Diskusiu odoberá 1 človek
Kam umiestniť detský nafukovací aquapark?
Chceli by sme malemu kupit detsky nafukavaci aquapark a chcem sa spytat kde ste umiestnovali?Manzel tvrdi ze ak dame na travnik tak pod tym zhnije trava.Ale zase na beton to dat nemozem?Ako ste to riesili?Dakujem
@dolcegucci myslis ze pod takym nafukovacim aquaparkom trava zhnije?
Zalezi ci tam bude voda napustena neustale alebo napustite pohra sa a vypustite. Ak by bol neustsle na travniku bez posunu tak samozrejme ze trava zhnije....logicky ked tsm bude stale mokro a bez slniecka..zhnije. My pokial sme mali nafukovaci bazen davali sme ako podlozku tvrdeny polistyren ..travu tym sme sice nezachranili ale aspon bol bazen na tom nie priamo na zemi.
@dolcegucci tak urcite ta trava uz nebude taka ako predtym. Taketo bazeny a bazenove atrakcie maju na travu velky vplyv najma ak dlhsi cas su na nej umiestnene. My sme na zahrade mali bazen pod nim plachtu a pod nou trava a ta trava sa z toho ozaj dlho spamatavala.
@jozefvarok vsak toto tvrdi aj manzel :-( no neviem ako to vymyslim :-|
dajte akvapark na hlinene miesto bez travy a betonu :P
samozrejme, ze trava zhnije, ked to tam bude cele leto raz sme mali tak nafukovaci bazen, to bol neskutocny smrad na jesen, musel som to porylovat, lebo sa tam nedalo prechadzat, uplne to splesnelo, nie ze zhnilo Takze trava pojde papa ... ale ked to tam chces dat, nezabudat pod to nieco dat, idealne su napriklad stare koberce, bude aj maksie ... proste aby ten akvapark nesiel priamo na travu, ale bola tam dalsia vrstva
@miskosvk take miesto nemame
@clean a myslis ze ked sa da pod to este nejaka vrstva tak bude na tom travnik lepsie?ci aj tak uhnije
@dolcegucci tak si ho spravte ... ak mate kusok zeme, kde to chcete mat, dal by som tam uplnu rovinu a dal napr. nejaku textiliu, na to uplne jemne kamienky a tak ... a na to nejaku vrstvu a potom ten akvapark ... otec ma tak doma miesto na bazen spravene, nikdy tam uz nic nebude rast :-)
@dolcegucci travnik pojde dole tak ci tak ... opakujem, ked ten akvapark tam bude cele leto, par mesiacov ... je tu este moznost aby si napr. kazdy tyzden ten aquapark presuvala z jedneho miesta na druhe - tymto tu travu neznicis ... napriklad ked budete vymienat vodu, stale posuniete aquapark na ine miesto. trava sa rychlo spamata po 1 tyzdni
a co tatrava zhnije, deti nevyrastu za rom tak par rokov to bude meisto pre bazen a potom travu dosejete az vyrastu. a kup bazen nie aquapark v tych nespocet ych zahyboch tam ti bude zasa "hnit" voda a zle sa to bude cistit. jednodichy okruhly bazen a mas pokoj.
@clean asi z toho upustim.manzel by z koze vyskocil,on si ten travnik velmi pestuje :-D
@dolcegucci a co tak na beton este nieco polozit a tam umiestnit ten nafukovaci aquapark?
@dolcegucci ale ved o nic nejde, manzel to prezije :-D
@atlaska praveze maleho to len v bazene nebavi.potrebuje hlavne smyklavky,vody mu staci po kotniky :-D mame aj virivku a vobec tam nechce byt
@radoslavino to ma tiez napadlo,len neviem co pod to aby to nebolo tvrde
@dolcegucci to je uz tazsie prist nato co tam daj, skusim nieco pozriet na internete ci tam nieco neodporucaju co je dobre a hlavne aby to bolo makke
su napr take kocky gumene, vysoke X centimetrov, ktore sa davaju napr. na detske ihriska .. to by sa v pohode na take nieco hodilo .... makke, bezpecne ...
@clean myslis na ten beton?
@dolcegucci ano, ked na neho das tie kocky, bude to OK si myslim
@clean vies mi hodit link?
tak mu nakup hracky do vody, smyklavku zvlast normalnu plastovu. Zblaznis sa to budes mat kazdy druhy den v tych zahyboch mazlave hnusne. ale vyskusaj.
@atlaska to uz sme skusali a nic :-|
@atlaska velku pravdu mas. Cistenie aquaparku je na nervy. Vidim to na brachovi ked ma v lete cistit malemu aquapark. Najprv ked sme ho malemu kupili tak sa z toho vsetci tesili, ale brat teraz neustale len nadava. S cistenim to naozaj nie je sranda.
daj link ktory chces kupit, co je tam take zaujimave co ho moze zaujat. lebo nafukovacia smyklavka je uplne od veci, palma detto....
@atlaska
stastne cistenie! ved tu nic nieje len smyklavky , ten bazen mas o 100%lepsi s jednoduchou plastovou smyklavkou ktoru vyuzijes aj mimo bazen.
@atlaska ako som uz pisala,maleho bazen nebavi.Mam uz doma 2 take nafukovacky v ktorych bol 10 minut
@dolcegucci daj si do googlu: gumená dlažba výsledok napr. http://www.predomyazahrady.sk/Gumena-...
@clean dakujem
