Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Je drvič konárov vhodný na posekanie lístia a odpadu?
Ahojte, zvažujem kúpu drviča konárov. Podrvenú hmotu chcem dávať na kompost. Je drvič konárov vhodný okrem drvenia konárov stromov aj na posekanie orechového lístia a zvyškov záhradného odpadu (zdrevnatené korene hlúbovín, stonky paradajok, stonky tekvice)? Prípadne viete poradiť aj nejaký typ?
@andomv ahoj ja mám tento: https://zahradne-drvice.heureka.sk/ri... na mäkší materiál ako listy nie je vhodné, tie len tak premelie ale nenaseká 🙂 rovnako ako pružnejší materiál 🙂 drví takým nožovým valcom 🙂 sú aj také čo to zvládnu myslím že sa to rozlišuje ako drviče a štiepkovače 🙂
@andomv " Podrvenú hmotu chcem dávať na kompost. Je drvič konárov vhodný okrem drvenia konárov stromov aj na posekanie orechového lístia" To si kde videl alebo počul dať orechové lístie do kompostu??? :-S ""zdrevnatené korene hlúbovín, stonky paradajok, stonky tekvice)? To ani nemusíš nejako sekať zhnije bez problémov... Ak chceš ozaj silný drtič tak ten 3000W čo odporúča je ok, /hore vyššie/ ale je dosť možné že 16A istič neudrží, pretože je to dosť ťažký rozbeh.. ;-) úplne stačí do 2500W, ten som mal odskúšaný a bez problémov.. Ja mám osobne na spalovací motor /sám som si ho vyrobil/ a viem si ho preniesť kde chcem..Seká do 4-4.5cm hrúbky...Zdrevnatené korene, stonky paradajok spálim v plechovom sude v najhoršom prípade použijem ako "zapalovač" v kotline na guláš.. ;-) Keď máš veľa konárov tak sa Ti to oplatí kúpiť si drtič konárov..
Čaute ľudia, zháňať drvičku konárov, no nemusí byť profi, stačí mi taká lacnejšia. Akú by ste mi poradili?
@fiel Závisí akú chceš? Benzín, elektrika,čo budeš s ňou sekať myslím max. hrúbku konára..je ich veľmi veľa typov ako cenových relácií... Myslím si, že ak máš zásuvku min.16A tak si kúp drvič konárov- 2,5-3KW ..Máš s nádobou kde Ti padá drť.Odporúčam Fieldman čo vyrába ČR /zelené výrobky/ čo sa týka ceny /okolo 150€/ ako aj kvality, potom Hecht,ale to musíš už Ty vedieť koľko ho budeš využívať atď.. ;-)
@fiel záleží čo je lacnejšia, známy mal drvičku za cca 80 vydržala mu zopár rokov, nesťažoval sa na ňu. Teraz si kúpil za cca 200 nejakú Fieldmann so zásobníkom a pochvaľuje si že je super 🙂 ja som svoju hore v odkaze kúpil za cca 130 € a som maximálne spokojný na domáce drvenie parádne silná 🙂
@technik007 elektrickú by som chcel a pozeral som na nete, že presne táto značka, ktorú si napísal, tak oni majú taký elektrický drvič box (tak to majú napísané). To sa mi celkom pozdávalo a myslím, že by mi to mohlo aj stačiť. Len musíš ešte presne pozrieť aké to má parametre, to som len tak v rýchlosti pozeral.
@sousedekovci89 vďaka, popozerám to 😎
@fiel inak tá čo som pridal nemá síce box, ale má také vrece s uškami ktoré sa zaháčknu na drvičku a melie to priamo do toho tiež celkom praktické 🙂
ja som tyzden ci dva dozadu kupila toto - https://fieldmann.cz/elektricky-stepk... vysiel okolo 185 eur, a akoze totalna spokojnost, fakt je ten motor silny, az som bola milo prekvapena.
@fiel Najlepšie by bolo isť do predajne showroom kde by si si to pozrel a aj chytil "do ruky".. Ale určite neoľutuješ že sa dáš na túto značku.. NEROBÍM REKLAMU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mám aj ja od nich na ošetrenie trávnika vertikutátor a tiež som bol milo prekvapený na silu motora 1500W..Málokedy sa mi stalo že by som ho zastavil..Pre mňa za cenu 80€ viac než spokojnosť..Keď vydrží 4-5rokov tak ešte viac. ;-) Či už kúpiš s vrecom alebo bude nádoba PVC je to jedno, ale asi vreco je lepšie že pri preprave ani ;-( "náhodou" nepoškodíš.. ;-)
@technik007 znacku mozem potvrdit, po skusenosti s drvicom som si od nich zakupila elektricku motorovu pilu a tiez totalna spokojnost 🙂 akurat, maju dost poistiek - takze pri prvotnom spusteni som musela pri kazdom spotrebici pozriet do navodu, ze kde vsade su, lebo sa mi nedali spustit 😄 ale to je podla mna iba plus, pretoze bezpecnost zvlast u takychto strojov je na prvom mieste
@kaktusik007 Stále lepšie ako keby sa mal stať niekomu úraz ;-( ..Ale na to si zvykneš ľahko :-D :-D Ja tu mám predajňa a tak som ani na chvíľu neváhal, hoci vertikutátor nemali aký som chcel,ale cez nich som ju obdržal cca 10dní..pekne zabalená.. ;-) No a tá píla je preto tak vybavená poistkami ABY si ani náhodou nechytila nejako nesprávne a prišlo k úrazu ;-) no a na záver robia to bratia v ČR a ND si myslím že nie je problém...aj keď viem že je to tiež asi Čína..neviem presne ;-( lebo som nepozeral črevá :-D :-D ale hlavne že robí to čo má.
@kaktusik007 007 si mi "šlohla" ;-) ale nie, to ja Tebe :-D nevedel som o tom ;-)
@technik007 aspon ze si sa opravil 😛
Aj my pozeráme, žeby sme kúpili, ale neviem či je to dobré aj napríklad na vŕbu, lebo tá mi osobne robí najväčšie starosti 😄
@betka8880 stiepkovac si s vrbou poradi v pohode.
@zita19 Ďakujem, aj máš nejaké tipy, že na základe čoho vyberať? Chceme sa ísť kuk, že aké sú rozdiely. Ten otvor na vkladanie je rôzny? Myslím veľkostne 🙂
@betka8880 joj toto neviem, my si poziciavame stiepkovac od kamarata. Ten zomelie aj 5 cm konare z ovocnych stromov aj slahune z hrozna a cernic
@betka8880 podla mna nemusis moc spekulovat, ja som kupila zo dna na den podla recenzii na nete a fakt je vyborny 🙂
@betka8880 Chceš mať otvor ako nákladná Tatra???, A k čomu to potrebuješ??? predsa ak je tam napísané že do x cm Ti to kľudne zoberie tak o čom ešte uvažuješ??? Nechápem.. Predsa do otvoru ak je napr. 5cm tak viac Ti to nezoberie..Ak hľadáš niečo väčšie tak si zober z Technických služieb a tam sa Ti zmestí naraz strom.. :-)
@sousedekovci89 pozeral som, že to asi box nie je ale tak to je jedno, či je box alebo vrecúško, no nie?
@technik007 áno, to jednoznačne pôjdem aby som ich videl aj na živo. Veď už konečne otvorili obchody, tak to môžem ísť popozerať. Ďakujem ti za rady. Už podľa tvojich správ som tak na 80% rozhodnutý pre túto značku 😎
ja som nedavno kupil https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-z... a zatial som velmi milo prekvapkany ako to fuguje :)
@majkoj Podľa tohto vyzerá že by mohol byť, 2400W motor a do 45mm vetvy to nemusí byť zlé ako aj cena...Momentálne aj tak nedostupný.. ;-)
@fiel Som rád že sme Ti aspoň trošku pomohli-viacerí.. ;-) Nech máš dobrú ruku, výrobok nech slúži dlho a hlavne spokojnosť.. 8-)
@fiel ten môj má také vrecko a mne osobne to vyhovuje viac. boxové mávajú na boxe aj poistku proti spusteniu pri vytiahnutom boxe. Mne to vyhovuje lebo keď začne otvorom horšie podrvená hmota vypadávať môžem to rukou opatrne poľahovať. Viem že je to proti bezpečnosti ale nepchám ruku k čepeliam ale len tak skraja 🙂
@sousedekovci89 a presne pre toto som vdacna za poistku --- vies, ty vies co si smies ci nesmies dovolit, ale raz to moze chytit do ruky tvoje dieta a kedze ta vidi, ako s tym manipulujes, moze ta napodobnit a problem... Takze za mna fakt ten fieldmann ma tie poistky v tomto top.
@kaktusik007 beriem, aj keď som zástancom teórie, deťom treba odmalička vysvetľovať 🙂
@sousedekovci89 ano, suhlas... lenze proste stale je tam sanca ze aj tak si ublizia... proste 100% zaruka to nie je, ved su to deti.... takze tak 😉
@andomv ja som pocul, ze z orechov by listie a konare nemali ist do kompostu... neviem co je na tom pravdy
