Odpoveď na príspevok od y2k:
Je normalne ak elektromagneticky ventil netesni p… @y2k rovnaky problem, vypustal som zavlahy a stale mi tieklo nekonecno vody, lebo jedna vetva bola na napustanie bazena a filtracia mi tlacila bazenovu vodu cez ten smejd ventil do zavlahoveho systemu. Bohuzial nemam riesenie, len tu haraburdu vyhodit a nahradit fyzickym rucnym ventilom.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@y2k rovnaky problem, vypustal som zavlahy a stal… @rkorba To som uz premyslal ale...to by som musel tak odstavit zavlahu alebo nepustat vodu zo studne do tej "tocky", dat tam ventil, zavriet a pustit tam "mestsku vodu"Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
dat manualny ventil a kupit nanho iba "smart poho… @shadowmilan Manualny ventil dat kam? Smart pohon? Ten by robil co?Odpoveď na príspevok od wyrky:
Posli fotku alebo link ma venril. Vacsinou sa daj… @wyrky Tento https://kdgarden.sk/zavlaha/507-elekt... Sranda je ze v ceste vody do vetvy su dva, takze oba prepustaju Ak treba davat na daco pozor, urcite sa to mne rozpadne :-DOdpoveď na príspevok od y2k:
@wyrky Tento https://kdgarden.sk/zavlaha/507-ele… @y2k tiez mam dva ale rozdielne na vetve a prepustaju v protismere ako keby tam ani neboli .Odpoveď na príspevok od rkorba:
@y2k tiez mam dva ale rozdielne na vetve a prepus… @rkorba To je u tohto typu ventilov normalne,vyrieši to sp. klapka.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@rkorba To je u tohto typu ventilov normalne,vyri… @dusan72 zistil som to az na vlastnej kozi :-) aj sa mi zdalo, ze mi dako klesa voda v bazene, ked mi ju pomaly tlacilo do zavlahy :-)Odpoveď na príspevok od rkorba:
@dusan72 zistil som to az na vlastnej kozi :-) aj… @rkorba Na niektorych býva kvoli tomu aj taka nenapadna šípka,aby sa nenamontovali opačne.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@rkorba Na niektorych býva kvoli tomu aj taka nen… @dusan72 na vsetkych :-)Odpoveď na príspevok od y2k:
@wyrky Tento https://kdgarden.sk/zavlaha/507-ele… @y2k rozobrat sa da. Ppzor na pruzinku je spirralova aby si ju dal spravne. Vsetky veci povyberat a oplachnut pod tlakom.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@rkorba To je u tohto typu ventilov normalne,vyri… @dusan72 Aka klapka (link, obrazok)? Kam na namontovat presne?Odpoveď na príspevok od y2k:
@dusan72 Aka klapka (link, obrazok)? Kam na namo… @y2k Ta pomoze,len aby zabranila spatnemu vytekaniu zo systemu,lebo tento typ ventilu tesni iba v jednom smere,v smera šipky ktora by na mom mala byť.Ak je namont.spravne a netesnj,tak treba vycistit,alebo vymeniťOdpoveď na príspevok od y2k:
@dusan72 Aka klapka (link, obrazok)? Kam na namo… @y2k obycajna spatna klapka na vodu.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@y2k obycajna spatna klapka na vodu. @rkorba Nikdy som to nevidel a neviem co by mne pomohla... Ked mne ventily (v spravnom smere) pretlaca tlak vody ktory vznikne pri pusteni "tocky"... Je nemam problem ze voda "ide naspat"Odpoveď na príspevok od y2k:
@rkorba Nikdy som to nevidel a neviem co by mne … @y2k pravdu mas, rozoberaj a cisti.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@y2k pravdu mas, rozoberaj a cisti. @rkorba Kazdopadne dakujem, to je jedina vec co som este nerobil... Ale ked to rozoberam ja, uz to nikto nezlozi 🤣Odpoveď na príspevok od y2k:
@shadowmilan Manualny ventil dat kam? Smart poho… @y2k normalny vodarensky ventil a k tomu napr . https://www.iotsmarthome.sk/p/nous-in...Odpoveď na príspevok od y2k:
@rkorba Kazdopadne dakujem, to je jedina vec co … @y2k normálne ich vyčisti a bude to v poriadku. Hlavne si namontuj pred ventily filter.Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@y2k normálne ich vyčisti a bude to v poriadku. … @dominik_galaba Aky filter? Poprosim obrazok/linkOdpoveď na príspevok od y2k:
@dominik_galaba Aky filter? Poprosim obrazok/link @y2k ja používam niečo takéto - tvarovo je trocha väčší ale princíp rovnaký - sú tam plastové disky ktoré odfiltrujú piesok a nečistoty. https://www.zahradnejazierka.sk/zavla...Odpoveď na príspevok od y2k:
Je normalne ak elektromagneticky ventil netesni p… @y2k Aby elektro ventily fungovali, je potrebný nepretržitý tlak vody. Ventily sú v základnom stave otvorené, zatvoria sa pod tlakom vody. V prevádzke sú ovládané solenoidom pomocou elektrického impulzu z ovládača. Ventily potrebujú zvyčajne na prevádzku najmenej 1,5 baru. To je tlak, pri ktorom sa membrána úplne uzatvára a bráni ďalšiemu toku vody, Ak otvoríte kohútik pred ventilom (keď som to pochopil správne) ,tlak pred ventilom poklesne a začne prepúšťať . Dal by som Vám linku na viacej detailov ale zjavne to nie je povolené. Druhy problémom môže byt zanesenie membrány ,teda treba použiť vhodný filter
