Diskusiu odoberá 6 ľudí
Je lepšia robotická kosačka Husqvarna alebo Worx?
Ahojte.Kto ma skusenosti s robotickymi kosackami a to konktetne Husqvarna Automower 105 a Worx Landroid M500 WR141E? Ktoru by ste odporucili?Popripade iny model na kosenie travy cca 350m2.
@marcel714 ja ešte pridám jedného adepta :-) Riwall RRM 800
@jurkoboss mas s nou skusenosti?nie je ju mozne najst nikde na predaj.
@marcel714 ahoj, nemám. Tiež však spekulujem, že kúpim robota a na základe posledných spotrebiteľských testov kosačiek som narazil na túto. Pozerám, že naozaj sa ponuka riadne zmenšila, ale dá sa ešte nájsť https://m.heureka.sk/kosacky/riwall-p... https://www.mall.sk/kosacky-roboticke... Ešte tak pred mesiacom bola viac v ponuke, aj na alze a pod. Pozerám len overené e-shopy, aby som nemal nejaké pochybnosti Možno je to aj známka toho, že asi bude celkom dobrá, keď sa tak rozpredala. V tých testoch ju vyzdvihujú v pomere cena-vykon. Keďže je určená až na 800m2, a pritom cena je polovičná oproti napr. Husqvarne 105, ktorú mám tiež ako alternatívu na kúpu.
@jurkoboss Ja pokukavam po husqvarne 305
Pripojím sa. Tiež ma to zaujíma, lebo máme v pláne kúpiť otcovi na narodeniny a sama si v tomto ozaj pomôcť neviem 😄 A najmä neviem na akú cenu sa mám psychicky pripraviť 🙂
Po riwall pozerám aj ja @jurkoboss. Ale problém je ju zohnať, heureka síce aj vypisuje dva obchody, ale aj v nich je nedostupná. Už som rozmýšľal, že by som im napísal, či sa nedá objednať, či nevedia, či je nejaká možnosť doskladnenia alebo nie, lebo cena je dobrá k tým parametrom, čo ponúka.
@marcel714 Pozri si znacku Robomow...izraelska znacka ktora sa specializuje iba na roboticke kosocky....vyhrala vela testov...sused zakupil model Robomow RC304 U....tak testujeme...zatial to vyzera fajn...
@delfabo potrebujem výkonnejšiu pre plochu i svah a tam je už cena do 1600 , to bude asi výhodnejšie najať kosiča s kosačkou, doteraz to pokosí za 20Eur na 3 týždne, len je problém lebo nemá stále čas
@duzu Raz za 3 tyzdne je brutal malo na travu.
Asi vezmem Husqvarnu automower 305.vyxera fajn parametrovo a aj cena neni az taka vysoka
@marcel714 mne je to akurát , vždy nechám dorásť koľko kosačka zvládne ja na trávniku futbal nehrávam naviac pokosenú trávu nechávam preto nová rýchlo nerastie , nemá veľa svetla
@marcel714 pozeram, ze nejaku tisicku ta to chyti. Ak si ju kupis a vyskusas daj vediet, nech sa potom aj ja viem odrazit co dalej. Ci sa oplati tolke peniaze za to dat ci nie.
@hakaman Este veru sam.neviem ktoru sa rozhodnem. :-(
Ja mam Husqvarnu 320AC, kosi 5 dni v tyzdni a po 7 rokoch je na vymenu, odchadzaju mechanicke casti, ktorych oprava je enormne nakladna...
@andrej01 A ako si bol spokojny?Mohla aj dlhsie vydrzat ako 7 rokov
Ci mohla vydrzat viac skutocne netusim, po cca 5 rokoch som musel dat vymenit predne kolieska (v jednom sa poskodilo lozisko a postupne sa amputovala oska, takze bola 3 noha 🙂). Tento rok zacali preklzovat zadne kolesa, vyjadrenie servisu ze treba vymenit koleska a motorceky za 800 evri, tak som to zamietol a kolieska vyplnil montaznou penou 🙂 a funguje, ale vidim to tak na tobtorocnu sezonu. Co sa tyka kosenia ako takeho tak max spokojnost, 7 rokov som sa travnika (1200m2) nedotkol okrem vylasania okrajov... Ci je 7-8 rokov vela alebo malo neviem posudit, dalsia bude tiez Husqvarna...
@andrej01 Takze kraje nedokasala?a to bolo pri.muriku alebo ako?
@marcel714 kraje pri terase, plote atd ziadna kosacka nevykosi, takze treba cca 5cm okolo terasy, plota rucne dokosit, pokial niesu na krajoch nasypy, kde nerastie trava...
@andrej01 no ved prave,ze ja budem mat travu v rovnakej vyske ako chodniky (mozno malinko vyssie oproti chodniku) a zvysok mam vymulcovany zahon.takze si myslim,ze by to.mala vediet pokosit vsetko.
Ahojte Dnes som objednal https://www.mall.sk/kosacky-roboticke... Keď to rozbeham, dám vedieť ako funguje :-)
@jurkoboss no som zvedavy
Vseobecna otazka...dokaze kosacka prejst cez chodnik, ktory je zarovno travou? Vypnu sa noze?
@jurkoboss Ako to vyzera s tym riwallom?
@marcel714 dnes som ho skúšal zapojiť. Obvodový ohranicujuci kábel som už mal predpripravené. Zapojil som to do nabíjacej stanice. Len som urobil chybu, že som ju orientoval kolmo na smer jazdy robota. Niektoré kosačky sú tak navrhnuté, niektoré sa musia pripájať ako keby v smere chodu, to je aj tento prípad. Takže, keďže som to mal o 90° otočené, tak začiatok mal chaoticky, nerozumel som prečo sa hneď pri kraji staval doprava, ale potom som už pochopil, že ja som dal zlú orientáciu tej zakladne. Aby ste si nikto nemysleli, že som akože idiot :-) , ale ten manuál originál je úplne nahovno, čo sa týchto veci týka. Musel som na YouTube napozerat videa iných kosačiek, až som to pochopil, že čo som vlastne nesprávne robil. Takže zajtra to už nahodim správne a predpokladám, že už to pôjde bez problémov. No ale ešte sa vrátim k tomu, čo som dnes stihol. Zapojil som to, aktivoval kosačku, a spustil. Na začiatku si prejde komplet celý obvod, ako keby kontrola hranice a vrátila sa do základne. Ešte musím doriešiť niektoré 90° rohy. Záhradkári mi okolo hranice trávnika predpripravili taký chodník zo zámkovej dlažby. Asi v 3 rohoch však pri zadávaní presmykovalo vonkajšie koleso kosačky na tej zámkovej dlažbe. Poskusam tam prichytiť na tych krízových miestach nejaký film, alebo ešte neviem čo, aby sa tie kolieska mali do čoho zaprieť. Takže ešte to musím troška vychytať. Dnes teda prvý skúšobný deň, zajtra pokračujem a dám nový report :-)
@jurkoboss super.som.na to zvedavy :-)
@marcel714 dnes ráno som to zapojil už správne. Funguje to ako má. Musím len urobiť drobné terénne úpravy, pod tu nabijaciu základnu dám tiež zamkovu dlažbu, aby sa to napevno do nej uchytavalo. Samotné kosenie je pohodové, úplne tichucke. Motor takmer nepočuť, skôr počujem svistanie tých rotujúcich nožov. Tak už len to uchytenie základne, optimalizovať tie rohy, nastaviť pravidelny čas kosenia a môže sa kosiť. Dnes mi má prísť aj virivka :-) , tak to si budem užívať ten pohľad z nej a pritom sa trávnik bude kosit :-)
@jurkoboss A pivko vo virivke :-)
@marcel714 môže byť🙂 Tu vírivku som zobral skôr kvôli deckam, leto je také aké je, do toho ešte aj korona. Ale samozrejme večer romantika vo dvojici bude tiez
V zivote som nepoculmo kosackach worx ,za to husquarna je podla mna spicka..
@daralbajda to že si o niečom nepočul ešte neznamená, že to neexistuje :-)
