Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Je potrebný základ pod suchý múrik?
Zdravim, prosim o radu. Pri dome mam urobeny na jednej strane nasyp cca 40cm vysoky, po druhej strane domu je trochu vyssi - cca 70cm. Bude z toho zahon s kvetmi, krikmi a podobne (cca 50-70 cm siroky). Na oddelenie od travnika preto planujem vytvorit akusi kaskadu, najradsej zo sucheho murika. Moja otazka je - potrebujem pod tento murik o vyske cca 40cm, resp. 70cm urobit riadny zaklad 80cm hlboky? Nemam este jasno, z akeho materialu to bude, avsak najradsej by som pouzil prirodny kamen vo forme blokov. Neviem, ci sa to spravne nazyva tesany kamen, ale najviac mi tam pasuje toto oznacenie. Neviete mi poradit, kde sa nieco take da zohnat? Najlepsie okolie Presov, Sabinov, Poprad... Väcsinou je v ponuke iba stiepany na obklad, ale chcel by som pouzit nieco masivnejsie. Vopred vdaka.
Na suchý múrik základ robiť nemusíš, ale si limitovaný výškou. Vysoké múriky (70 cm), alebo skôr oporné múry majú základ 80 cm (nemrznúcej hĺbky).
Na suchý múrik tejto výšky betónový základ netreba. Stačí lôžko z jemného makadamu (prípadne iné ostrohranné kamenivo). Tažko sa ale situácia posudzuje podľa textu. Pre väčší pocit istoty je možné ukladať kameň tak aby nebol kolmý ale mal cca 10°sklon. Pokiaľ chcete zachovať textúru kameňa čistú je dobre dať zo strany od hliny geotextiliu. Ak nie, netreba a do škár sa môžu vložiť pôdopokryvné skalničky. Ako material sa väčšinou používa pieskovec a andezit. Tento druh je všeobecne vedený ako kameň na murovanie. V okolí Popradu určite nájdete dodavateľa.
@pepedoparoma Viem ze je to uz takmer rok. ak ste sa k tomu este nedostali. v Poprade mame hrbu kamena zo starej kamennej stavby, ktoru prave burame
@jozef_pavlicko dakujem za tip. Uz som nieco stihol pred zimou, nieco este ostalo na tento rok. Nakoniec som ale upustil od sucheho murika a rozhodol som sa pre murovanu verziu 🙂 Nemal som totiz vhodne tvary kamena... Ak by mi nieco chybalo, ozvem sa.
@pepedoparoma Zdravím, základy ste robili aké hlboke? Cim ste spojovali kamene betónom ci dakym lepidlom? Ďakujem
@andy1709 aj ked je murik nizky, nechcel som, aby mi s nim tuhe mrazy narabali - zaklad isiel 75-80cm, Murik sa ale este obsypal hlinou - z jednej strany uplne po vrch a zo strany travnika sa roztahala nova hlina pre zalozenie travnika cca 5-7cm. Takze podmrznut by nemal.
