Drevený verzus plechový vyvýšený záhon
chystám sa na pestovanie vo vyvýšených záhonoch, nikde však neviem nájsť info aký rozdiel je medzi záhonmi z pozinkplechu a drevenými? vidím rozdiel len v cene a dobe užívania plechových ale má druh materiálu vplyv na úrodu alebo spôsob pestovania? vďaka na info a vaše osobné skúsenosti.
nemám taký záhon, ale riešim v projektoch podobné konštrukcie a podmienky platia. Ak sa nebavíme o cene, životnosť plechových je určite vyššia, ale agresivita hnojív je vysoká. Používam válovce z pozink. plechu pri kaktusoch, to sú vlastne menšie záhony a mám ich desiatky rokov. Lepšie udržujú vlhkosť, ale proti prehrievaniu a vysušovaniu pôdy by som dnu vložil aspoň na juhu 2-3 cm polystyrénu.
@jan45 iná nevýhoda ako prehrievanie pri plechových nie je?
Hlavnym rozdielom je, ze skor su doma navyse (odpad) drevene dosky nez plech. Preto vsetky moje vyvysene zahony som robil z dreva (zatial). Kamos ich ma napr. zo starych pneu, co som sa mu snazil vyhovorit.
A čo murovane zo starych tehal.
@pier ja práve nemám žiaden drevený odpad, ktorý by som mohla využiť, takže chcem kúpiť hotové... ani by mi nevadilo že plechové sú drahšie - odpadajú napr. náklady s náterom ale aj ak pozinkplech vydrží asi celý môj život a nebudem musieť riešiť obnovu drevených záhonov tak si myslím že tie náklady do pozinkplechu sa vlastne v dlhodobom horizonte vrátia.
Neviem, aky je rozdiel v cene - nikdy som zahon nekupoval. Ale ak si ho nechces robit sama (inac to je mozno este lepsi pocit, ako si odtrhnut vlastne jablko), potom by som isiel do trvaleho riesenia - cize plech. Prehrievanie a pripadne ine nedostatky, su pri pestovani cohokolvek zanedbatelne. Dolezita je spokojnost.
@milanpetruska mám síce staré tehly a murovať viem... ale na to aby som záhony vymurovala by som musela urobiť základy... a to už sa mi veľmi nechce.
O akom velkom zahone je rec?
@dusantt rada by so tri záhony cca 1500x800x750mm výška. Jeden jahodový, druhý paradajkovo/paprikový a tretí šalátik, mrkva petržlen...
@katarinaina základy nepotrebujete, max. v prvej a predposlednej vrstve vložiť 3-5 mm drôt a v rohoch preložiť drôt do uhla. ale spodok by som robil na betonovú tehlu, natretú asfaltom a dnu by som dal fóliu
Ja mám dva betónové z 50cm vysokých plotových dielcov čo mi zostali. Cca 120x200cm. Dole som ich položil do malého betónového lôžka a hore som si zvaril obrubu z vinkla. Na ten chcem dať ešte úzku dosku aby sa na nich aj dobre sedelo. Dnu nopová fólia. Už fungujú druhý rok. Asi je úplne jedno z čoho ich budeš mať.
@jan45 @juanex presne viem čo chcete povedať PÁNI... len by som si pridala prácu a ešte by som potrebovala aby sa zapojil manžel 🙂 🙂 🙂 a to sa mi veľmi nechce... radšej si kúpim 3 hotové vyvýšené záhony a nepotrebujem ani betón ani lôžko z betóny a ani nebudem dva víkendy murovať - ak keď ma to veľmi baví ale skrátka nie je na to toľko času. Takže ak nie je žiaden markantný rozdiel medzi pestovaním v drevenom alebo plechpozink záhone, tak idem do plechpozink. Vďaka všetkým ktorí sa zapojili 🙂 🙂
@katarinaina dufajme, ze pozijes viac ako tie pozinkovane zahony. :-N Je tam kriticke miesto a to spoje a hrany. Nepredpokladam, ze budu pozinkovane uz hotove diely, ze sa len pozinkovane plechy, strihaju vrtaju a tam je potom priestor pre koroziu. Ked uz ich budes mat doma, po zlozeni kazdu hranu, kazdu dieru pre skrutku kazdu skrutku a maticu by som odporucala streknut gumoasfaltom. No a maju vyhodu, ze nemusis ich dookola vystielat foliou a ked sa aj nejaky zinok z povrchovej upravy do pody uvolni, len obohati podu. Zinok je jeden z prvkov, ktory zvysuje odolnost rastlin voci hubovym ochorenam. Jo a nebudu ti tam lozit sliziaky. Ale inac podrzia roky. Halvne ked ich budes plnit, napln ich vsetkymi vrstvami ako sa odporuca, nasypat zem zo zahrady, nedajboze kupovany substrat neguje skoro vsetky vyhody vyvysenych zahonov. Ostava len jedina, netreba sa k nim zohynat. Co sa prehrievania tyka, s tym sa netrap, urcite neupecies paradajkam korene za ziva. A vacsina rastlin ma rada teplu podu...
@katarinaina no rýchlo si vyhoď z hlavy, že pozinkplech vydrží celý tvoj život, hlavne keď tam bude stále vlhko, čo bude, nech to budeš vystielať akoukoľvek fóliou... :-)
Moje vyvysene zahony majú 20cm Nechápem ako do 50-70cm date paradajky ako sa o nich sakra starate 🤣
@fugas20 o rebriku si uz pocju? :-D Za druhe, nie kazdy sadi Tornado, meter a pol vysoke paradajky obsluzis aj na polmetrovom vyvysenom zahone. A su aj krickove odrody, nielen kolikove... A 20 cm nie je vyvyseny zahon, to je len hriadka s lemom s dosak...
Pri dome mám cca 600mm vysoké murované z DT a dizajnovo obložené z drobného prírodného pieskovca. Z jednej strany plnia funkciu malého oporného múru. Vo veľkej záhrade mám pestovateľské kruhy z geomreže a geotextílie. Pestujem v nich paradajky, papriky, tekvice, patizóny, baklažány, ale aj koreňovú zeleninu, rebarboru a iné. V kruhovom záhone sa rovnomerne roznáša zemný tlak a sú príjemné na prácu. Ja používam 400mm vysoké s priemerom 1200mm. Tento rok idem ešte pridať. Dáke foto som dal aj našu PRO stránku. Budúci týždeň pridám aj do shopu. Skúsim zajtra odfotiť aj kruhové aj murované.
Pridávam foto vyvýšené kruhové pestovateľské záhony : 1. môžu byť rôznej výšky apriemeru 2. rozširujem o ďalšie 4ks, vpredu už ide zo zeme Rebarbora o týždeň budú prvé koláče 3. koreňová zelenina minulý rok, tkú mrkvu v obcjde nekúpite 4. tento rok pripravujem 1. krát pestovanie zemiakov v slame, pripravený veľký kruh slúži na na to aby slamu nerozfúkalo po celej záhrade 5. pripravená slama 6. vysoké kruhy slúžia na ukladanie a pomalé veľkoobjemové kompostovanie v lesnej záhrade
Pozri aj môj príspevok v " Vyvýšené záhony na zeleninu".
priklanam sa ku @kosto13 beton vydrzi vecnost !!!
@kavar ja ale nepotrebujem večnosť 😄 rada by som aby som veci mohla upraviť ak nebudú potrebné, hliníkové môžem premiestniť, darovať, predať.... a hlavne sama zmontovať a inštalovať. Betónové sú záväzok... a trošku aj statická oštara, takže zostávam pri hliníkových. Ale Vďaka za názory páni. 🙂
@katarinaina dobrý deň, rada by som sa opýtala, či ste si nakoniec kúpila tie plechové záhony a ako ste s nimi spokojná? Tiež nad nimi uvažujem, ale nemám s nimi žiadne skúsenosti. ďakujem 🙂
@cicaaurora fungujú už druhý rok a sú fajn.
@katarinaina super, to som rada 🙂 ja som nad nimi rozmyslala,ale muz ich zatrhol, ze o chvilu budu hrdzaviet, lebo priamo na ne pojde kazdy den zavlaha :/ tak asi zvolim iny druh.
@cicaaurora nie je pravda, ze zacnu hrdzaviet. staci vybrat dobry plech a toto nehrozi. pripadne ten plech niecim osetrit.
tak osobne si myslim, ze je asi jedno aky zahon by ste si dali, lebo mozno kazdy material ma to svoje pre a proti, ale tak da sa z kazdeho zohnat kvalita len zrejme si za to treba aj priplatit 🙂
Ako viac sa mi pacia zahony drevene alebo este gabionove, no to je trocha drahsia volba. Ci uz o dreveny alebo o plechovy sa bude treba sem tam starat
Nemohli by ste pridať fotky vyvýšených záhonov aké máte v pláne? Chcel by som cez víkend sa na to dať, aby sme mali už aspoň dva pripravené, len neviem na čo si dať pozor, čoho sa vystríhať. Včera som aj v obi pozeral hotové, ale neviem či sa to vôbec oplatí kúpiť.
@packo01 a myslite,ze taketo by zvladli kazdodenny napor vody zo zavlahy? https://www.electronic-star.sk/?cl=de...
@cicaaurora pozinkovany lakovany plech ma najvacsie slabiny v spojoch a na hranach, kde nie je povrchova uprava. Staci spoje po montazi prestriekat gumoasfaltom aby sa utesnili pred vodou. Ale par rokov to vydrzi aj ked zacne hrdzaviet
