caute,
na jesen chcem vysadit/resp. polozit travnaty koberec. Pozemok okolo domu nemam rovny, potrebujem ho zrovnat/navysit v urcitych castiach... chcem sa spytat ci uz teraz mozem zacat navazat hlinu a pomaly zarovnavat, aj ked nedam prec tu burinu co tam teraz je... Predpokladam spravne ze ta zasypana burina do jesene vyhnije a bude to ok ?
Ak na ňu nanasypes aspoň pol metra zeminy tak nevyhnije ani len korienok. Buriny sa budeš musieť zlikvidovať chémiou, niemoc šťastné riešenie,ale účinné.
s burinou este nikto boj nevyhral, maximalne zaznamenal drobne vitazstva. Plne suhlasim s @blackomt
A ked uspesne vykynozis aj tuto povodnu, aj tu co dovezies so zeminou ta o rok uz budes mat burinu v travniku co naseje vietor, vtaky a aj ty sam ani nebudes vediet ako a kedy
@jakino na najnizsom mieste cca 40cm...
@blackomt@zita19 samozrejme ked to dorovnam, tak pred zakladanim travnika chemicky zlikvidujem.... jedna sa teraz o tu burinu co teraz zasypem...
A ešte k tej burine, nechápem ľudí čo potrebujú mať "dokonalý" trávnik bez jedinej burinky, je to boj s veternými mlynmi. Vždy sa ti tam vyseje a vyrastie z okolia. A ak proti nej stále bojujes chémiou tak ľutujem tvojich susedov.
@brano82 tak to čím skôr zasyp, lebo keď na to najnižšie miesto nasypeš 40 cm hliny, tak o rok (po zime) tam bude len 30 cm hliny. Pred finálnou vrstvou pre trávnik treba aspoň rok nechať uľahnúť nasypaný podklad, lebo inak rovinu nedosiahneš
@brano82 mozes zasypat, cim skor tym lepsie, zhruba na buducu uroven travnika. Do marca, kedy je idealny cas na travnik to celkom slusne zlahne. Ked chces mat na celej ploche len travnik, tak to cim vyrovnas teren nemusi byt ani nejak specialne kvalitna ornica. Ornicu navezies az pri zakladani travnika a pred tym teran dorovnas do roviny. Podla zlozenia zavazky, tak tych 10 cm cio potrebujes mat ornicnu vrstvu by mohla zavazka zlahnut, ked nie, tak sa to este prerovna, prida alebo stiahne podla potreby. Ked chces aj nejake uzitkove rastliny pestovat, tak finalne vrstva ornoce by ala byt aspon 20 cm.
@zita19 vdaka, no skor to vidim tak ze cim skor to zasypem/dorovnam, do jesene to dufam sadne, na jesen finalne zrovnam, chemicky odstranim burinu a zrejme doviezem kobercovy travnik ...
@brano82 aj pod kobercovy travnik potrebujes ornicu alebo aspon zapravit do navazky dostatok organickej hmoty. Z tych 4 cm zeminy co ma koberec travnik dlhodobo nevyzije, bude mat problem s prerastanim korenov a ak je to nahodou nieco ilovite, tak to bude trpiet suchom alebo tam voda bude v dazdoch stat
@brano82 vlani cez leto som doviezol 14 tatier hliny, rozrovnal som ju, pobehal po nej bágrom, aby sa utlačila a čakám ešte do jari, aby uľahla a mohol som pokračovať s jej úpravou... 40 cm ale nie je až tak veľa, mohlo by stačiť ju poriadne utlačiť (užabovať, ujazdiť, udupať), poriadne namočiť a znova po vyschnutí utlačiť a potom už dať vrchnú rovnomernú vrstvu ornice a založiť trávnik
Najlepšie je nechať zem sadnuť od zimy do jari. Napomáha tomu aj to, že sa do pôdy dostane veľké množstvo vody čo jednak pôsobí váhou, ale aj na jar pri vysušovaní pôdy sa jej objem zmenšuje. Sadanie terénu od jari do jesene je preto pomalšie. Pomáha sa vodou alebo mechanizmami. Ja by som to riešil asi tak, že by som urobil navážku naraz. Rovnomerne rozhrnul a nechal sadnúť samovolne (pokiaľ je to tých 40). Po 3-4 mesiacoch nedosýpal ale len zarovnal nerovnosti a pobehal ľahkým valcom. Po 1-2 mesiacoch v prípade potreby dosypal a zase spevnil zase lahkým valcom. Pomôže aj časté polievanie. Všeobecne platí, že čím dlhšie sa nechá zem ladom tak lepšie sadne. Čo sa týka buriny, tak je to tak ako píšu ostaní. S novou zemou si doveziete aj novú burinu. Starú by som neriešil. Po čase prerazí hore a potom sa o všetko postaráte naraz. Ak nechcete používať chémiu tak najlepším, aj keď zdĺhavým, riešením je mechanické odstraňovanie aj s koreňom.
Najskor je potrebne sa zbavit buriny. Resp ako podklad by som volil asi textilnu foliu, ktora by tomu mala napomoct. Aj navezenu zeminu budes musiet nejak osetrit a hlavne nechat nejaky ten cas ulezat, aby si poriadne sadla
ahojte, ideme zvyšovať terén okolo domu, tak 50 cm, na základovej doske je xps, zatiaľ bez finálnej úpravy, stačí tam nopová fólia do výšky, ako pojde zemina? alebo treba aj niečo iné?
