Zdravim, potreboval by som poradil co dokaze vyrobit taketo diery v travniku. Predpokladam, ze to budu nejake larvy. Diery su take siroke, ze tam v pohode strcim prst, dokonca aj palec (cca 2-3 cm). Krtko to urcite nebude, pod travnikom je sietka. Vcera vecer som v travniku nasiel larvu tipule, ale ta bola podstatne mensia ako priemer diery. Zeby nejaka prerastena larva 🙂 ?
@midodo Najskôr to bude svrček. Ale keďze tam máš sieťku proti krtom, tak to mohol aj krt vykopať.
Mne sa krt dostal spod plota (za plotom je pole), vyliezol tesne pri plote a chcel sa zahrabať do trávnika. Cez sieťku sa ale nevedel dostať, tak v trávniku nad sieťkou vykopal takéto výkopy. Chytil som ho pri kosení - pozeral som, čo čierne tam behá. Inak za posledné 2 týždne som už chytil 4 krtov na pozemku.
Ale ak tam je hlbšia diera o veľkosti prsta, tak to nebude krt, ale ten svrček.
Diky za tipy 🙂
Podla toho co som cital tak ten strehun by to nemal byt. Pavuciny som nevidel. Hady by som asi tiez vylucil 🙂
@chrobak7 s krtkom som bojoval asi 2 roky a viem si predstavit co by dorobil s travnikom 🙂
takze zatial to vyzera na cvrcka, velkostou a popisom to sedi.
@goodevil had diery nerobí, nemá na to čas aby bol tak dlho v bezpečí ,tak isto ako kukučka nevychová mladé, ide sa tam len nažrať,alebo schovať ked je vonku chladno, dieru spraví krtko či potkan takmer cez všetko
ja ked som mal v travniku taketo diery, tak som tam mal prave strehunov. Chodili mi aj do obyvacky, moja polovicka nebola nadsena 😄 Ziadne pavuciny som nikdy nevidel.
zdravim, chcem sa tiez poradit. Ja nemam diery v travniku, ale za to mam rozryte zahony, kde mam posadene kriky, kvety. Nemam klasicke krtince, ale vyslovene take tuneliky, nadvihnuta zemina ide. zaciatok, nejaku dieru nevidno. az ked zahrabnem do tunela, sa niekde prepadne a objavi sa diera. je to krto? ci nieco ine? Hrabos to nebude. take diery som nenasla, ze viacere.
@jancaba myslim si ze mame podobny problem, niekedy aj ja najdem take cesticky/chodbicky, nie velmi hlboko pod zemou, a na konci cesticky je diera ako na fotke a ta ide hlboko do zeme. Toto krtko nie je urcite.
@midodo@jancaba Práveže je to krtko. Krt nerobí len klasické "kopčeky" ako v rozprávke. Niekedy hrabe tesne pod povrchom, vtedy netlačí zeminu do kopca, ale vytláča ju hore. Tak, ako je to na prvej fotke.
Je to určite krt, lebo som ho prichytil pri čine - na mieste, ako je na druhej fotke. Bol ani nie 10 cm pod zemou. Stačilo zapichnúť lopatu a bol vonku.
Ak je pod tou zeminou diera cca 4 cm, tak to je krtia dier.
@jancaba nam sa krtecek podhrabal po dlzke obrubnikov, velkych travertinovych no a tie sa potom vyvratili. Bezne narazim na dieru, ktora vedie do neznama a krtinec nikde... No a nehrabe v suchom travniku, preryva si chodby na zalievanych hriadkach. Ale kedze krtko je hmyzozravec tak mu to tolerujem. Sice zakazdym ponadavam, ale na druhej strane pri predstave kolko pandrav a huseniv pozerie si poviem, ze moze ostat. Lepsi krtko ako krtonozka...
Ja som mal medvedikov. Hadam aj 200 ked som kupil dom. Nic nepomahalo travu komplet rozryli. Nakoniec pomohlo zaliat ich nejakym saponatom alebo hocijakym samponom a poriadne zalievat. Postupne vyliezali von lebo nevedeli dychat 😛 a odvtedy je pokoj
@megdesign aj ked je sietka v travniku? myslel som si ze hrabos je vacsi...
Skor sa priklanam k tomu nazoru ze to bude cvrcek alebo medvedik. Medvedika som minuly rok cez leto u nas videl - asi sa tolko opaloval, ze az uschol...
@chrobak7 presne takto to vyzera, tie jeho tunely. Krtisko jeden :) ale ako @zita19 hovori, radsej nech pozerie tie pandravy kadejake v zahonoch. Do travnika nejde, tam je siet. Aj ked sa mi obcas zda, ze skusa podvihnut, a tym padom sa robia mierne nerovnosti. Tak ale, anglicka zahrada to nie, tak prezijeme :)
Ahojte, prosím vás, asi mi tu úradujú hraboše..troch som tu videla, utiekli predomnou cez plot a denno denne mám rozryté okolo tují...viete mi poradiť či to môže byť naozaj od nich a ako sa ich prípadne zbaviť? Ďakujem
Tiez sme s nimi bojovali a nastrazili sme take gelove vankuse. Moc si na nich pochutnali a s tymi co zostali si poradil pes 🙂 Ale sem tam este umiestnim zopar tych nastrah
@martina2211 my sme do dier nasypali dusikate vapno, diery zapchali hrudou hliny, zatial vyzera, ze nove sa neobjavuju, stare ostali zapchate. Ked sa objavia, nasypem znova
@endusko@zita19 volakedy davno som ich pomahal babke chytat. Zakopavali sme 0,7 l sklo s cukrovou vodou. A cez noc sa tam nachytali tie krtonozky ci jak sa tomu nadava aj.
