Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Kam zvysok drveneho vapenca 0-4 mm
dobry, poprosim o radu. Donkoncil som zamkovu dlazbu a ostalo asi kubik drveneho vapenca 0-4 mm. Potrebujem sa ho zbavit. Mozem ho rozsypat po zahrade, pripadne okolo stromov a vinica? Alebo po trave? dakujem Silviu
Mozes, ale neprezen to s mnozstvom, lebo sa ti vyrazne zmeni pH pody a pozor na kyslomilne rastliny, tym sa treba vyhnut
Odpoveď na príspevok od silviu:
dobry, poprosim o radu. Donkoncil som zamkovu dla…
@silviu odkiaľ si? možno by si rád niekto preň prišiel
@silviu je to dobry strk do poterov aj betonov, nebudes nic najblizsie 2 roky betonovat? Ak hej, uloz do suda alebo zaplachtuj, aby sa ti tam nenanosila spina/prach. Alebo daj na bazos, niekto odvezie. Zadarmo urcite :)
Odpoveď na príspevok od mgx:
@silviu je to dobry strk do poterov aj betonov, n…
@mgx co bolo treba uz som porobil. ale nikdy nevies.... vdaka za radu
@silviu odkiaľ si? možno by si rád niekto preň pr…
@zicher zo Senca, mozno skusim darujem za odvoz
Odpoveď na príspevok od zita19:
Mozes, ale neprezen to s mnozstvom, lebo sa ti vy…
@zita19 nemal by to byt problem. u nas je ilovita poda, a po prerylovani sa to musi stratit.
@zita19 nemal by to byt problem. u nas je ilovita…
@silviu ano, ten strk sa strati, ale ak to s nim prezenies, tak ako sa bude postupne rozpustat, tak bde ti radikalne menit pH pody. Ale ako vapenne pomalyrozpustne hnojivo ho pouzit mozes, len ozaj treba zvazit kolko ho das. Pri kyslych podach sa dava cca 2 kg na 10 stvorakov, pri neutralnych podach aj menej ako kilo
@silviu ano, ten strk sa strati, ale ak to s nim …
@zita19 tak tak, par lopat na m2...., ono su to kamienky, takze sa to cele nerozpusti, skor strati. je to frakcia 0-4 mm... ale vyvazat sa mi to nechce...
@zita19 tak tak, par lopat na m2...., ono su to k…
@silviu co nerozhadze odloz do vedier. Ono casom budes musiet zahradu vapnit tak ci tak. Obzvlast ak bdes pestovat paradajky a papriky, tie vapnik potrebuju. Najdi si nejake clanky o vapneni pody, budes mudrejsi
