@pomiuk No venovat cas polievaniu nechcem. Viem si to aj inak predstavit :). No do takejto ceny by som sa rad zmestil no asi niee. 2 okruhy nespravim musim mat viac. Jednym z dovodov je nizky tlak vody pod 2 bar. Takze ak to ma fungovat musi byt na okruhu len par postrekovacov.
@dominik_boksansky Ty máš 240 m rúr a 27 postrekovačov. Ja som mal naplánovaný jeden postrekovač (25€) a jednu 4 m rúru (3€). Lenže mám o čosi slabší tlak a voda bojuje s vetrom, tak som musel doplniť ešte druhý postrekovač (25€) a asi 15 m rúru (12€). K tomu časovač čerpadla za 15€ a nejaké kolená, odbočka, ventil za 20€. Navrhol, vykopal a zapojil som si to sám ;-)
@atlaska môj postrekovač má dostrek 13 m, takže pí er na druhú je 530 m2 ;-) Trávnik je elko a jeden postrekovač s dostrekom 13 m je vo vnútornom rohu elka a rozsah má 270°. Druhý postrekovač s dostrekom 10 m je vo vonkajšom rohu dlhšej strany elka a rozsah má 90°
@bubulka722 ďakujem za kompliment :-D Postrekovače vyskakujú zo zeme, majú vymeniteľné trysky (prietok/dostrek) a dá sa plynule nastaviť uhol postrekovania
@jakino Takže máš v zemi zakopané len hlavné vetvy. Velmi rada by som sa o tom dozvedela čo najviac. Preberiem to s mužom a ak by si nebol niečim istý, možem ta požiadat o radu? Viem, že takto nejako to chcel robit aj on, ale možno máš nejakú vychytávku čo by pomohla.
v polievani travnika je jedna finta. Kadza cast zeme inak drzi vlhkost, kvoli tienu, polohe atd. Ked si to vies odsledovat tak aj tomu vies prisposobit pocet trysiek aj mnozstvo vody na danu plochu.
@jakino tak to mas moj obdiv ze si si to sam zapojil vsetko, toto je vec do ktorej nemam vobec odvahu sa pustit na vlastnu past, preto to budem musiet nechat asi na odbornikov, aj ked sa obavam ze prave to zapojenie bude stat nehorazne peniaze :/
@bubulka722 pokojne sa pýtaj, na to je toto fórum ;-) Je to v podstate len jedna colová PE rúra zakopaná v zemi, zospádovaná k vypúšťaciemu ventilu, na ktorej je jedna odbočka s postrekovačom a na konci rúry je druhý postrekovač
@martin106 tie postrekovače som presúval v ploche len 3x :-D šiel som na to systémom pokus-omyl :-)
@jakino Pokus - omyl ešte pred tým ako si to zakopal? Dajú sa nastavit asi na akú vzdialenost a stupne? Aké máš silné čerpadlo? My máme k nemu j vodáren, tak by to bolo treba nadimenzovat tak aby ho nezapínalo každú chvílu, ale aby išlo vkuse. Kolko m2 tým poleješ? Púštaš oba naraz?
@bubulka722 Presúval som to až po zahrabaní. Podľa tlaku, dostreku a možností nastavenia sa kupuje postrekovač. Každý typ má iné parametre a tvar postrekovanej plochy. Ja má obidva typ Rainbird 5500. Čerpadlo je Grundfos MQ. Vodáreň so zásobníkom nie je na polievanie vhodná, lebo v nej kolíše tlak a mení sa dostrek, takže to nezavlaží plochu rovnomerne. Striekajú oba naraz a zavlažia približne 400 m2
