Chcem si spraviť sedenie okolo ohniska z pňov stromov. Kde by som zohnala take pne s väčším priemerom, aby sa na tom pohodlne sedelo? V okoli Trnavy ;-) Predstava je niečo také, ako na obrázku. Keď sa píli les, nechávajú to v lese alebo sa to dá kupiť? Ďakujem
@sissik Treba zájsť do smrekovej hory, kde je obyčajne dosť vývratov a vyvrátených pňov. Pne oslobodiť od koreňov a zobrať na prívesný vozík. Bude s tým ale veľa roboty. Ten buk na fotke bol ukradnutý. Totiž ak by bol oficiálne zrúbaný , tak by ho nezakrývali listím.
@sissik ved sa chod spytat na pilu a nie na webe
inak take sedenie si neviem predstavit, to ake velke pne chcete? okolo ohniska, asi len malicke,to nezozenies len tak a nebude to ani velmi pekne
a hlavne to nebude pohodlne ... ako na tom akoze budes sediet? ved to je velke ... a do stran idu korene, kde das nohy?
daj si radsej klasicke drevene pekne
@ydn pýtam sa, či má niekto skúsenosti, kde to zohnať. Nechcem ísť do lesa s pílou a len tak niečo odpilit, aj keď padnute. A behať po pilach po okolí zaberie nejaký čas, ktorého je žiaľ malo. Prečo sa teda neskúsiť opytat
@sissik chcela by som to vidiet ked to zrealizujes - moc neverim, ze sa ti to podari (myslim take, ako na obrazku)
a klasicky klat, aby sa na nom dalo sediet (ako postoval @ydn ) je aj poriadne tazky.
Len tak ist do lesa si odpilit, to by vyzadovalo nie len istu davku odvahy (drzosti), ale aj sily ;-)
Kupit to na pile asi bude ta najjednochuchsia cesta a aj najrychlejsia, lebo kde inde, ako na pile kupit drevo ;-)
@sissik po ziadnych pilach sa nebeha, pilcik je clovek, co robi priamo v hore, nie na pile. V kazdej dedine je niekto, kto robi s pilou, treba sa len opytat. Hlavne nech je to dedina v blizkosti lesa, nepytaj sa na rovinach juzneho Slovenska.
ja mám na darovanie za odvoz, dva kusy, ale jeden je obrovský cca 100kg, druhý je menší, agát, Dunajská Streda, ak niekoho zaujíma zajtra odfotím. Vyberali minulí týždeň
@sissik
@sissik asi by bolo lepsie to riesit cez nejakych pilcikov a pdoobne nie ist do toho na vlastnu past pretoze ludia su ozaj vselijaki tak aby ste problemy zbytocne nemali
toto najlepšie by ste zohnali kde su vyvraty lebo odrezat ho zo zeme nie je jednoduche, jedno škrknutie pilou po kamienku v hline a retaz je hned tupa.na to by sa vam každy pilčik vykašlal, akebo by ste si ho museli obkopat a to by každeho prešla hned chut, alebo vyrvat navijakom menši.
pen z vyvratu sa musi pekne očistit od hliny v mieste rezu a potom sa može odrezat...ked tam chcete mat aj korienky
to čo ukazuješ na obrazku asi nezoženieš pretože to chce velmi nízky odrez a je riziko poškodenia píly a martinmatko dobre pise no čo už pre teba je kukurične pole horou takže si asi nevidela peň.-ale nechcel som uraziť
Nemám problém s robotou, ale s tým, že by som to mala v podstate ukradnúť z cudzieho pozemku, lebo tak to proste vidím, keď by som išla s pílou do lesa, ktorý nie je môj.
@vrajmantak uraziť ma môže len inteligentný príspevok, nie taký, kde sa kukuričné pole nazýva horou ;-)
@larker cca 40 cm, keď niekto má na odvoz, kľudne si ho vykopem, keď sa dohodneme. Len aby to bolo v okolí Trnavy a nie na východe ;-)
@wrzteq a ist po to do terénu by vyžadovalo aj nejaký terenak alebo koňa :-D
@livisteve píšem IP
myslim, ze pne sa daju ovela lepsie a krajsie vyuzit ako sedenie okolo ohniska ;) krasne sa s tym da vyhrat aj v interieri. Videl som z toho uz aj kvazi taburetku aj stol.. :)
@thuro určite sa daju využiť aj v interiéri, ale ja mám predstavu ich dať okolo ohniska ;-) ak sa nepodarí zohnať niečo podobné, ako mám predstavu, uspokojím sa aj s klátikom s kôrou, s čím zrejme nebude žiadny problém priamo na píle. Ale kradnúť do lesa nepojdem |-|
@sissik: take ako si dala na obrazku mam doma na dvore :-D a mozno aj dva....
aaale uz su dlho spilene, uz budu "poskodene"...nemam cas to vykopavat zo zeme, tak to nechavam na prirodu :-D
a taka blba otazka: to chces ozaj taky zakoreneny pnik od zeme? dobre to chapem?
@y2k áno, chcem taký od spodku kmeňa, aby bol dole širší ako hore. Nemusí byť až o toľko, ako je na obrázku, ale moja predstava je nemať to úplne rovné a chcem na tom mať aj koru :-D však ani obrázok toho, co chcem sa nedá nájsť :-D
@terezinka555 keď sme boli na hriboch a sedeli sme na pnoch tak sa sedelo dobre
@sissik: no to asi budes mat co robit :-)
pen sa vacsinou odreze dost odspodu, neviem ci ti bude vyska stacit...ale zas ak vykopes zo zeme tam este cosi bude :-)
myslim ze s tymto by nemusel byt problem, len do lesa by si skor ako s pilou musela ist s motykou, lopatou, rylom a cakanom :-D
tie pne zostavaju v lese, myslim ze by nikomu nemuseli chybat ak si par vykopes...aale je to nadlho
potom ked tak nejake UNCcko :-D
nakoniec sme to poriesili klasickymi pnami, priemer 40-45 cm, kedze tu najspodnejsiu cast neviem zohnat. s pilcikmi sa nepoznam
odpovede ste sa dufam dockali a vyjadrenia ze nieco snad nemyslim vazne sa dufam skoncia :-p
a sedi sa na tom dobre
@sissik klasicky pen je normalka,OK, kopec ludi to ma, urcite to bude pekne
to co si chcela povodne je blbost v podstate, to by si okolo toho ani nemohla normalne chodit, akurat by si sa potkla a spadla do ohniska a podobne :-D :-D :-D
