Hľadám milovníkov záhrad, ktorí pomôžu nápadmi
Dobrý deň, chcela by som vás všetkých, ktorí milujete pekné záhrady a okolia domov veľmi pekne poprosiť, či by ste mi nepomohli vytvoriť si svojpomocne pekné okolie nášho domu. Priznám sa, že som na konci so silami, keďže moje predchádzajúce úsilie mať krásne okolie domu (stálo nás to nemalé peniaze, robil nám to záhradník) vyšlo totálne nazmar... Trávnikový koberec sa zničil pri a po stavbe domu, 3 prekrásne skalky s 33 jednoročnými smaragdovými tujami mi niekto totálne vykradol 4 dni pred montážou vstupnej brány a bráničky, pričom všetko bolo otvorené a nikto nič neukradol počas celej stavby domu, až v jej tesnom závere. Žiaľ, nemohla som tomu zabrániť, keďže spodnú relaxačnú časť sme mali hotovú rok pred začiatkom stavby domu. Teraz by som si to chcela vytvoriť sama, s vašou pomocou. Viem, že v súčasnosti sa za rady záhradných dizajnérov platia nemalé peniaze a bežný človek má sám pre seba málo času, nie to ešte pre iného...preto chcem vám všetkým vopred veľmi pekne poďakovať za vaše nápady a rady,. Ďakujem Zuzana V súčastnosti mám na pravo od parkoviska (keď sa pozerám na dom): 1. 4 nízkokmenné ovocné stromčeky, chcela by som ich mať 8 2. na ľavo od parkoviska, je voľná trávnatá plocha, tam som rozmýšľala pestovať zeleninu, ktorá je momentálne v dolnej časti napravo od altánku, no tuto ju chcem zrušiť, pretože celú spodnú časť by som chcela mať relaxačnú 3. v dolnej časti sa snažíme o novozaloženie trávnika, celý sme ho porýľovali, preorali rotavátorom, zarovnali, pohnojili a nasiali trávu. Následne prišli horúčavy a semienka vyschli, sem tam sa niečo chytilo... :-( Včera som plela trávnik od buriny a stihla som na polovičku nanosiť trocha rašeliny, premiešať ju s hlinou, znovu nasiala semienka a prihnojila. Večer pršalo, tak snáď to pomôže, dnes idem pokračovať ďalej... 8-( 4. veľmi sa mi páči skalka z kameňov, rozmýšľala som, či by niečo také nemohlo ísť vedľa oporného múrika na pravo...
ahoj, sú tu asi väčší odborníci čo ti istotne lepšie poradia ale aspoň pár tipov mi napadlo - ak chceš mať pekný trávnik určite si daj závlahy alebo aspoň aby sa ti dobre polieval lebo bez toho pekný trávnik určite neudržíš. Možno by pre lepšiu predstavu pomohol aj nejakž nákres pozemku s domom a tak (zvrchu). Čo sa týka 33 kusov tují smaragd :-) - tuje smaragd sú aj moje obľúbené ale nemám veľmi rada tie živé ploty len z tují - ak to teda nie je nevyhnutné tak prirodzenejšie pôsobí výsadba v ktorej sú aj listnaté stromy alebo kríčky alebo aspoň trvalky. Ihličnany sú krásné a určite praktické ale záhrada na mňa pôsobí živšie ak sa prídá aj prochu "lístia". Okrem toho je to všetko asi aj o osobnom pocite a vkuse - ja napr. mám radšej ked to pôsobí čo najviac prirodzene. Ak ma ešte nejaké tipy napadnú určite sa ozvem :-)
Skús sa inšpirovať vo Fotoblogoch - v časti Inšpirácie si vyhľadaj záhrady. Veľmi pekné má @jamaica ;-) ...a na nete je aj nejaký voľne dostupný plánovač záhrady.
@ninka23 ooo, dakujem :-)
V prvom rade si treba na papier spísať, čo hlavne chcete v záhrade, na čo ju chcete využívať, ako veľmi sa chcete o ňu starať, či máte psíka, koľko času jej viete venovať. Zvoliť si štýl, aby bola plocha jednotná, ucelená, vhodná do okolitého prostredia. Zvoliť dostatočný počet drevín, krov a trvaliek, aby bola záhrada zaujímavá počas celého roka aj v zime. V zime vynikajú najmä vždyzelené dreviny, vresovce, hamamel, liesky. Na jar cibuľoviny a okrasné kry kvitnúce na jar. V lete trvalky a letničky, stromy a kry. V jeseni trvalky a okrasné trávy. Zvoliť si dominanty – voda, altánok, pergola, skalka. Keďže už nejakú časť máte vysadenú, mali by ste pokračovať v rovnakom štýle, i keď podľa nášho skromného názoru je takáto malá plocha príliš farebná. Na ostatné plochy použite klasickú hnedú kôru, v ktorých žltofarebné kultivary ihličnanov vyniknú prirodzenejšie. Výsadbu voľte tak, aby plocha trávnika bola dostupná najmä z hľadiska kosenia. Pri príliš prudkých oblúkoch a roztrieštenej ploche budete ťažko manipulovať s kosačkou a dokášať plochy ručne. Záhony urobte po krajoch oplotenia, teda veľa parkovacieho miesta. Upúta pozornosť. Zaujímavý záhon by bol aj v časti, kde je altánok až po terajšiu zeleninovú záhradku. Záhon voľný s veľkými oblúkmi. Samozrejmosťou by mal byť veľký strom, pre tieň a celkový dojem.
Mne sa velmi pacia inspiracie na stranke Atelier Partero, rozne typy zahrad :)
Nám dělali zahradu zahradníci a moc se jim povedla. Pamatuju si, že vycházeli z toho, co je okolo. Ty máš třeba kolem altánku hodně vzrostlých zelených listnáčů (za plotem), takže by to tam chtělo doplnit barvy (např. červené javory, stříbrné a zlaté thuje aj.) a také jehličnany (aby vše na zimu neopadalo). Také si pamatuji, že udělali několik půdorysných návrhů pro rozvržení odpočinkové části, sadové části (ty se částečně prolínaly) a hospodářské části a rozvrhli tam komunikační trasy. My jsme pak vybrali ten, který se nám nejvíce líbil. Chodníček ke vstupním dveřím by však nikdy neměl jít přímo od branky - spíše obloukem nebo vlnovkou. Ode dveří by však mělo být na branku vidět. A ještě jeden postřeh: části určené pro výsadbu měly určitou myšlenku. Nedali jen tady jeden taxus a tady dva berberisy. Skupinky různých druhů a různých barev a výšek tvořily určité tvary při pohledu shora, byly to různě se prolínající a do sebe zapadající vlnovky. Okolo vstupu spíše nižších plazivých druhů, které pokryjí půdu a mezi nimi byly jednotlivé vyšší solitery, dále od vstupu (blíže k plotu) byly skupinky vyšších různobarevných křovin, které jsme stříhali do různých výšek, aby všechny pěkně vynikly. 8-)
dobry den trosku od temy;-)ale smiem vediet aky to mate domcek nazov projektu dakujem =-)
@hhela ja by som to dala určite urobiť architektovi ;-) zaplatíš síce zato, ale zaplatíš len raz, poradia popr. spravia a máš pokoj... tvoje skúšania tiež pôjdu do peňazí a nikde nie je záruka, že spravíš to dobre a výsledok bude taký, aký si očakávala.
@adkoalauri ked mi navrhne archytekt aku mi das zaruku ze mi to bude rast a nevihinie to.ked aj dost zalezi od pody vlahy a svetla. vies kolkokrat obrazok pekny ale realita ....
hhela, ak môžem poradiť: 1. nesaď ihličnany ani žiadne veľké stromy blízo domu tak, aby Ti padalo ihličie/ lístie do rín na streche. Neskôr budeš musieť čistiť, je to pakáreň 2. pokiaľ sa dokážeš vyhnúť kôre, vyhni sa jej (neútočím na rastlinky_pro, je to môj názor). Kôru radi prehrabávajú vtáky a vyhadzujú na okolité plochy, trávnik atď. Dá sa to limitovať/ eliminovať výškovými rozdielmi plôch, ale je to už zložitejšie. Naviac, kôra odhníva a musíš ju pravidelne doplňovať. Pokús sa to doriešiť výsadbou - napr. poliehavé rastliny, ihličnany, pôdopokryvné rastlinky a tak. 3. niekto Ti radil vyššie závlahu - tiež odporúčam. Pokiaľ máš zachytenú vodu zo strechy a môžeš s ňou zavlažovať - ideálne. Voda je mäkká a navyše oproti studničnej/ vodovodnej aj teplejšia. 4. ten trávnik ( ak sa rozhodneš pre závlahu - urob ju teraz). Možno by stačilo požičať vertikutátor, prejsť na hlboko, do drážok vysiať semená novej trávy (odporúčam podľa záťaže - ak môžeš pomaly rastúce druhy), prehnojiť teraz sírnym štartovacím hnojivom a zaliať. 5. nemusíš preplievať trávnik od buriny - aplikuj selektívny herbicíd, ktorý vykynoží len burinu, trávu nie. Napr. Bofix. Pozor ale, nesmie tam byť mladučká tráva - pár týždňová. 6. Ten múr zakry popínavou lianou - napr. partenocissus tricuspidata Veitchi - nie je invazívny. Treba pozrieť, či chce drôt alebo nie - nepamätám si to teraz. 6. ak máš tienisté miesta - daj kyslú pôdu a napr. rododendron - na jar ich mali minulý rok v Tescu za NESKUTOČNE nízku cenu::))) Nakúpil som, manželka ich má rada, mám ich veľa na pokraji záhrady v tieni a svetlofiltovanom mieste. Dobré ceny kedysi boli aj v Arbore Senec, ale dlho som tam nebol....Ale si daj doviezť z Poľska (Bielsko Biala). 7. zriaď si dostatočné kompostovisko s VEĽMI dobrým prístupom pre fúrik; ideálne dve vedľa seba, aby si mohla prekladať a alternovať skládku zelenej hmoty.Ak chceš biozeleninu - najlepší spôsob. zatiaľ ma napadlo toto.
@juzan architekt je nato, aby ti aj poradil ;-) kam čo máš sadiť a okrem toho dávajú aj záruku-preto majú ľudia zavolať firmy, ktorí s tým robia už nejaký ten rok a majú nato aj vzdelanie a nie hocijakých pobehajov- resp. tí čo u nás robili dali, samozrejme mali sme podľa nich polievať, hnojiť atď. a hocikedy sa mohli u nás zastaviť a pozrieť sa na to...vieš,ani jedinci ti nespravia nič zadarmo, sú to však načierno peniaze a potom ani nemáš záruku, ale pri korektných firmách to tak nefunguje...
@adkoalauri no o firmách kvalitných a nekvalitných sa dá dlho rozprávať a ich zárukách.ale tato téma je trosku o niečom inom ak si pochopila .hhela chce si to svojpomocne s radami ludí tu. neni umenie poradiť architekta myslím že jej to doslo aj samej , že to vie poriešiť odborník .ale ked ma posledných 500-1000 eur tak ich dá architektovi a čo dalej?? požičia si dalsích 1000 eur na zeleň a ešte jej to vyhinie. myslíš že príde firma a vykope a vymení druhe vrámci záruky??
alebo ak aj vymení tak potom sú to také firmi ako mal kámoš sa mu starajú o záhradu v letnych mesiacoch ešte aj kosia každé 2 týždne trávnik. ale za letnu sezonu zhruba 4 mesiace poplatok 900eur. 300 m2 trávnik a kvetiny okolo domu zhruba 100m2
@juzan vieš, ja si myslím, že ak chce mať niekto peknú záhradu, tak nato potrebuje peniaze a aj odborníka! Architekta odporúčam len preto, aby jej poradili ... to že má slnečné miesto pred domom, to vidím, ale akú tam má hlinu? To nikto nevidí! Takže radiť takto niekomu je dvojsečné :-(
@adkoalauri no tak peniaze samozrejme ale zas ak je clovek zbehly tak si vie poobzerat zahrady na nete ppookoli v meste ...... a ked si aj ide kupit neake kvetiny tak predajca mu predsa povie o aku kvetinu ide a ak sa onu starat. ja tiež možem tvrdiť že ak chces mat doma chutne jedlo potrebujes odborníka kuchara lebo vie kde ake prichute a suroviny maju isť.proste KTO SI TO MOZE DOVOLIT TAK SI ZAVOLA ODBORNIKA .neznamená že odborník vždy spraví super a bežný človek nedokaže spraviť to co profík.
