobercovy travnik (2dni) a schne v spojoch, su tam vyslovene suche trsy travy, polievany bol 2x denne ako bolo odporucene. Co sa s tym da robit? Znamena to, ze je to nekvalitny travnik alebo sa len potrebuje dat dokopy? Dakujem
@han27 MYslím, že je zle položený, sú tam veľké medzere medzi tými rolkami. Ja som pokladal úplne tesne, až som tie kraje natlačil na seba.
Teraz to už neopravíš. Kúp sáčok trávového semena a nejakú obyčajnú zeminu. Zmiešaj to spolu, aby v zemine bolo dosť trávového semena a zasyp tou zmesou tie spoje. Tráva dorastie a po niekoľkých týždňoch kosenia tie spoje zarastú.
Koľko boli rolky na palete? Uložili sa v ten istý deň, ako sa narezali?
Rolky treba doslovne prelievat vodou aby sa zmocila cela hlina co bola na nich a aj ta povodna... mne dali navod ze musi plavat ;-) no aj nam sa take miesta objavili ale malo
@chrobak7 nie obycajnu zeminu, ale travnikovy substrat. Je sypkejsi a podla mna netreba nic siat, to sa obnovi samo. Ak tam da nejaku inu zmes skor bude riziko ze to bude vidiet.
@han27 Ja som robil travnik svojpomocne pred 1,5 mesiacom (260m2) a po asi 3 koseniach sa spoje uplne stratili. Pozerali ste sa ako Vam to kladli, lebo vyssie maju pravdu ze sa jednotlive rolky musia na seba vyrazne tlacit resp. ako keby kraje zodvihnut a pri polozeni na zem sa maju tlakom proti sebe ztlacit k seba - spojit rezy spat.
Vase medzery mozu byt sposobene aj nedostatocnou zálievkou - tj. firma to robila spravne ale zle Vam odporucili zalievku. Polievanie 2x za den je pri tychto teplotach malo. Mne odporucali v Juni 4x za den - 4:00, 8:00, 14:00 a 20:00. Pocas prveho tyzdna nechodit po trave nakolko by mala byt zem stale zvlhcena. Po cca 7 dnoch ked trava porastie par centimetrov na den vypnut zavlahu kvoli tomu, aby ste pokosili prvy krat travnik, potom zaliat travnit tak aby "člapotal pod nohami" (nie stala voda ako pri bacorine) a povalcovat valcom cca 100kg tazkym. Ten valec je najdolezitejsi pre Vas problem lebo bude fungovat ako valec na cesto - vydatnou jednorazovou zalievkou zmekcite zem a valcom spojite medzery - budete vidiet ako sa tam zem pod valcom roztahuje a tym padom spaja medzery.
Ak by do 7 dnoch a vacsej zalievke boli medzery uz prilis velke tak spravte to co vyssie odporucaju ze ich trocha dosypte, ale je to reakcie roliek na nedostatok vlahy cize zem sa scvrkava = uschyna.
@bromid mne travnikar co ma v Turni 10ha travy a preda kazdy rok vsetko povedal ze bez problemov teraz je to otazka zavlahy - musis mat automaticku zavlahu lebo hadicou to asi tazko das kedze po tom nemozes chodit a casovo by to bolo extremne narocne :)
Všetci majú pravdu takže polievať, polievať, polievať, prípadne zasýpať, priosievať aj prevalcovať.
Keď musí byť trávnik ihneď v čase najväčších horúčav....
@juro1986 zavlahu mam, to by nebol problem. len mam pozemok,kde 1/3 uz je zatravnena. takze na zvysne 2/3 chcem polozit travnik. ale ked budem pustat zavlahu 4 krat za den, ci ten travnik co uz je tam, nebude premoceny a nebude hnit ak sa bude zavlazovat 4 krat za den?
@han27 mne to pred mesiacom tiež urobilo. Zasypal som spoje a polieval polieval polieval. 2x denne. Musí tam byť doslova blato nesmie byť len vlhký ale premocený celý do hlbky. Môj sa prebral
@bromid presne ako nizsie pise mino - verim ze mas sekcie na zahrade ja asi 5 takze na kazdu sekciu si vies nastavit samostatny program - ja mam TORO zavlahu aj ovladac a je to jednoduche prehladne.
Ak to nemas a je to len jeden okruh tak to je problem lebo zakoreneny travnik sa uz nepolieva 4x - tam je niekedy aj 1x za den vela (ja tak polievam lebo je tohtorocny ale mam tam hriby :-) . Kym je pekny zeleny a vyzera zdravo neriesim, ale ked ustupia 30ky tak prejdem na polievanie obden). ,
,Potom jedine hadicou ak je napr zena na materskej - neviem aka je to velka plocha.
@juro1986 ako pises, pri zakorenenom travniku je 1x za den je vela, idealne tak raz za 3 dni a vela vody - 10-15l/m2. Inak travnik nebude mat snahu zakorenovat hlbsie aby odtial tahal vlahu co mu v odolnosti neprospeje.
@juro1986 a na ako dlho prosim polievat?
Momentalne polievame rano o 5 tej 25 min a vecer o 9 tiez 25 min ale posledne tri dni ( pokladka bola v pondelok) sme pridavali aj denne polievanie. Ale napriek tomu premoceny nebol. Zatial to nevyzera o moc lepsie.:-( chodit po nej nechodime vobec, povedali ze 2 tyzdne nechodit. Tie rolky skor jemne prilozili, netlacili, potom polievali a nakoniec presli valcom. Pokladat sa mal v tyzdni ked neboli taketo horucavy len zial firma mala ine ‘priority’...
@tomasko007 dakujem nie je premoceny ani po 3 polievaniach :-(
@wolodymyr dakujem
@chrobak7 dakujem myslim, ze v ten isty den bol rezany, bol pokladany v pondelok nepredpokladam, ze ho rezali v nedelu. Aj firma (pokladka) sa tvarila ze rezany v ten den..,
mam 3 okruhy zavlazovania. len problem je, ze jeden okruh prave polieva tu cast, ktora je z 1/3 zatravnena :-D takze zadat mu nemozem aby polieval 4 krat za den. ibaze by zena na materskej to polievala hadicou. ale ked jej to poviem, tak ma asi posle niekam :-D ze nate veci nema cas
@han27 No ked to do seba "nezasivas" spat tak je to rychlejsie pocapat rolky vedla seba a povalcovat. Valcovali dufam kolmo aj sikmo. Kazdopadne toto je skor o tych extremnych teplotach takze inu zbran ako polievanie a doplnanie zeminy nemate.
Ten cas neviem poradit lebo kazdy mame inu studnu a cerpadlo. Ja som to polieval 4x denne po cca 15 minut na tryskach co maju ako keby take luce a do 10 minut na takých rozprasovacoch - tie podla nastavenych stupnov sustavne striekaju prud vody. Logicky ten druhy typ trysky vyda viac vody preto kratsi program.
Urcite staci jeden tyzden polievat 4x denne potom jak som hore pisal pokosit, Vy povalcovat (sikmo, kolmo) a uz by ste asi mohli menej polievat 2x denne aby sa naozaj zacala zakorenovat ta travicka, lebo ako vyssie pisali cim viac polievas tym je lenivsia trava korenit sama, ale prve dni po odrezani musis zalievat lebo ma trava sok - z cca 12-15cm korenov je zrezana na koren 2,5cm.
Je to tak ako píše wolodymir, podla mna si to vzhľadom k vonkajším teplotám málo zalial.
Netreba nič dosievať, veľmi výdatne a rovnomerne zalievať najlepšie ráno okolo 5h, kosiť najprv jedným smerom a druhým kolmo naň a v sept. ho máš super. Ďeň pred kosením v týchto horúčavách nepolievaj, kosiť len preschnutý inak na prechode koliečkami kosačky sa tráva uvarí. Nekosiť úplne na nízko.
@zipsuliak vdaka a kolkokrat denne a kolko min ste ho potom polievali, kym sa pozviechal? Lebo u nas islo od pokladky 2 dni zavlazovanie 3x/denne a uz sme pridali dalsi cyklus, ale tiez tam vznikaju suche miesta. A ako dlho trvalo, kym sa ten travbik pozviechal? A len ste polievali a polievali? Nedosadzali?
@grateful nieje to môj trávnik. Ja vám len odpovedám čo je potrebné aby sa pozviechal suchý trávnik 😄
to koľko krát a ako dlho máte zavlažovať svoj koberec vám mal povedať ten kto vám ho predal/ pokladal... dl'žka každého zavlažovania záleží od toho akú automatickú závlahu máte (konkrétne aké zavlažovače)
ale v týchto teplách pri kladení koberca by som povedal že ani 5 krát denne nebude priveľa vody pre nový koberec....
PS: ja by som si koberec nedal 😛 rád si vyberám konkrétne trávne druhy a tie si vysievam 🙂
ako pise @zipsuliak je to velmi individualne, zavisi od "vydatnosti" vasej zavlahy, zlozenia pody, atd.
celkom dobre to je napisane/vysvetlene tu
https://greenia.sk/blog/clanok/poliev...
v podstate novopolozeny travnik treba totalne zatopit 3x denne. Zatopit znamena, ze ked stupim na travu po skonceni cyklu, tak musi noha "cvachtat"
