@jakino trikrat to by som povedal ze je este celkom ok, stale to mohlo byt aj viac :-) no ved to mi je jasne ako inak by na to mal ist clovek ktory o tom vie len malo ak nieco vobec ze ano ;-)
@dominik_boksansky Už tu zaznelo veľa dobrý rád a postrehov, ktoré treba zhrnúť a doplniť:
Kvalitný a stálozelený trávnik v dnešnej horúcej klíme počas leta bez závlahy nemá šancu. Najmä ak sa jedná o pokladané koberce. Trávnik z výsevu potrebuje oveľa viac našej starostlivosti od samotnej prípravy až po vzídenie, dosievanie, prvé kosenie atď. Znamená to aj pravidelnú závlahu. Čiže vlastný trávnik zo semena sa finančne vyrovná časom pokladaným kobercom. Za ukladaný trávnik však zaplatíte jednorázovo a zároveň máte hotovú zelenú plochu. Trávnik z výsevu a jeho konečný stav uvidíte neskôr a ak si spočítate svoj čas, ktorý mu musítevenovať, tak finančne vás to vyjde asi ešte aj viac.
Nie je závlaha ako závlaha. Zavlažovanie ručne stojí veľa času a energie. Nehovoriac o tom, že nemôžete nikam odísť ani na 3 dni, bez toho, aby ste nepožiadali suseda, či vám poleje trávnik. Polievanie hadicou je veľmi nárazové a zároveň plytké. Aj ručné polievanie sa treba naučiť.
Automatické zavlažovanie je síce spočiatku finančne náročnejšie, ale do budúcnosti vám ušetrí čas aj peniaze. Regulujete si vodu podľa aktuálneho počasia, vlhkosti, stavu trávnika, regulujete trysky, výkon, okruh, zalievaciu plochu. Podľa jednotlivých sekcii viete jednotlivé okruhy vypnúť, zmeniť.
Treba však myslieť aj na to, že ani automatická závlaha nemusí skvalitniť váš nový trávnatý koberec, pokiaľ bol uložený do nesprávneho podkladu. Základom je podložie, správne presakovanie a vzdušnosť. V ílovitej pôde, treba zminimalizovať trávnatú plochu, vytvoriť nový základ inak trávnik po roku zhnije alebo ho zničí pleseň a hrdze. Sústrediť sa na záhony a suché záhony s kameňmi a štrkom, zeleň v pásoch, trvalky a iné.
Mať obrovský trávnik je síce krásne, ale aj náročné na čas. Pretože ako už niekto spomenul, hnojenie, pravidelná závlaha, podporuje rast trávy. Pekný trávnik by mal byť aj pravidelne udržiavaný a kosený. Treba premyslieť, aj kam s pokosenou trávou. Nie je dobré kompostovať len trávu. A ak jej je veľa, treba premyslieť, kam s ňou.
@jakino dobry postup. tak som to chcel aj ja urobit. par postrekovacov s velkym dosahom. nakoniec som to dal
spravit firme, postrekovacov mame asi 20 na 6 vetvach. a stale su stym problemy. ventily pustaju, regulator odchadza, teraz som menil aj postrekovac.
jednoduchost je klucova inac sa to kazi a servis, to je kapitola sama o sebe. ked sa to pokazi, zavlahara nezozeniete lebo je plna sezona.
@silviu klucova je funkcnost, nie jednoduchost :). Pocty postrekovacov nemusia nutne znamenat zlozitost ci jednoduchost. Pokial mas zlozitejsi tvar s tym, ze nemozes len tak polievat suseda tak si pri poziadavke rovnomerneho zavlazovania sa vacsiemu poctu zavlazovacov proste nevyhnes.
@majkoj záleží na tom, ako si rozvrhneš dvor. Na severe mám niekoľko metrov hrubý živý plot a kus je vyštrkovaný ako parkovisko. Na juhu a západe mám trávnik, ktorý zvládajú dva postrekovače. Na východe mám zámkovú dlažbu a okruhliaky. Keby som si natrepal trávnik na všetky strany, tiež by som potreboval viac postrekovačov...
@jakino ja by som skôr potreboval poradiť ako trávnik vysušovať a nie zavlažovať , lebo tu prší takmer nonstop stačí jeden mráčik a musí tu sprchnuť a tráva rastie ako v džungli.
@duzu zaujimave, moji rodicia byvaj v BR a stale sa stazuju ze nezaprsi a nezaprsi :)
@jakino nuz ja prisposobujem zavlazovanie travniku a nie travnik zavlazovaniu :)
@majkoj vieš kde je najviac zrážok na SK? asi 10 km odo mňa v lete viac ako v zime, tu je jasná obloha len v zime, ked neparí býval si ešte v BR ked bol v klube zabávač a pýtal sa kedy je v BR leto , odpoved bola tohto roku to bolo 14.7 do 14-tej, potom už búrka z tepla
v ktorom štádiu stavby domu začať riešiť zavlažovanie? počula som že už počas výstavby treba myslieť na nejaké veci... viete poradiť? sme v štádiu hrubej stavby, teréne úpravy sa budú robiť tento rok. Ďakujem
