Katalpa v záhrade - skúsenosti a rady
ahojte, zvažujeme kupit stromceky katalpy cca 4 a zasadit do radu, mate s tymito stromcekmi skusenosti?doporucujete ci nie?zaujima ma ci nie je z nich prilis mnoho "spiny". dakujem za kazdu radu:)
@rastlinky_sk môžem sa aj spýtať čo je s mojou katalpou?či vymrzla alebo čo je s ňou?V korune vôbec nevyháňa žiadne listy ale dole na kmeni?čo mám snou robiť?
@macuscek1 nemáš ju dosť radikálne zrezanú v korune? Naše katalpy už majú lístky cca 5cm veľké...
@topvideo ani nie čo som pozerala foto tu iných.Mám ešte 2 a tie pekne obrasili.Táto bola o dosť mensia od nich.
@macuscek1 toto je foto síce z minulého roka na jar, ale aby si mala predstavu, v akom stave som ju mal cez zimu, trocha hustejšiu ako ty... http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi...
Ja mam takéto teraz ,a to som ich strihala.Len neviem preco tá jedna vyháňa Z kmena a nie z koruny. :-(
@macuscek1 to z kmena daj prec. hore je zelene pod korou? ak hej tak vyrasi len neskor, sksu ju pohnojit. nam tak vzdy rasi ginko, olupem to a hotovo. jedine zeby si tam konariky chcela, mame tak na lipe naschval aby sla zelena odspodu
@atlaska no je zelena hore...no skusim to dat prec...ci vyrasi vobec.. :-|
Zdravím :-) prosim, sadili sme začiatok aprila 4ks katalpa nana, a ani na jednom nie je ani lístok este.. Je mozne ze este narastu,alebo sa stromy nechytili... :-|
@abenq boli kontajnerovane, alebo prostokorenne? Polievali ste poctivo a poriadne? Ako ste pripravili jamy? Treba prestudovat konce vetviciek. Ak su zive, maju zive pucky, tak im treba dat cas a vela vela vody, aby mali z coho cerpat silu. Vela vela vody znamena vyliat aspon po 10 litrov vody ku kazdej kazdy druhy, treti den ak neprsalo poriadne uz tyzden. Polievat poctivo cele leto az do jesene.
@abenq v Cadci este mate cas, zary nechtom ci nozom pod koru konarkov ci je zelena.
@atlaska mas pravdu. Bola som cez vikend vo Vychylovke a tam este pupavy kvitli :-N U nas uz ceresne dozrievaju
Dakujem za odpovede :-) Boli prostokorenne..budem viac polievať. A hádam este pustia lístok :-) a hneď zajtra idem rýpať pod kôru ,ci bude zelená..
@abenq My mame katalpu bignoniovatú a tá ide vždy nesôr, ako ostatné stromy. Vždy až po 15. máji začína pučať. Teraz má ešte len malé listy. Máme ju asi 8 rokov. Neboj sa, pôjde...
@zita19 ved zalezi od lokality, u nas byvaju listy uz v aprily, tento rok je vsetko dva tyzdne pozadu.
ja som na Záhorí a nám ešte len teraz veľká katalpa púšťa listy, takže je to normálne.
Takze vsetky 4katalpy ziju,púšťajú lístky,kym neboli pred 2týždňami,som zarypla do kôry,a zelene bolo ;-) :-( u nas je to asi naozaj oneskorene, ;-) :-|
Ahojte :-) katalpy žijú aj tento rok. Ale nejak sme zabudli, ten špagát hore asi treba dat preč?
Neviete mi poradiť,prečo moja katalpa vypúšťa listy len z jednej strany?Bývame pod Tatrami,takže vypúšťa neskôr,ale takto ešte nie.Máme ju 3.rok
Dobrý deň, zaujímam sa o katalpy a nechcem otvárať novú diskusiu - mám prosbu - vy čo máte katalpy v záhrade - ale nie NANA - ako sa im darí a ako rýchlo narástli? Ide mi o obyčajnú katalpu - Catalpa bignonioides a Catalpa bignonioides 'Aurea' - rastie Aurea o dosť pomalšie ako základný druh? Pri základnom druhu sa bojím výšky - postrehla som, že ju striháte - a kedže neviem prehladávať pridané fotky vo fotoblogoch - nebudete takí zlatí a nepridáte fotky svojich katálp (nie NANA) s tým ako sú staré a ako sú velké. Nana ma odrádza tou divnou gulovitou formou. Ide mi tiež o zatienenie dvora (Záhorie) a je to slnečné miesto, juhozápad. Moc ďakujem. Ak existuje nejaký postup pre prehladávanie fotiek s ich popismi - prezradte mi ho prosím - ďakujem.
Zdravim, viete mi prosim poradit, chceme vysadit cca 5 az 6 ks vedla seba aby ked vyrastu mali korunu spojenu. kolko od seba ich mame sadit? 2 metre staci? ci menej?dakujem
@linuska77 zavisi od odrody. Ak bude s privlaskom nana (zakrpatene) tak 2 m su malo, moze mat v dospelosti premer koruny aj 5 metrov, budes ich musiet velmi strihat, Ked chces aby zaclonila vyhlad ale nezaberala vela miesta a hlavne konare nesli k susedovi, tak kupuj zakrpatenu a nesad ju blizsie ako meter a pol od plota v spone tak tri metre
Viete prosim poradit ako so sadenim?kupili sme 6 kusov varianty NANA na 220cm knienku s priemerom do 5cm. Su v 25l crepnikoch. Ako ich najlepsie zasadit,aku jamu a podu v nej najlepsie nachystat?Ako hlboko maximalne zakopat? Treba im aj nejake podpery?
@marcel714 podpere urcite. Bud 3 koly alebo jeden sikmy, skus pohladat na nete ako spravne kotvit velky strom po vysadbe. Jama aspon 2x sirsia ako kvetinac a aspon 1a pol krat hlbsia ako kvetinac. Nesmu byt posadene hlbsie ako je povrch zeminy v kvetinaci. Jamy vykopat, dokladne preliat vodou, je sucho, takze aj 30 litrov do jednej. Potom zatlct koly do dna, nasadit, uslapat zeminu, poliar a stromy upevnit viazacimi pasmi aby boli pevne uchytene. Ked nemas pasy potom silny spagat ale na strome vypodlozit nejakou hrubou textiliou aby nedrel koru. Po vysadsni dokladne zaliat. Potom pravidelne zialevat, radsej velke davky raz za tyzden, dva (podla pocasia) ako len cvrknut kazdy den. Mne sa osvedcilo pri zasypavani zakopat dve, tri PET flase s odrezanym dnom, do ktorych zalievam, voda zatecie rovno ku korenom a nerozlieva sa bez uzitku po povrchu. Alebo obtocit okolo dna jamy elektrikarsky husi krk tak abh trcal na povfch a csz neho sa zalieva su k dostaniu aj speci plastove dzindziky :-x na tento ucel, ale bohate stacia aj tie flase.
@zita19 Ja som rozmyslal ze takto obtocit drenaznu rurku.Len ci to neni napriklad v pripade prizemnych mrazov nebezpecne?
@marcel714 kludne aj drenazka, a prizemne mrazy nevadia, to nestihne do hlbky premrznut
@zita19 len ten chladny vzduch sa dostane cez drenazku ku korenom.to som myslel
@marcel714 zas toto neries. to nema ziadny vplyv
@zita19 Dakujem za rady :-) Este sa chcem spytat, ci vies nieco o tom,ze "nana" je jedovata alebo nejak toxicka? Je mi jasne,ze jedla nie je,ale pre istotu by som rad vedel aj tuto vlastnost.
@marcel714 toto som o katalpach nezistovala, ale nama je len privlastok odrody, ze je zakrpatena, inac je to katalpa ako vsetky ine. Nana je privlastok pre vsetky zakrpatene rastlinne druhy
@marcel714 môžem sa opýtať odkiaľ ste kúpili tie katalpy? Ďakujem.
