Moze byt prosim Vas uchyteny dreveny pristresok 6*4 m na 3 patkach z jednej strany a na pomurnici uchytenej na stene domu?
Figel: Staci uz vybetonova plocha o hlbke 20 cm ako zaklad pre navrtanie 3 patiek, kde budu ukotvene hranoly? Na betonovu plochu sa polozi zamkova dlazba. Na fotke je zatial zemina, ale bude tam pokracovanie zamkovej dlazby 6x4m
Áno. Stačí ak na jednej strane bude väznica osadená na troch stĺpoch a na strane druhej bude pripevnená väznica na dome . Len dajte pozor pri kotvení na dome do akého materiálu ju idete osadiť. Najlepšie by bolo do betónového venca( ak je to možné ) .Proste pri pórovitých tvárniciach je to trochu problém. A čo sa týka pätiek pod stĺpy , 20 cm betón stačí. Len treba zvoliť vhodnú pätku . Robí sa to bežne.
dakujem.
1) kedze ide o tehlu, pouzijem dlhe sroby, aby som sa dostal cez izolaciu a pouzil chemicku kotvu? Predpokladam, ze tak by sa to malo spravit ked je tehla?
2) aku vhodnu patku mate na mysli prosim Vas?
Prikladam fotku pre predstavu stavby. dakujem este raz 🙂
@michal_broncek
1). tože ide o tehlu je super. Ukotvenie väznice na stenu cez závitové tyče a chemickú kotvu. Ja dávam závitovky 18,20 mm priemer.
2.) Väčšinou sa dávajú pod stĺpy pätky na obr.1a2. Tie sa osádzajú dosť hlboko do betónu. Ja používam pätky obr.3 a k betónu prichytávam krátkymi kotvami do betónu dĺžky cca 60mm (10x60). Ich výhodou je že sa dajú doladiť (výškovo nastaviť) stĺpy aj po osadení.
Nejde o voľne stojacu stavbu , takže úlohou pätiek je len udržať stĺpy na mieste. Preto tu nie je potrebné kotviť stĺpy hlboko v zemi.
dakujem za vysvetlenie, dost mi pomohlo.. prave uvazujem ze by som pouzil zeleznu konstrukciu namiesto dreva.. budem chciet na zelezne stlpy nainstalovat aj sekcnu branu, a bolo mi odporucane ze by to bolo pevnejsie ako drevo
