Dobry den . Prosim Vas o radu. mam pozemok na juznom svahu a pri plote od ulice mam 3x tuju smaragd. vysoku asi 3 metre. Tienia na pozemok pod nimi. Prosim vas o radu co za krik si tam mam dat. mala som tam rododendron a ten sa tam trapil. Prosim poradte mi co tam dat..moc moc moc dakujem..
@ml1976 mal ten rododendron dostatocnu zasobu kyslej zeminy? Lebo teoraticky to bolo vhodne miesto. Mozno je to suchgbtien, tam je vyber rastlin dost obmedzeny, ale najdu sa
Dievcata dakujem za radu , odfotim to a dam na net... predstvte si 3 tuje vedla seba a pred nimi nic len to ich ihlicie.. aj burina ma problem tam rast. neviem
Zatiaľ nie je jasné ako blízko by mali tie rastliny rásť pri tujách. V podraste to može byt napr. vinca minor, luzula, hosta, paprade. S väčším objemom niektoré borievky. Ak to nie je v bezprostrednej blízkosti tak skimia, aucuba. Tiež však záleží od pôdnych a svetelných podmienok. Tomu rododendrónu by sa malo dariť. Je to miesto vlhkejšie alebo suché?
Tak je to suche miesto teda na povrchu sa tak javi i ked je posledna z teras. mam zahradu do svahu a toto je terasa kde sa vraj casto sadila zelenina lebo voda steka z celej zahrady prave tam. Moja predstava bola dat nieco tesne pod tie tuje pripadne tak do 1 metra...
Len na doplnenie je to rhododendron bernstein ten som tam mala. ale nieze slabo kvitol aj vyholuje. stonka bez listia iba na konci pucik a listky. aj som ho ostrihala ale asi zle lebo tam kde som ho strihala v celej stonke neobrazil. Na tom mieste pod tujami je tieniste miesto. mam tam aj bielu hortenziu taku obycajnu doniesla mi ju kolegyna vraj ju pestuje pod slivkou a tak kvitne ale slabo..
