Dosev trávnika a vertikutacia
Ahojte. Dnes som skusal vertikutator. Planoval som ze prebehnem trávnik a do tých 1-4mm dier rozosejem travne semeno. Travnik je vsak mlady len od leta a pri vertijutacii na 1 stupen uz vytahuje, resp. trhá travu aj zelenú. Neviem odhadnut ake percento travnika sa vytaha kedze som to oredtym nerobil ale nejake isto len neviem ci som v norme... Ak len vycesavam tak je to lepsie, odtrhne len nepatrne mnozstvo listov. 1. Mma to aj tak prebehnúť a dosiat? 2. Mam radsej dat vycesavanie a nastavit ho tak aby jemne narusilo vrchnu vrstvu a tak dosiat? Pripadne chyti sa mi nova trava ak ju len tak rozhadzem po povrchu? Chcem stuhnúť este toto relativne teple a mokre pocasie pred dazdami aby trwva zregenerovala a zhustla nakolko sok zle posial asi na 40m štvorcových... Neviem sa rozhodnúť aky postup zvoliť vdaka
pre ani nie polrocny travnik je na vertikutaciu priskoro
@truly Ty si iný expert. Trávnik ti ešte ani poriadne nezakorenil a ty už ho ideš vertikutátorovať - však si ho vytrháš aj s tými jemnými koreňmi... Tento rok už s ním nerob nič. Len ho na jeseň pohnoj. Vertikutátor vytiahni až na jar.
@zita19 no ved ano, ako pisem asi az po 3 rokoch ked sa zakoreni. Tak to prebehnem len prevzdusnovacom? Ako dosiat novu trávu? Potrebujem ju zahustit po vytrhani buriny a zahusit v zadnej casti kde bola redsia a burine sa tam dari viac. Hnojivo na jesen zima mam kúpené
@chrobak7 takved mne tonje jasne preto píšem co píšem. Ale tak by tahat tu suchu travu ktorej je kvantum mozem nie? Len ako dosiat...
@truly hlavne dnes nesej, lebo semena skoncia v Miskolci :-D
@truly nevsimaj si tych vsetkych expertov....jasne na vertikutaciu je travnik mlady ale pokial nedas von tu suchu travu tak si na jar najdes travnik zniceny sneznou plesnou. Urcite si zadovas zelezne hrable a rucne co najviac vyhrab travnik kazdym smerom. Aj ked vyhrabes so suchou zdravu travu neries to dorastie. Vacsinou po takomto zasahu sa 2 az 3 tyzdne travnik zotavuje lebo vyzera zdevastovane. Hlavne ked to robis vertikutatorom. Idealne robit takyto zasah do 20.9 aby este oosledne pekne dni cez jesem mal cas travnik zosilniet pred zimou.
@stokibb tak práve preto to robim dnes resp. zajtra. Nemozem namiesto hrabli prehodit noze na vertikutatori za vyhrabavacie palicky a prebehnúť to tým?
@truly vyhrabat drôtmi starinu mozes, ale nie prerezavat macinu
@zita19 nie to som ani nemal v plane len som skusal. Ono hlbku viem nastavit len pri 1z4 to nejak extra nevytahalo. Otazka znie ci mam alebo skôr ako dosejem zahustim travnik. Mam 5kg travnej zmesi. Lenze na holo len rozsypana sa zrejme nechyti. A kupovat teraz substrat za 250e.. Neviem ako to spraviť. Ak by som sianie nechal na jar tak riesim toniste v podstate
@truly mozes ale neznizuj vysku vertikutatora. Proste aby isli pruziny len po povrchu. Aj tak by sim to urobil rucne. Myslim ze je to setrnejsie k tak mladej trave ako mas.
@truly pockaj, vo stvrtok ma prsat. Ked nasejes aj medzi travu a hned naprsi, tak ssmena splavi medzi stebla a tam v pohode vyklici. Zatial maluju slusny dazd, to by mohlo stacit. Ked z sazda do tyzdna nic nsbude, dosejes v marci
@stokibb kamo 400m sa asi zblaznim hhh a navyse nemam len klasicke hrable @zita19 prepáč ale nepochopil som ta hh
@truly nic si z toho nerob, aj ja teraz rozmyslam, ze co som tym chcela povedat.... Ale asi v tom zmysle, ze na stvrtok zatial hlasia dazd. Ked budes mat starinu vycesanu, dosejes tesne pred dazdom, nemusis ani zasypavat, dazd sa postara o to aby sa semena dosali k pode. Ale s tym dazdom to iste nie je, takze ak nebudu predpovedat aspon jeden, dva dost dazdive dni do 15.10. odloz dosievanie na jar
Podla mna na to ide dost skoro. Ako si sam napisal, travnik je proste este mlady. Ak chces dosievat, pockaj ako ti tu uz radili na dazdivejsie dni a len ju rozsyp medzi uz narastenu travu
@truly hrablami to nerob,ja som mimuly rok na jesen hrabal 230m2 a nie je to nic lahke..hlavne ked mas husty travnik
@dart9 a to mam 400, asi by som zomrel pri tom hhh @zita19 zvazujem aj to ci nie je uz neskoro na ten vysev a nenecham to na jar... @ondro_26 ako viem ze chcem veľa na začiatok ale co pozerám dookola tak sa to da. Minimalne tym doseveom. Len som cakal dlhsie kedze septmeber bol dist horuci a zas aby ma neprekvapili mrazy. Zvazujem aj to ze to len vyhrabem a pohnojim A dosadim az na jar
@truly kebyze sme vedeli ako bude... Niekedy sa udari dlha, celkom tepla a este aj vlhka jesen, vtedy sa oktobrovy travnik krasne chyta. Niekedy sa uplne zopsuje pocasie a vysev je v... (no vsak vies). Na jar sa ale treba setsakramentsky ponahlat aby sa chytilo aj to malo zimnej vlahy co mávame v poslednej dobe a predbehli sa aprilove horucavy. Teraz som pozerala 4 rozne rosnickarske weby. S tym dazdom co ma prist od polovice sa dajak nezhoduju. Ale ak by aspon smoklilo zo tri dni tak by som to riskla. Ak teda tych 5 kil osiva nestalo pol vyplaty, ze by bola velka skoda ak by nevzislo
@zita19 tak cca 30e. Idem to vytahat a rozhodnem sa no. Hadam to nevymrzne. Inac niejey mam pocit ze si tu ken ty a chrobak hh Trava je mokra aj ked svieti slnko, uz som aj dorobil hhh
@truly ked cakam kym mi dobehnu updaty, nacitaju sa kraviny, no nebudem cumiet na koliesocko kym sa kruti, tak si sem odbehnem do druhého okna... Ale nie vzdy sa kruci a kruci a kruci... A dakedy aj jem, varim, pracem, spim... Nie som tu furt ;-)
@zita19 no Prehrabane steojovo (nie prevzdusnene vertikutatorom) na najnižšom stupni do kríža. Vyhrabanych 7 120l vriec na 330m a to si dovolim tvrdit ze tam dobrá 1/4 ostala. Niekde pekne ostali len trsy a niekde kde boli nerovnosti tak to by som travu vytrhal a kedze je to len 4 mesacny travnik tak.... Zajtra este pred štvrtkovým dažďom aknsa podarí tak pohnojim, posejem a povalcujem?
@truly naco valcovavat?udupes si zbytocne zeminu..semeno ti v trave bude drzat
@dart9 tej travy na 20% extra nie je, drzat nema kde, ten valec lrn taka uvaha
@truly asi tak, len nezabudni JESENNE hnojivo s minimkm dusika. Letne odloz na dalsiu sezonu
@zita19 mam jesen-zima
@truly mas to dobre. Drzim palce, nech to zajtra stihas aby ti panbozko posial. Nas dosievany travnik ma smolu. Najprv sa pokazila kosacka, teraz je kosacka opravena a hlavny kosic v Saci na neurologii. Travnik si bude musiet poradit bez pomoci...
@zita19 preto som kupil s pojazdom keby manzelka...
@truly kebyze bola kosacka na zahrade, nie v servise, tak si nejak poradim, ale zas nebudem ju tlacit hore Kalvariou :-D Ja nesoferujem a uz ani nebudem...
@zita19 tak chápem jasne. Ani žiaden sused normal co by požičal? Ja mam síce kosačku aj vertikutator ale nemam problem požičať v unosnej miere hhh
@truly ked sa tak zamyslam: Sused zprava pokosi 3x v roku strunovkou, sused zlava dal zahradu do prenajmu nejakému pribuzenstvu, ti dojdu len ked je co oberat zo stromov, travu pokosili strunovkou ked bola vyse pasa. Ten cez cestu uz zbural aj chatku aby sa tam nenastahovali bezdaci... Suseda cez cestu vpravo ani neodzdravi... Este ten cez cestu vlavo by mohol byt. Hadam ho vystriehnem ked tam budem
