Diskusiu odoberá 1 človek
Co to je za škodcov?
Na jednom mieste ale 2m2 mam suchu travu a inde je pekna.Je tam aj mala burina tak ze skusim ju vytrhnut a uuplne lahuucko ide cela ta trava prec odtial a pod travou je plno takychto tvorov.Proboha co to je?
@prvosienka5 ale cim😁 rozmyslam karate zeonom ze by som to zalial ale to by som musel hromadu litrov asi
@kocurclaas ano, aj my sme s nimi mali problemy, namnozili sa nam vsade, nevedeli sme si s nimi vobec poradit, fuj. dufam, ze uz sa nam to nestane.
@bubbo a ako ste sa ich zbavili vy?
Neviete poradit ako dat dolu travu?Ked som na viacerych miestach skusal vybrat travu a tak uz som nasiel ale 4 miesta na 100m2 ze su pod travou tie larvy chrusta.Niekde isla trava lahucko dolu a niekde prave lahko nejde a larvy tam su(este nestihli obzrat travu) tak rozmyslam ze by som dal vaade travu prec(aj ked je vystavna) a rucne pozbieram vsetky larvy a na jar znova nasadim travu.
@peto222 Všetky larvy nevyzbieraš, škoda roboty odstraňovať trávu. A na jar im len dáš čerstvú maškrtu - mladý trávnik. Ako zúfalý pokus by som skúsil tie hlístice. Ak to nepomôže, potom by som skúsil chémiu. Ak chceš odstrániť trávu, tak najlepšie náradie je na to motyka. Veľa ľudí ju nepozná, ale naozaj existuje.
@chrobak7 uz som skepticky.Precital som si zahranicne clanky a vraj najhorsi skodca co ke velmi zriedkave su larvy chrusta.A to mam na novom dvore ktory je doknceny rok a stan nemale peniaze a velke usilie.Vraj to zozere travu stromy vsetko.Neda sa toho zbavit len tak ak vobec.Uz som rozmyslal ze zavolam bager a zem 40cm nech vsetku aj s travou vybere a kupim novu zem.Ale o tie stromy zahony nechcem prist.Postreky na to nie su a hlistice mozu fungovat za spravneho aplikovania ale to hlavne aplikovat konec jula az zaciatok augusta.Vraj teraz uz maju silnu imunitu ci co.Alebo vystriekat travu randapom a zasiat az ku koncu jula.A dovtedty len zem nechat.Neviem vobec.
Ako dalo by sa to aj tak, ale nevies, aku zem si zas kupis a ked sa to tak vezme, tak aj v nej mozu byt tie larvy
@halepka to pochybujem zeby v novej zemi boli larvy😄 to by som ich videl predsa.Cital som ze aj znicit travu postrekom a ze ked nebudu mat co zrat zomru ale neviem ci to je pravda.
@peto222 Už sa ochladilo takže možno že niektoré zaliezli už hlbšie. Ja by som počkal do Jari až vylezú za potravou ( treba odoberať vzorky ) a intenzívne a opakovane by som ich rotavátoroval.
@peto222 larvy si vidieť nemusel. Stačilo ak tam boli vajíčka, vo vhodných podmienkach sa vyliahli a keďže majú dosť potravy tak žerú a rastu
@psv co by si?Ja tam mam siet proti krtom.
Rotavátor skyprí pôdu do hĺbky 5-10cm podľa toho ako si ho nastavíte. To znamená že vytrhá trávnik aj s korienkami a Vy ho hrabličkami odstránite. Potom by som posypal trávnik dusíkatým vápnom a znova porotavátoroval riadne polial. O niekoľko týždňou by som to porotavátoroval znovu a vysadil trávnik. https://www.plantae.cz/nejlepsi-podzi... pozn. Treba zistiť že či zamorenie chrústami súvisí z lokalitou ( majú to aj iný susedia ) alebo s typom/kyslosťou konkrétne len vašej pôdy.
@psv mam tam siet proti krtom.Miestami to je hned pod travou,cize by som ju potrhal. Co sa tyka susedov tak neviem,lebo sused vedla ma len 60m2 travy,ten nic nebada a uz naokolo nikoho nemam az cca 100 metrov odomna a ti ci maju neviem.Myslis ze mam nejak vemi kyslu zem a preto tu su?Tam kde mam stromy,tak vytrhavam komplet travu (je to pracne) a vyberam ich rucne, skusim postriekat s tymi hlistami, Druhu polku necham travu a pokosim vyvertikulujem a postriekam tiez.Neviem
@psv pozeram to dusikate vapno,nemusi to byt zle,ake ked to postriekam tymi hlisticami a dal by som este dusikate vapno,tak ich znicim ,nie?
Marec vyrotavátorovať trávu + zarotavátorovať DV+polievať, april polievať + 2x porotavárovať/prevzdušniť, máj hlístice , jún výsev trávy+ polievať. Aj susedia majú tú istú zeminu a majú pandravy ?
@psv nemaju tu istu zem.Ako mozem vyrotovavat ked tam mam tu siet proti krtom?
@peto222 nie sprav to tak ako si pisal, postriekaj a proste uvidíš. ako asi to nebude krátky boj, no hádam sa ti časom podarí vyhrať
Siete do záhrad sa dávali do hĺbky 30-40 cm a keďže si chcel zem zoškrabnúť bágrom tak som si myslel že to nemáš úplne plytko menej ako 15-20cm. Sorry za blbý návrh.
@peto222 už sa ti podarilo nejak to vymyslieť alebo niečo na ne poskúšať?
tak ako sa dari, skusal si uz nieco, ci si ich este nechal tak?
@chrobak7 tie hlistice pomozu, aspon ja co mam skusenost, tak su dobre, len problem je akurat s tym, ked sa nedodrzi aplikacia ako sa ma, lebo to ma svoje podmienky kedy by sa to malo.
@markfani polku travy 100m2 som dal prec vyzbieral aj cez 500 lariev a druhu polku pokosil a vyvertikuloval vycesal a polial hadam 10x novaferm viva a hlistice.A aplikacia hlistic bola na 100% takze som zvedavy co bude v aprili maji
@peto222 500 lariev na tak malej ploche?? To tam mali dobré Eldorado..
