Instalacia zavlahy do travniku
Ahojte, mame polozeny travnikovy koberec, chcela by som vediet ako postupovat pri obnove travnika po nainstalovani zavlazovacieho systemu, kedze drazkovac moze urobit ryhy v sucastnom travniku. Jedna sa asi o 2 max. 3 drazky v strede travnika, kedze to je plocha cca 100 m2 a travnikovy koberec sa nedaval po okrajoch kadial bude viest najviac trysiek. Dakujem
@leyla8 Preto sa robí závlaha ešte predtým, než sa položí alebo vyseje trávnik. Teraz už nič - urobiť drážky, položiť hadice, zasypať zeminou a zasiať trávnikom. Ale časom tie drážkované miesta sadnú a bude tam priehlbina.
@chrobak7 Samozrejme, ze viem , ze sa robi zavlaha predtym :-D Ale vzhladom na mnozstvo stavebnych prac sa travnik pokladal na viac krat a v tom case sa zavlaha nedala riesit, kedze sme ani nevedeli kde co bude. Ale dakujem za odpoved :-)
@leyla8 Však dá sa aj teraz, len keď budeš zasypávať ten výkop, treba ho riadne udupať.
ak chces zachovat travnik, tam si das tu robotu, pekne tam kede budu drazky ralom odrezes koberec, zlupnes ho vo vrstve asi 5 cm a odlozis rozprestrety na tieniste miesto, kde ho obcas zavlazis. Ked spravia zavlahu, tak zozenies tazkeho chlapa aby drazky udupal a polozis naspat zlupanu macinu, zavlazis a do roka ani nebudes vediet kde bolo kopane.
@zita19 Dakujem pekne za radu :-)
@leyla8 urcite urob tak ako pise zita. Aj my sme robili tak a nie ze do roka nebudes vediet kde bolo kopane. Asi 2 tyzdne to trochu videlo po pkrajoch ako sa rylom prerezavalo a potom uz nie
