Ahojte všetci, prosím o radu.
Okolo domu máme dosť prudké zatrávnené (zaburinené) svahy. Doteraz to manžel kosil vyžínačom. Ale manžel v apríli náhle zomrel. Zostala som sama, nemám nikoho na pomoc.
Ja to s tým vyžínačom neuvládzem, je ťažký a veľký. Chcela by som tie svahy skrášliť, veľa som čítala, čo by tam bolo vhodné, bezúdržbové. Najlepšie sa mi javí ten rozchodník, ale pretože je to veľká plocha, potrebovala by som asi milión rastliniek a na to nemám peniažky. Našla som obchod, kde predávajú semienka a tam sa píše, že sa vysievajú priamo na stanovisko. Máte s tým prosím niekto skúsenosti?
A ešte jedna vec - neviem, ako na takýto výsev pripraviť pôdu. Herbicídom vykynožiť trávu aj s burinami a na jar vysievať ? Tá hlina je tam veľmi tvrdá, motyka sa toho asi nedotkne, takže prekypriť to bude veľký problém. Naviezť novú hlinu asi tiež nemôžem, pretože sa na tom svahu neudrží.
Prosím poraďte, som absolútny amatér. Ďakujem ! :-)
Rozchodnik je burina, celkom zurivo sa rozrasta, mnoho ludi ho potrebuje aj krotit a vyhadzuju otrhane vyhonky. Keby si sa vedela k takym dostat, popytat od susedov, kamaratok... tak by si to mala celkom jednoduche. Staci porozkladat kusocky co maju par listkov na podu, on sa zakoreni velmi rychlo. Ale iste, nezozenies tolko co by ti asi bolo treba. Semienka staci rozhodit na podu. Len neviem ako sa najjednoduchsie zbavit tej buriny, lebo rozchodnik by sa chytil aj medzi nou, lenze tak ci tak ti cez neho bude prerastat a neodbremeni ta od kosenia...
Odporúčam cotoneaster horizontalis. Zadusí to všetko.... Ja sadím všetko do svahu všetko, čo mi príde pod ruky, vŕby, turkmenský brest, smrek, trnky a tie zastrihávam, hloh, bazu. Fantázii sa medze nekladú.
Prípravu pôdy ma napadlo, že navariť v kotline veľa horúcej vody a pôdu poobarovať. Do budúceho roka tam nenarastie nič. Síce zabijete mikroflóru ale určite lepšie ako postreky.
@zita19 lenže môže to robiť postupne a množiť s orezkov. na všetko treba čas...
ja mám nasadených cca 800ks juniperus horizontalis a stojí to za.... teraz sadím čo mi príde pod ruku.
ani nejdem písať koľko stáli jalovce a koľko sme ich sadili...
@zita19 tak máš nejaký iný nápad ? Sem s ním :-) Naozaj to potrebujem vyriešiť a kedže som na to sama, odpadá ťažká fyzická práca s ktorou by si chlap poradil....
@standa1981 lenže ja toho času nemám až tak veľa. Podľa tvojho nicku predpokladám, že som vo veku tvojej mamy :-) Nechce sa mi čakať na ten porast 10 rokov, aby som sa z neho mohla tešiť.
@karyan ten skalník rastie strašne rýchlo, mám ho 4 rok a prestrihávam 3 krát do roka, lebo by mi vytlačil všetky ostatné rastliny. Teraz som prestrihávala pred tromi týždňami, zase budem začiatkom septembra, to by som ti nejaké rastliny mohla poskytnúť, lebo to sa mi celé konáriky zakorenia v kôre.
@karyan vsetko zavisi od rozpoctu. Skalniky su idealne, aj rozchodniky, aj kombinacia to aj to, doplnene kazdym krikom ku ktoremu sa vias dostat zadarmo. Aj podopokryvne ruze by mohli byt. Len aktualne narastenej buriny sa asi budes musiet zbavit postrekom... Zial
@kaja01 naozaj rastie tak rýchlo ? Tak to by som ti bola hrozne vďačná za tie odrezky !!! Urobila by si mi ohromnú radosť :-) Čím viac, tým lepšie :-) A mohla by som ho v septembri aj sadiť ?
@zita19 s tým rozpočtom je to bieda... Keď manžel zomrel, mám iba svoj neveľký príjem a hypotéku na krku :-|
Postrek mi nevadí, musím nejako začať a keď je treba, urobím to, aj keď nerada.
@karyan zlikviduj burinu, možno i skaly podávaj. A osadiť hoci i hniezdami skalných ruží, roznymi rozchodnikmi. Je mi ľúto v akej si sa ocitla situácii. Skalné ruze ti môžem poslať. Verím že sa pridajú viaceré strechacky.
Babuľky moje zlaté !!! Veľmi ma dojalo, aké ste starostlivé a milé. Iba dnes som sa zaregistrovala, ale už dávno sem rada chodím čítať príspevky a vytešovať sa z vašich krásnych fotografií. Tak som vôbec nečakala takú ochotu !
Približne som si to pomerala, je toho cca 200 m2. Myslíte, že tie skalné ruže by nezostali zakryté tým skalníkom ???
@karyan budes to asi musiet rozdelit na casti. Niekde kry ako skalnik, niekde suchomilne skalnicky ako skalne ruze, rozchodniky. Bude to mat vyhodu, ze pod skalnik nemusis burinu riesit, on si s nou casom narobi poriadky sam, pod skalnicky asi bude treba burinu odstranit. Skalnicky by som dala tam kde ta budu tesit uz od pohladu, skalnik a ostane kriky tam, kde sa naozaj tazko budes dostavat aby si to opatrila
@karyan My sme sadili na jar kvantum trvaliek a myslim, ze z toho, co tam mame, by sa tebe najlepsie ujala Gypsophila, ludovo nevestin zavoj. Je to suchomilne, nenarocne, velmi rychlo to zarasta plochu a nie do vysky. Ak tomu nieco stalo v ceste, tak to prerastlo a hotovo. Jedna sadenica ti za 3 mesiace pokryje 1m2. My sme to sadili, ale da sa to aj vysievat, za par eur vyrieseny zahon.
Clanok z webu https://homebydleni.cz/zahrada/rady-a....
Mne osobne sa osvedcila zimozelen - vinca minor alebo vinca major. Je stalozelena, tmavozelena, na jar ma biele, modre alebo fialove kvietky. Je podopokryvna, ma vysku cca 20 cm. Spevni svah tak, ze do zeme neviem zapichnut lopatku. Prerastla mi aj mensie kricky, ktore som tam vysadila, rozhodne vyhrava boj o miesto. Uplne bez prace ten svah nie je, lebo sa tam rokmi vysemenil pyr a co vtaky priniesli a teraz to akurat plejem.
Co sa tyka rozlohy, prave bojujem s jednou zanedbanou zahradou a zvolila som postup rozdeluj a panuj. Lebo najtazsie je spravit z buriny zahon na sadenie. Ked sa tam nebude pestovat na jedlo bud by som aj ja prikrocila k postreku 2x v rozostupe par tyzdnov alebo by som to zakryla ciernou tkanou textiliou bech burina skape. Kriky by som dala rovno do nej, nech rastu. A odkryvala by som to postupne ako by som to spracovavdla.
Ja som rozdelila zahradu na casti, niektore casti najma buduce chodniky idem tiez prikryt tkanou textiliou (daju sa objednat lacnejsie vacsie baly z internetu), cast som vysiala faceliou (medonosna, zelene hnojenie) a cast som vycistila a vysadila sadenicami odobratymi z mojej zahrady. Ten velky svah by som tiez riesila po castiach.
Najlacnejsie sadenice su napr. vtaci zob a zlaty dazd a podobne kriky, ktore rastu po sidliskach a popri cestach. Velmi dobre zakorenuju z odrezkov z rychlo rastu. Ked niekto striha plot, staci si vypytat odstrihnute konariky a napichat ich do vreca so zeminou. Takto som si zakorenila napr. vavrinovce. Mozem sa podelit s odobratymi trvalkami z mojej zahrady - Bratislava.
@karyan Este nic neviem, sadili sme to len teraz na jar. Ale vyzera velmi agilne. Je plaziva. Mame aj zimozelen, ako radi @ivetaba . To je tiez dobre riesenie. Stalozelene, podopokryvne, na jar pekne kvitne. Cez to prerastie jedine pupenec, inak zahlusi vsetko. Zo sadenic nam vsetky kupovane vypadli, chytili sa len darovane, z vedlajsej ulice :-D Po presadeni to potrebuje vodu. Da sa to lahko mnozit, lebo tie poplazy si urobia novy koren, cize aj lahko darovat.
