Dobry den, mam otazku ohladom navazky z nepalenej tehly, ta bola pouzita u nas na pozemku este pred kupou pozemku, aby sa zrovna, a sice teraz vidim ze ta zem sa chova inak ako klasicka zem, stale sa mi vidi ze to je taka hlusina ktora ma problem prepustat zem, sprava sa akoby to bol il, ked po takejto zemi beham tak teraz v takomto pocasi sa z toho vytvori neskutocna plastelina, a moja otazka znie, da sa takato neurodna hlina nejako zurodnit?
Podotykam ze aj po cca 5rokoch kedy s nou nebolo pracovane a ako bola zasypana jama s nou tak tato zem sa da kopat uplne lahko lopatou.
Dakujem za odpoved.
to nie ze sa sprava ako il, to jekvalitny il. Keby to nebol il, tak by tie mury nedrzali pokope
Zurodnit to mozes zapracovanim piesku a organickej hmoty aspon do hlbky 20 cm. Nejlepsie rozsypat na povrch a zaorat, lepsie je niekolko sezon za sebou. Piesku potrebujes pridat aspon 20% objemu, organickej hmoty (odkyslena raselina, kompost, hnoj, sekana slama....) cim voac tym lepsie. A potom dlhe a dlhe roky odsypat piesok a organicku hmotu
Alebo vykopat drenaze na odvod prebytocnej vody a navazka aspon 20 cm ornice, ale skutocne kvalitnej ornice
Ale ta tehla je hneda a il je sedy nie?
@zita19
Cize ak to dobre chapem tak s tym bude stale problem?? Cize viac mi asi uskodily tym ked tu nerovnost zavozili tou nepalenou tehlou?
@stanleykoooo il je aj zlty, aj biely, aj nacervenaly. My mame na zahrade krasny hnedasty, do zlta. Nastestie az v hlbke pod 25 cm
A ano problem bude kym to nescivilizujes alebo nevyvezies
@zita19 parada, tak sa mam na co tesit...
A este nieco ma napadlo, ono ten il vobec nesadne a ani sa neda udusat aj to su jeho vlastnosti? Ono je to prakticky stale makke, vobec to nejde udusat, ani jazdenim auta.. proste stale to je kypre...
@stanleykoooo íl keď je vlhký je plastický ako plastelína, keď vyschne zmenší svoj objem a je tvrdý ako kameň, po zvlhnutí opäť zmäkne. Na zakladanie stavieb absolútne nevhodný a na zahradničenie takisto. možno by sa dal stabilizovať cementom alebo vápnom , ale to ručne nepôjde.
@stanleykoooo a za mokra je to slizke ako sope? Tie nepalene tehly sa robili s primesou pliev alebo sekanej slamy, mozno aj niecoho ineho co kraj dal, takze je mozne, ze sa to sprava inac ako cisty il, ale nevyhnes sa pridaniu organckej hmoty aby tam cokolvek ine ako superodolne buriny
@slavoslav tu je nieco malo o zurodneni pody, reba asi precitat viac a zariadit sa podla vlastnych moznosti. My na nasej zahrade sme vsadili na nieco na sposob nemeckej kopy, ale je to beh na dlhe trate, aj ked po 10 rokoch uz vidno vysledky :-S http://rodinnezahrady.cz/nemecka-kupa/ Ak tam chces pestovat zeleninu, tak to inac nepojde, ak len travnik a nejake kvety tak neviem co by som do toho investovala svoj pot a cas
@slavoslav nie ono sa to takto nesprava... takto mi sme dom uz postavili, co chvila kolaudacia, a teda kedze som vedel ze tam je ta navazka tak dom som chcel osadit vyssie kde uz ta navazka nieje, na tej ploche chcem pestovat ovocne stromceky. No a teraz k tej zemine..
Ked je to suche tak kludne do toho zakopnem motykou, ked to je mokre a nakyprene kedze som tam kopal cisticku, tak je to ako blato, ako ked na poli zapadne traktor a je tam blato, problem je v tom ze ta zem s toho domu neusadne, proste aj po 4rokoch je stale kypra, il mam na pozemku cca v 2metroch, ale je sedy, no ten sa sprava inak nakolko pred cca 3mesiacmi mi vrtali studnu a il je od 2metrov az do 12m samozrejme nie cisty ale sem tam je vrstveny strk najskor vapenec a potom aj riecny.
@zita19 ked to chytim do ruky tak nevyzera ze by tam bolo nieco primiesane, javy sa to ako cista zem len akoby v nej vsetko zive a aj mikroorganizmi vyhynuli, narastie tam veru len burina.. cize na stromky to asi az tak vhodne nebude co?
@zita19 za mokra je to slizke ako sopel ale iba ked by som tam napriklad prestupoval na mieste, cize by som to rozmiesil, tak vtedy by to bolo ako sopel, ale to teraz aj ornica by sa tak spravala...
