Pestuje niekto maliny cucoriedky mam volnych ale 25m2 a rozmyslam ze by som tam nasadil maliny alebo cuvoriedky alebo oboje ale oplati sa na taky rozmer vysadit oplati sa to nebude tych malin malo?
@rado220 malin bude habadej, cim dalej tym viac, obnozuju uplne v pohode. My mame maliny na placi meter na 2,5 metra a teda na lekvare ich nie je, ale celu sezonu je cozobat. Maliny treba pod zemou ohradit aby necestovali po zahrade ale potom nepotrebuju nic, len oporu, zalievku a strihanie.
Cuciriedky ti stacia dva tri kriky a bude ich casom celkom dost, len ich musis spravne zasadit, do kysleho substratu a vybrat rozne odrody kvoli opelovaiu. My mame 5 krikov v ohradke meter na dva a este su pod nimi podsadene klukvy a brusnice.
Ked tem plac rozdelis na malinovisko a cucoriedkovisko, budete mat habafuk ovocia. Ani jedny nie su narocne na priestor
hlavne aby maliny mali dosť svetla, pretože ja som toto celkom nedomyslela, majú tiež a neni z nich dokopy nič, akože sem tam je aj čo zobkať, ale keď vidím aké má sused keď ich má na peknom slnečnom mieste tak až mu závidím a budem musieť tie moje presadiť a možno aj aróniu neni na škodu si nasadiť :-)
po obvode zahona vertikalne zakopes siroky plastovy travnikovy lem alebo silnu foliu, tak do hlbky 20 cm. Take nieco
zakopes siroky travnikovy obrubnik alebo silnu foliu do zeme
jo a ako sadit cucoriedky je dost návodov na nete, aje aj dost osvedcenych sposobov, od jamy vystlatej geotextiliou az po vysadbu do velkych maltovnokov s odrezanym dnom. Kazdy je dobry, pokial zabrani splavovaniu vapnika z okolitej pody do kysleho substratu, v ktorom cucoriedky rastu a zaroven zabrani prerastat korenom do okolitej, pre ne nevhodnej, pody
@k3zz tak polroka vkuse sa urcite nebudes malinami tlacit, to zase by muselo byt neviem co za odrodu. My mame take, co rodia dvakrat do roka a je to fajn, viem dat cast zamrazit a este urobim aj zopar poharikov dzemu a to je tak akurat
@fedor16 no ved toto, ze to by muselo byt riadne vela zasadenych malin, aby bolo tak vela, ze clovek by furt mal. Ale ako pises, tak to uplne staci. Trochu zjest, spravim nejaky ten dzem a trochu odlozit, idealny stav 8-)
@fedor16 staci mat par korenov skorých, par korenov remonantnych a mas maliny od juna az do mrazov. Ked este zasadis jeden zltych tak to mas aj celkom pestre. A za seba mozem povedat, ze este sa nam nurodilo tolko malin aby sme sa ich prezrali. A to u svokry na zahrade sa niekedy oberali na vedra...
@rado220 nemam. Sice bola som odvtedy na zahrade ale pre dazd sme sa zdrzali minimalny cas
Jo a teraz citam, ze planujes okrasny kamen. Cucoriedky potrebuju velmi kyslu podu, maliny mierne kyslu, okrasny kamen nie je dobry napad, lebo sa z neho moze vyplavovat vapnik, to ich za par rokov spolahlivo zlikviduje, radsej koru alebo stiepku ako mulc. A cez textiliu ti nevyrasia nove vyhony malin, to by bolo raz dva po nich, takze mulcovat len na karton, ktory zabrani prilisnemu prerastaniu burin, ale maliny sa cez neho v pohode dostanu. Musis nechat nove vyhony vyrastat, lebo odrodene vyhony sa strihaju
@rado220 mozecsacaj v kvetjnacoch, hlavne tam kde jd moc zasadita poda, ale kvetinace bh mali byt velke, 60blitrov na jednu rastlinu ale v kvetjnacoch je problem sk zavlahou. Namal by mat dno aby voda mohla aj odtekat do podlozia aj vzlinatbdo substratu a je to mimoriadne haklive na preschnutie aj na premokrenie
@fedor16 no my sa tlacime malinami az do decembra.A to mame este v mraznicke cca 7 pmych doz zo zmrzliny cart d ore ;)....a z 3 kg urobeny lekvar.V podstate mame 7-8 hniezd-tak to volam.Nasadene mame na 1m x 3,5 m a 1 m x 5 m....
Stalerodiace.
Dolezite je slnko a vlaha,kedze maliny maju plytko korene
No na jednom mieste co je 1x 5 m su navolno....v lete tam rastie samovolne cca 15 prutov....obcas ich zopar vykopem a darujem niekomu.
Druhe miesto:to je 1 x 3,5 m a tam som zasadil 4 pruty a tie sa rozrastli....takze v lete je tam asi 20 prutov.Cast oberu psy,nieco vtaky,mravce....zvyknem sadit odkopky s korienkami...striham podla prof.Hricovskeho.Lebo je rozdiel razrodiace a stalerodiace.A my mame stalerodiace
@rado220 zalezi ake mas a kolko bude prutov.Ja zvyknem pocas celeho roka zostrihavat odrodene casti...dolezity je rez na stalerodiacich.Lebo niekto ich zvykne strihat na 10-15 cm od zeme,ale prave stalerodiace sa maju skratit o 1/3 dlzky pruta nad pucikom.Lebo najprv rodia vlanajsi pruty az potom nove
Tento rok som nazbieral za tyzden tak 2-3 plne dozy zo zmrzliny cart d or
