V zahradnictve sa moc nevyznám, ale mám na dvore taky pekny pľac, kde by som si vedel veru predstaviť dva tri štyri malinove kriačky. Problém je, že ten pľac je takmer úplne v tieni, to znamená, že od júna do augusta mi tam svieti slnko asi dve hodiny denne. Zbytok je v tieni. Nájdem nejakú chutnú a nenáročnú malinovú odrodu do tieňa?
maliny potrebuju slnko aby boli sladke, aby boli velke potrebuju vela, vela a este viac vody, hlavne v case po odkvitnuti, ked sa nalievaju plody. Ja by som odporucala maliny Polka, rodia od leta do mrazov, na jar ostrihas vlanajsie vyhony pri zemi, okopes, nasypes trosku hnojiva pre drobne ovocie, prisypes mulcovacou korou a potom uz len polievas a ked su vyhony vysoke, vyviazes ich k opore. Polku predavaju vsade, a je to dobra odroda.
@arcticcode doma mám maliny na slnku a ozaj potrebujú veľa vlahy ináč budú malé, no na turistike som našiel maliny i v lese kde majú málo svetla,riedky starý les, ak svetlo nie je nič tam nerastie,a boli mimoriadne sladké a veľké, prší tam viac ako inde, ešte v septembri na Lome pri prameni Ipľa, na Hrbe i na Poľane a nadmorská výška i cez 1000 m
@arcticcode Ja som minulý rok posadil rôzne druhy malín. Mám ich tiež za domom, polovicu dňa sú v tieni, ale rastú v pohode. Malina je skoro ako burina - prežije toho veľa a rýchlo sa rozmnožuje. Len potrebuje tú vodu.
Malá poznámka - malina nie je krík (napr. ako egreš alebo ríbezľa), sú to len jednotlivé konáre, výhonky, vyrastajúce z koreňov. Rozmnožuje sa podzemnými poplazmi.
V podstate sú 2 typy malín - raz rodiace a remontantné. Tie raz rodiace rodia na ročných konároch. Teda tento rok vyrastie konár bez plodov a na budúci rok ten konár zarodí. Na jeseň alebo v zime tieto konáre môžeš odrezať, lebo už nebudú rodiť. Remontantné rodia aj na konároch, ktoré vyrástli od jari.
Niektoré maliny sú beztŕňové - uvítaš to vtedy, ak máš malé deti, aby sa pri oberaní nepopichali.
Posadil som cca 12 druhov, väčšina z nich mi zarodila už minulý rok, aj keď niektoré len pár bobúľ. Hodnotenie sme robili celá rodina, mám to doma v tabuľke. Bohužiaľ si to nepamätám z hlavy, večer ti sem môžem hodiť, ktoré odrody sa mi osvedčili a viem ich odporučiť.
Ešte pár mojich postrehov - zasadil som aj malinočernicu Tayberry Buckingham. Plody sú síce veľké, ako píšu, ale konáre vyrastú do dĺžky aj 4-5 metrov a je problém ich vyviazať.
Malinojahody nesaď. Sú to malé kríky, majú málo plodov, konáre strašne pichajú a rastú veľmi agresívne, ako burina. Po premnožení má človek problém ich odstrániť, lebo vždy zostane nejaký koreň, ktorý vyrastie. Je to len taká rarita.
@chrobak7 to sa rozmnožuje všetkým možným i z trusu zvierat, malino černicu mám na plote z pletiva , lebo to ozaj rastie veľmi rýchlo a previsnutý koniec sa zakorení , má tak výživu z dvoch strán
@arcticcode Takže z tých 17 posadených odrôd mi minulý rok dalo plody 11. Z nich asi favoritom je Glen Dee - má obrovské a sladké bobule a navyše je beztŕňová.
Potom nasleduje Rubyfall - má tiež veľké a sladké bobule, ale už je tŕňová.
Odporučiť môžem ešte - Autumn Bliss a Tulameen.
Kto má radšej menej sladké odrody, tak môže posadiť napr. odrodu Ottawa alebo Williamette. Autumn belle sú ešte menej sladké (asi ich nahradím inou odrodou).
Zo žltých odrôd mi zarodila len Fallgold a Golden everest. Fallgold je sladšia odroda.
Ešte mám Valentinu, Malling Promise. Polesie a Polku, ktoré budú rodiť až tento rok.
@chrobak7
Dobry den,ak si najdete cas,chcela by som sa opytat na chutove vlastnosti a odolnost tych spominanych malin,co vam vtedy este nezarodili:Valentina...A ktore z vasich odrod maju "najznesitelnejsie" trne pre deti-zaujimaju ma remontantne odrody.Vdaka za pomoc
@1michelle Tento rok mi zarodili ešte nejaké odrody, hoci stále nie všetky tak, aby sa dali hodnotiť. Naopak, tie staršie sú v 2. roku výrazne lepšie. Takže netreba hneď zatracovať niektoré odrody, ktoré prvý rok povysadení málo zarodia, alebo nie sú chuťovo najlepšie. Malina potrebuje poriadne zakoreniť, lebo len dobré korene zaručia, že vyrastú veľké konáre (tento rok som mal niektoré aj 2,5 metra vysoké).
Z pohľadu tŕnia rozdeľujem len na beztŕňové a tŕňové. Tie, čo majú tŕne, neviem rozlíšiť, ktoré majú menej pichľavé alebo viac pichľavé. Ak nechceš, aby sa deti popichali, kupuj len beztŕňové. Ale netreba sa báť, deti rýchlo zistia, že maliny majú tŕne a naučia sa ich oberať. Netreba ich prehnane chrániť.
Prikladám tabuľku môjho hodnotenia. Chuť je veľmi subjektívne kritérium, niektoré, čo boli podľa mňa menej chutné, zase chutili synovi. Preto pri chuti som posudzoval iba sladkosť - nižšie číslo znamená viac kyslé, vyššie číslo znamená sladšie. Chuť tiež závisí od množstva slnka a polohy - začiatkom leta boli všetky bez výraznej chuti, na jeseň mala väčšina už výraznejšiu chuť aj arómu.
Remontantnosť v praxi nie je podstatná. Rodili všetky od začiatku leta až do neskorej jesene.
Ak ide niekto zakladať malinový záhon, možno mu toto hodnotenie pomôže.
Podľa mňa z červených sú TOP Glen Dee. Hoci na fotke sú len menšie bobule, neskôr mali tieto maliny obrovské bobule, asi najväčšie zo všetkých. Zo žltých je zase TOP Valentina.
Na fotkách je ešte Tayberry Buckingham - to je malilnočernica, ale zatiaľ dala len plody, ktoré boli strašne kyslé, takže do hodnotenia som ju nedal.
@filip_pe Maliny sú ako burina. Množia sa a rastú kdekoľvek. Možno keby si mal tú istú odrodu niekde na slnku a tam, kde máš, tak tá v tieni možno bude o málo menej sladká. Ale plody bude mať aj v tieni a keď to nemáš s čím porovnať, tak budú aj chutné. Aj medzi odrodami sú niektoré sladšie a niektoré menej sladké
@filip_pe maliny potrebuju podla mna vela slnka a tiez vela vlahy, to je zaklad pre to aby boli sladke a aby mali aj peknu farbu, ale potom co sa tyka velkosti a tvaru, to skor zalezi od odrody 🙂
@chrobak7 Ja som tiež tento rok skúsil pár remontantných odrôd malín. Sugana gelb, Valentina, Delniwa.
Valentinu mi zožrali mravce a miesto nej som nasadil Polku.
Zatial som okoštoval iba Sugana Gelb pár kúskov ešte nebola celkom zrelé - ostatných pár kúskov požrali zase mravce 🙂.Tie dve ešte nemali plody tak uvidíme ako budú chutiť. Mám to po jednej rastlinke meter od seba. Chcel by som to taký zarastený celý pás.
