Diskusiu odoberá 1 človek
Domček na náradie nad pivnicou
Ahoj všetkým. Prosím vedel by mi niekto poradiť? Mám v záhrade pivnicu 2,5 x 2m, a chcel by som nad pivnicu postaviť záhradný domček na náradie, kosačky.... Pivnica je z tehál šírka 15cm. Nad tehly som urobil veniec 10cm vysoký aj zo železom. Čo by bolo najvhodnejšie ako strop pivnice čiže podlaha domčeka? Betónovať, šalovať je dosť pracné, klasický keramický strop je zbytočne vysoký, napadlo ma či môžem použiť klasické keramické preklady, keby som ich poukladal vedla seba, prípadne spravil na vrch poter. Díky za odpovedi.
@michael0 preklady ak ich mas OK, ale ak ich mas kupovat neviem kolko stoji 2m preklad a kolko ich budes potrebovat. Aj tak to budes musiet zaliat poterom... Ja by som to podsaloval a zabetonoval... Alternativa je pouzit tramy resp. fosnovy rost... ale je to drevo...
Najjednoduchšie a najlacnejšie je betónový strop. Vystužíte ho roxorom, rozpon je malý, spodnú časť zadebníte hoc aj podlážkami.
Díky chalani za odpovedi, Betónovému stropu sa chcem vyhnúť, pretože nemám doma nič. Ani miešačku, dovez štrk, cement, železo...... Preklady nemám doma jeden stojí cca 30,-€ bude ich treba asi 8ks čo je 240,-€ a mám hotovo za 10 minút. Otázka je či tie preklady môžem použiť ako podlahu kôli zaťaženiu a tak.....nerozumiem tomu.
@michael0 domcek ma byt potom z coho?
Daj si donoest suchy beton a pri hrubke 15cm je to 0.75 kubika co zamiesas na plachte prehadzovanim alebo vo furiku je to cca 12 furikov. Neviem kolko su sitoke tie preklady ale pochybujem ze samotne budu stacit ved normalne sa muruju. Alebo daj tramy a dlazkovicu len neviem ako to mas s vlhkostou v pivnici
@michael0 Ja vidím problém v tej pivničnej stene z tehál. 15 cm je podľa mňa na také niečo príliš tenké. Tehly nie sú vystužené. Podľa mňa za pár rokov ti tie tehly vtlačí tlak zeminy do pivnice. Tehlová stena 15 cm je veľmi slabá, aby odolala tlaku zeminy. Ja mám podobnú pivnicu 2x3 metre a je z DT 20 cm, vyliatych betónom a vystužených železom. http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob... A podlahu z prekladov neurobíš za 10 minút. A už vôbec nie tak, aby to bolo dostatočne pevné a bol tam zakomponovaný aj vstup do pivnice. Ako to chceš uchytiť do existujúcej steny? Škoda, že si už zabetónoval ten veniec. Ja by som to alternatívne riešil tak, že by som spolu s tým vencom zalial nosné keramické preklady (stačili by s dĺžkou 2,25 m) a na tie by som uložil trebárs drevenú podlahu. Ťažko sa radí, ak robíš niečo bez konceptu a riešiš veci za chodu. Treba si dopredu celú stavbu naplánovať a naprojektovať. Alebo urobíš steny a potom budeš rozmýšľať, či dať strechu valbovú alebo pultovú a budeš sa rozhodovať o krytine?
Richard71- domček bude asi z ytongu Volodymyr- preklady sú široké 25cm. Chrobak7 - hovoríš že problém bude v tehlách.... nemal som inú možnosť, pretože pôvodne to bola pivnica, ktorá prečnievala 30cm nad úroveň terénu, a tam bola drevenná strecha.Keď sa pivnica stavala, DT-čka ešte neboli .Vchod do pivnice bude zachovaný, pôvodne tam boli schody, ktoré začínali dva metre od pivnice. Predpokladám že pod tehlami je spravený aj základ. Pýtaš sa že ako to chcem uchytiť do existujúcej steny. No preklady položím na veniec, a na tie preklady múry nie? alebo ako si to myslel?
@michael0 Aký keramický preklad je široký 25 cm? Taký som ešte nevidel. Ploche sú od 11,5 do 17,5 a nosne 7 cm . 25 je výška nosneho prekladu a ten sa nedáva na ležato.
@ruren No veď to som sa pýtal či ich tam môžem použiť na ležato len som sa asi špatne vyjadril. Pivnica je vlastne ešte predelená prekladom takže vlastne 1m keramického prekladu by nebolo podopreté. Možná keď budú položené na ležato, tak dať kari rohož a 5cm betónu??
@michael0 Nuž to ti nepoviem či ich tam môžeš tak dať. To sú prepäté preklady sú robené na určité pnutie. Dokonca ten preklad nesmieš dať ani naopak lebo by mohol prasknúť. Tak že na ležato by to mohlo prasknúť tiež. Ale keď nevyskúšaš nezistíš.
Tak som sa rozhodol, dám tam nejaké hranoly, a OSB dosku
@michael0 A murovať budeš na OSB doske? Alebo ako chceš vyriešiť ten detail uchytenia hranolu v stene? A ako to zakryješ zvonku? Bude ti ten hranol trčať von?
@chrobak7 Hranol nebude trčať von. Proste ho zapustím 10 cm do ytongu a na hranoly OSB dosku, alebo teraz mi vypadol ten názov takú odolnejšiu ako OSB doska.
