Ahojte
Mam mensiu chatku kde od pozemku smerom na severnu stranu mam asi 1.5m betonovy oporny mur od ktoreho ide asi 5m vysoky svah, dost strmy, siroky asi 8-10m.
Byvam v dome uz 3 roky, prvy rok to bolo kriticke ale bral som to tak ze predosly majitel na to kaslal, vycistil som priestor za opornym murom a dalsi rok to prezilo jarne topenie bez vacsich problemov avsak tento rok po tyzdnovych privalovych dazdoch po roztopeni snehu svah nevydrzal a stiekol, nastala erozia a vsetko bahno, blato a kamene ostali zachytene na plote a jemny piesok a hlina stiekla do zahrady :-( Dost ma to mrzi, kedze dva roky do zadu som zahradu pekne vycistil a zrovnal, vysadil travnik. Obraciam sa na vas, pripadne na nejakeho odbornika kedze je to uz nutne riesit. Viete mi poradit na koho sa obratit? Nejake firmy? Geolog? Je to zaujimavy mix svetlo hnedej hliny, zltohnedej a bielej(???) hliny. Prikladam fotky v akom zlom stave to teraz mam a nepohnem s tym kym to aspon trocha nepreschne. Budem vdacny za kazdu radu alebo odporucanie :-| Dom sa nachadza medzi Kosicami a Presovom. Dakujem
Este som chcel dodat, ze je to uz mimo mojho pozemku a nad svahom sa nachadza uz iba les, takze by som sa rad vyhol obsiahlym investiciam ktore ani nie su na mojom pozemku
@simrich treba odkopať spodnú časť svahu, minimálne pol metra pod úroveň vrchu betónu, v šírke aspoň meter od plota a vyspádovať odtok vody preč pozdĺž múrika. A potom doviezť dve-tri Tatry kameňa a vyložiť nimi svah a do polky aj ten vyspádovaný kanál popri plote. Takto to robili aj stavbári na R1 pri Zlatých Moravciach, keď im voda strhla svah pri ceste
@simrich Toto asi nieje prirodzený tvar toho svahu, keď ste rovnali pozemok tak ste s neho odobrali či. Ak áno treba zasa ten spodok priťažiť alebo odľahčiť vrch.
@simrich ako prve si treba kupit prilbu, ak by nahodou so svahom padol dole aj nejaky ten strom. Chyba vznikla uz v minulosti, ten zarez do svahu sa nemal robit tak agresivne. Hore nad tou odkrytou podou je potrebne urobit odvodnovaci zlab. Kedze fotky skresluju, treba priamo na mieste posudit dalsi postup - najskor odpilit niektore rizikove stromy? Nasledne bagrom odstranit cast svahu? Zasadit skalnik, alebo ine rastliny?
skus kontaktovat @kosto13 tuna na streche
Toto chce prieskum na mieste a az tak navrhovat riesenie. V kazdom pripade, je toto chyba predchadzajuceho majitela, ze spravil taky zasah. Druha vec je, ze sanacia bude pekne draha a asi ti ju ten expert na zemne prace nezaplati
@simrich Ja som riešil podobný svah, tiež neďaleko Prešova. Prvý rok som ku tomu pristúpil dosť laxne, tiež som riešil iba oporný múrik v spodnej časti svahu s odvodnením, podobným ako píše "jakino". Avšak prišla prvá zima, svah sa pod ťarchou snehu začal zosúvať a pri topení snehu to už bolo kritické. Natiahol som cez jeho celú plochu svahovú spevňovaciu sieť z jutoviny, do toho som zasadil pôdopokryvné, rýchlo zakoreňovacie rastliny (nízke ihličnany, skalník) a liesky. Po tejto zime sa svah ani nepohol. Len upozorňujem, že tá sieť musí ísť cez vrchnú hranu svahu min. 1 m, aby sa zabránilo zosuvu nad sieťou. A dobre ju ukotviť samozrejme. Je dosť drahá, kupoval som ju cez internet, ale tu netreba šetriť.
