Chcem Vas poprosit o pomoc s aut. zavlahou od Hunter -a. Ide o to ze si uz fakt neviem rady. Mam (šipkou von) namontovave sekcne ventily a nove vodice zapojene tak ako to maju byt. Nieje tam ziadnu senzor ani hlavny ventil a ani zapinacie rele cepradla. Su 3 kusy a ide o to ze mi prepustaju plnym prudom vodu. Jednoducho niesu zatvorene ked pustim hlavny uzaver vody. Kde by mohla byt chyba. Vsetko je cisto nove a este neslo ani minutu. Ked spustim quick test tak vsestky sekcie skontroluje (zacvaká vo ventiloch ) a nehlasi ziadnu chybu. Uz fakt neviem. Pomooc uz som z toho na nervy ze neviem sam prist na chybu. Dakujem
Dakujem Vam za snahu.
Ale uz to ide.
Bolo mu treba pohrozit a odmontovat ovladaciu jednotku a ist ju vyskusat na inu zahradu. Po opetovnom namontovani to zacalo vsetko fungovat. Nechapem sice preco ale len som ju nahodil zapojil a vsetko islo.
@cuperka ja som si ju robil sam a som s nou spokojny. Teda postrekovace maju vymyslene dobre.
S ovladacou jednotkou som mal problemy ohladne toho stredoveho otocneho kolieska. Vo vnutry sa zlomila taka plastova pruzinka ale nastastie znamy to vyriesil vysustruzenim novehoho ovladaca a uz to funguje. A je este aj lepsií ako original. Ovladacia jednotka sa da pouzit aj ina nieje nutne pouzit hunter.
@kalipeto presne, to kaziace sa plastove ku*vitko otocneho ovladaca... tiez sa mi to zlomilo, vydrzalo asi 3 roky. A Hunter to ako nahradny diel samozrejme nedodava 😠
keby sa niekomu radiaca jednotka X-Core nadobro pokazila, pripadne by ste takeho niekoho poznali, rad by som ju odkupil. Je mi jedno, ci je interna alebo externa ci kolko ma vetiev, potrebujem z toho len dosku s elektronikou.
Ahoj, vedel by mi niekto povedat ako spravne zapojit sachtovu vystroj? Budem mat 2 sachty. V jednej bude gulovy ventil a filtracia a v druhej holendrovy spoj s elektroventilmi.
Tu je obrazok veci, ktore mam. Snazim sa poskladat to svojpomocne no potrebujem radu ako to urobit spravne. Vdaka za ochotu.
