Diskusiu odoberá 1 človek
Detské ihrisko na tráve - izolácia
Ahojte, ak ste niekto stavali detské ihrisko na tráve - izolovali ste nejako hranoly, ktoré sa dotýkajú zeme, resp. sú na nej dokonca naležato položené? Mám to podlepiť tými asfaltovými pásmi napríklad alebo niečo podobné? Výrobca tvrdí že drevo je ošetrené, ale možno by vhodná ochrana životnosť ešte predĺžila. Díky. Obrázok je ilustračný. :-)
@petiar ťažko povedať. . v tom trávniku je trvalá vlhkosť.. to drevo by muselo byť dubové, alebo agátové, aby vydržalo dlhšie.. osobne by som nedával priamo do trávnika takú zostavu.. ako budeš kosiť? existujú také gumové tartanové koberce, alebo koberce z mletých pneumatík.. tie by som použil ako podklad. tam by to nevadilo. známy doma z toho urobil detské ihrisko a je nadmieru spokojný.. ale netuším, kde to zohnal.
Na pr rokov sa tam rozluc s travnikom a niecim to podloz… aj tak sa ti bude uplne debilne okolo toho kosit 🙂
Ihrisko prežije kým bude deti baviť bez uhony aj bez vypodlozenia. Co neprežije je trávnik, ten bude po pár týždňoch vyzerať uboho, blbo sa bude udržiavať, po dažďoch sa tam bude držať voda a nebude použiteľné. Rieš podklad, nie izoláciu dreva
@zita19 Doteraz som mal len hojdačky, drevo, ktoré som ani neimpregnoval a vydržalo mi to asi tri roky. Na tráve. Tráva je ok, hojdačky sú ok. Tak neviem... Ale popremýšľam teda. Ináč môj trávnik je veľmi trvácny práve vďaka tomu, že je to zmes trávy a buriny - skorocel, púpavy, sedmokrásky, všetko tam mám. 🙂
myslim, ze najlepsie je polozit taketo ihrisko na take tie gumene koberce. to by som bol povedal, ze je asi najlepsie riesenie, aj ked teda pod nim uz travnik nebude
@seker47 nooo tiez som to minule pozeral, tusim aj v obi to mali
@petiar zober pb horak na natavovanie asfaltovych pasov, a poopaluj spodok konstrukcie, aby vznikol uhlik, hnit to nebude
@seker47 @matlies A ako potom cez to kotvím ihrisko do zeme? Spravím do tej gumy dieru na kotvu?
