Plánujem závlahu od Gardeny, a napadlo ma, je potrebné mať tam aj pripojovaciu krabicu? Máme studňu, ktorá bude v murovanom sklade.... čiže ma napadlo, že či sa to nedá urobiť aj tak, že z čerpadla pôjde voda na zavlažovací počítač a odtiaľ rovno už hadica do zeme ešte v rámci toho skladu. Ako si mi uchádza význam tej pripojovacej krabice. Lebo ja môžem v zemi vyviesť kábel v zemi už v tej miestnosti so studňou, tam mi už je jedno ako to zapojenie bude vyzerať.
@majkoj aj som si myslel :) máš závlahu z gardeny? toto náhodou nemáš? https://www.gardena.com/sk/produkty/z...
Dá sa to zohnať aj do 50e, rozmýšľam, že to na dvoch miestach v záhrade a pred dom dám...aj keď bude závlaha... viem, že majú aj lacnejšie vodné zásuvky, toto mi príde také praktickejšie, že hneď mám hadicu...
@majkoj len pozerám oni rýchlospojku na hadicu 25mm nemajú, majú max https://www.gardena.com/sk/produkty/z... na 19 mm, čo som pozeral, a v zemi bude 25 mm. Lebo zo zavlažovacieho počítača ide koncovka na rýchlospojku a vlastne už tu budem potrebovať zapojiť tú hadicu.
Ten prechod na hadicu do zeme je za riadnu cenu teda... normálne neznačkový stojí tak tretinu...
A spojky na 25 hadicu sa dajú kúpiť v každom lepšom železiarstve...
@1gugu tak tie sú oveľa lacnejšie ako tie od Gardeny. Sú spoľahlivé? Momentálne mám 3 vetvy a na dlhší čas je to všetko. K tomu potom ide riadiaca jednotka je jedno aká? @majkoj @ 1gugu Mám pri studni všetky tri vetvy plus kábel k tým ventilom. Druhá strana toľko elektro kábla je zatiaľ na mieste kde bude záhradný domček ale neviem kedy. Premýšľam či to zatiaľ mám len ja ručne prepínať cez rychlospojku zo studni alebo už viem dať elektroventili a ovládať to nejako manuálne? Ale to je asi poriadna blbosť lebo to potom musí ovláda nejaká riadiaca jednotka však?
@adidasko1 JA mám riadiacu jednotky v záhradnej búde :
http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob... - foto 44.
Z neho mám vyvedené káble ku krabici s ventilmi. Nakoniec som musel dať 2 krabice, lebom mám 4 ventily/okruhy a do jednej krabice sa vojdú iba 3 ventily.
Na elektroventiel Gardena je možné ručne zapnúť prietok tou malou oranžovou páčkou.
@johnny14 Jeden okruh mám urobený tak, že je ukončený pripojovacou krabicou od Gardeny - viď obr. NA tú krabicu potom pripájam rôzne polievače podľa potreby, lebo tá slúži na závlahu záhrady a tam som nemohol inštalovať pevné sprinklery. Na časovači nastavím program a poleje mi tú časť záhrady, kam dám prenosný zadažďovač.
Sú 2 druhy pripojovaích krabíc - jedna je obyčajná bez a jedna má spätný ventil. t.j. je možné ju mať pods stálym tlakom a keď pripojíš hadicu, tak ti začne tiecť voda do hadice.
https://www.stavbaeu.sk/gardena-pripo...https://www.stavbaeu.sk/zahrada-a-cho...
@chrobak7 dikes za názornú ukážku. Odráža na ten box na tri ventili. Kúsok plastu a cena okolo 50 eur to neviem vymyslieť na to iný box? Ta riadiaca jednotka je čo za výrobca a typ? Nechcem do toho dávať veľa financií ale zas aby to fungovalo
@chrobak7 ten chodník to je čo za matros? Vyzerá to super. Ja spekulujem co dávať na záhradný chodnik. Aj ja spekulujem nad tou pripojkou do záhrady na záhradnú hadicu. Dokonca sa dá kúpiť aj s hadicou vo vnútri
@adidasko1 Riadiacu jednotku mám Gardena 4030:
https://zavlazovace.heureka.sk/garden...
zdá sa, že už nie je v predaji, majú len 6030 na riadenie 6 vetiev:
Áno, stojí to nejaké peniaze, ale investuješ to raz a máš to na veľa rokov. Neviem, či domácky vyrobíš nejakú krabicu na tie ventily - tam sú prípojky aj na potrubia aj na tie ventily. Stojí to dosť, ale čo už narobíš. Ako celý systém. Daj si ručné ventily a budeš to mať lacnejšie. Ale zase prácnejšie, keď denne budeš musieť ručne otvárať a zatvárať polievanie. Ja to mám nastavené a o polievanie tráívnika sa nemusím celé leto starať. 2-3 x za rok upravím podľa sucha dlžku polievania a to je všetko.
A ešte záhradu musím kontrolovať, aby ju polialo celú, prípadne preložiť či prestaviť tie prenosné postrekovače.
@adidasko1 Ten box s tou hadicou vnútri mi príde zbytočný a drahý. Je tam len 10 m špirálovej hadice, ktorá sa bežne natiahne len na nejakých 8-9 metrov. Záhradné hadice vydržia aj tak len nejaké 2-4 sezóny, takže časom ju aj tak vyhodíš. J mám okrem tej pripojovacej hadice ešte na pozemku 2 vodovodné kohútiky, ktoré sú stále pod tlakom (okrem zimy) a podľa potreby tam pripojím hadicu a môžem ručne polievať.
Dlažba mi zostala z terasy, tak som ju použil v záhrade. Značku a typ som písal vo fotoblogu o terase pri 15. fotke:
