Dobrý deň,
potrebovala by som rady, skúsenosti ako riešiť pre deti menšie ihrisko do záhrady, kde už máme nový trávnik aj automatickú závlahu. Nechceme nič extra, hlavne hojdačku, poprípade šmýkačku pre malú. Len sa bojím že keby sme to dali vyrobiť z dreva tak by to kvôli polievaniu neprežil ani 1 sezónu.
Ďakujem vopred.
@sissy87 ak z dreva tak to musíš prestrešiť či to zavlažovať budeš alebo nie, a striekať na hojdačku netreba, šmýkačka bude lepšia z PVC, z toho sa nezaderie drievko do prd....
@sissy87 staci to drevo naolejovat a ten cas co mala odrastie to vydrzi. Druha vec je, ze pod hojdackou aj na konci smykacky bude trava znicena vo velmi kratkom case, takze kym to tam bude treba pod to dat nieco ine ako travnik. Aj ked bude mokro, tak sa tam nebude dat chodit, preto je lepsie dat tam nieco ine ako travnik
svagrina tiez velice chcela pre decka na dvor vsetko drevene... nechcela si od nikoho dat vysvetlit, ze presne ako sa tu aj pise, ze pokial sa nespravi nejake zastresenie, tak to proste dlho nevydrzi... a tak to aj dopadlo...
a ina ako drevena neprichadza do uvahy? lebo si myslim, ze ci tam mate zavlazovaci system alebo nie, pokial to nebude nejako prekryte a bude na to prsat sa to tak ci tak postupom casu moze znicit.
nie je možnosť umiestniť to niekam inam? nemáte niekde nejakú plochu, kde nie je trávnik a závlaha? lebo teda osobne by som nechcel na trávniku šmýkalu, keď tam mám závlahu a chcem aby to proste aj nejako vyzeralo 😉
@timea59 kym drevo zhnije, aj taka kazdy den zavlazovane potrva roky, plasty na slnku starnu ovele rychlejsie. Aby plasty nestracali farbu a nekrehli na slnku to musia byt plasty kvalitne.
Druha vec je, ze co povazujeme za poskodene drevo. Lebo ak drevo len chyti povrchovu patinu alebo zostarne a zacne sa supat lazura, to este stale nie je znicene drevo. Je mnozstvo drevenych konstrukcii vystavenych vetru, dazdu cele roky a napriek tomu nie su znicene. Tie, ktore su dobre osetrene, tak aj po rokoch drzia a okrem tej patiny im nic nie je. Druha vec je ta, ze deti smykacky a hojdacky zaujimaju v najlepsom pripade tak do osmich rokov veku, takze ak sa stavia smykacka pre dvojrocne dieta, tak sedem rokov ta konstrukcia vydrzi aj ked na nu cele leto bude striekat zavlaha. Ale travnik pod smykalkou nevydrzi ani mesiac
Rozmýšlala som aj nad kovovou konstrukciou a iba hojdacky tam dat. Hej viem že trava bude znicena pod hojdackami, ale to je iba maly kusok, potom ked uz deti budu velke a ihrisko dame prec tam to tam upravime, dosejeme. Chceli sme teraz naraz spraviť zavlahu a travnik všade v zahrade. Predtym som rozmyslala ze dame tam umely travnik kym su deti male.
Zahradu som naplanovala tak ako je to na obrazku. Neviem kam by som mohla dat to ihrisko ked vsade je trava. 🙂 🙂 A pred domom je zamkova. Tak ešte uvidime. Riešiť aj tak by sme to chceli až buduci rok, a vsetko zavisi aj od toho ako ceny idu hore. @zita19@bernard_1@liliana6@timea59
