Čo si myslíte o výrobkoch Parkside z Lidlu?
Zaujíma na Váš názor na túto značku, pretože čo som počul do kvality je vraj porovnateľná s profi náradím a je za ľudové ceny..
Faktúra napr. na bagrík na stavebnú firmu a daň si rozdelíte.
Len pre info akurat som sa vratil z PN a priniesol som si 6 bateriek 🙂 PS ma ich este dost 😎
@rkorba ...ešte 24 ks... 🙂
@rkorba to sú origoš či dáka náhrada?
@iamriso ""Performance má len 12V s Max. krútiaci moment: 35 Nm a Otáčky: 1. stupeň 0 – 460/2. stupeň 0 – 1 750/min."" Určite choď do PERFORMANCE ale 20V TEAM rada...Využiješ aku aj na iné veci...Brúska,priamočiara píla,atď...tak ako Ti radia aj iní ako ja...
@jumt ORIGO....Na krabici je aj SK návod, ako aj v krabici knižočka v niekoľkých jazykoch 😛 🙂
@technik007 to je na bazosi?
@jumt origos taka pohladna ciganocka predava 🙂 Mne je osobne jedno z ktoreho kamionu vypadli 🙂
@jumt áno... vybavuje to p. Klaudia
@rkorba ...Tak preto si ju poslal 6x pre Aku.... 😄 😄
@technik007 6x sa naklonila v tych leginach do kufra 🙂 cize jeden pohlad 15E 🙂
Mozem poprosit kontakt alebo inzerat?
Hladaj na Bazoši Parkside batérie a keď nájdeš Piešťany tak to asi bude ono
@jaakovac https://elektro.bazos.sk/inzerat/1442...
Dakujem, zobral som 5kusov, baterky su uplne v pohode 2 uz mali aj zatazovy test 🙂 PS: bateriek je stale dost
Pani je veľmi zlatá, objednal som aj ja, poslala mi foto balíka. Minulý týždeň som objednával u pána zo Senca, ten sa ani neozval.
@roman_x Mnohí "obchodníci" si vôbec neuvedomujú, že podľa formy ich komunikácie si Tvoria svoj imidž a svoju reklamu. Jasné, že napr. Ty v budúcnu už ani len nezakopneš o takého inzerenta... 😒
@petersd noo to je zasa druhá vec
No, ale vráťme sa k PARSIDE. Na domáce použitie je to asi lepšie, než kadejaká iná čína, a dôležité je, že je k tomu (min.) 2 ročná záruka. Asi je to od výrobku k výrobku. Niekto má dobrú/zlú skúsenosť s tým modelom, niekto s iným.(?)... Ja dáko nič zlé na PARKSIDE vravieť nemôžem a mám kopec kadejakého náradia od nich. Pri tom niektoré veci využívam určite viac než len bežné hobby. Napr. posledná moja skúsenosť bola s vrtaco-búracím kladivom 1500 W. Sila úderu 5J a musím povedať, že naozaj dobrá mašinka za túto cenu (cca 60 €). Neviem aký typ to bol, lebo práve je v záručnej oprave, 🙂 ale čo sa táto narobila? Hobbystovi naisto odporúčam. Moje celkové hodnotenie PARKSIDE je také, že keby výrobca dával do svojich výrobkov niektoré elementy kvalitnejšie, cena by bola povedzme len o 10 - 20 % vyššia, ale smelo by to konkurovalo profináradiam. Technické vypracovanie výrobkov je dobré, oni končia spravidla len kvôli laciným ložiskám, či niektorým použitým materiálom.
manzel ma tiez co to od nich doma - zvacsa to aku naradie a fakt ako na taketo sem tam pouzitie si myslim,ze to uplne staci. navyse aj v pripade reklamecie nazvyknu robievat nejake tie problemy
Preto je dobre zistovat si aj nejake skusenosti, lebo moze to byt dobre a moze to byt aj nie uplne dobre. Napr. tato bruska ma nejaky plastovy komponent cas 11:41: https://youtu.be/KWI596jT3hE?t=701
@vykricnik U uhlových brusiek to nie je až taký problém. (mám ich niekoľko) Väčším problémom je, že u jednej modelovej rady pr. 125 mm sa nedali zaaretovať vypínače a stále ich človek musel držať rukou/prstom. To u tak malých brusiek, ktoré sa používajú na rôzne pozičné brusenia, robilo problém. Chronickým nedostatkom PARKSIDU podľa mňa je, že všetko na výrobku je vypočítané na hranici únosnosti a výrobky sa neprimerane hrejú. Napr. aj túto brúsku (pr. 125) stačí chvíľu podržať v ruke naprázdno a prevodovka je už citeľne teplá. A to nehovorím pri reálnom brúsení.
@petersd ""Napr. aj túto brúsku (pr. 125) stačí chvíľu podržať v ruke naprázdno a prevodovka je už citeľne teplá. A to nehovorím pri reálnom brúsení."" Ja keď som ju kúpil dozadu 4roky,prvé bolo rozobrať prevodovku a dať tam kvalitnú vazelínu, pretože tá čo tam bola bolo jej veľmi málo a aj tá bola na stenách prevodovky... Dal som tam vazelínu čo sa dáva do vodného čerpadla a brúska ide doteraz a bez nejakých podozrivých zvukov... Hreje sa aj moja, ale iba od práce...Už sa mi stalo že som pri demontáži jadra nevedel prepíliť U profil a tak som "namontoval" kotúč 180mm a pílil som kým sa z nej nezačalo dymiť a prestala fungovať.... Tak som ju aj pochoval, ale po chvílke cca 15min. /vypitie piva/ som ju skúsil naštartovať, lebo mi skapala presne pred koncom práce... Čuduj sa svete, brúska sa rozbehla, dopílil som ešte 4rezy a odvtedy ide ako keby ani nedymila... Ide bez problémov... Akurát po práci ju vyčistím a to je všetko... Uhlíky ešte menené neboli, ale pasujú z Bosch-so stop automatom.. 🙂
@technik007 Vazelína na vodné čerpadla je hustejšia oproti štandarnému ložiskovému mazaciemu tuku napr. oproti bežnej ložiskovej AK2-ke. Nuž keď si to napchal do prevodovky, je jasné, že všetky prípadné pazvuky sa vytratili. Táto čerpadlová vazelína má zvýšenú odolnosť voči vode a teplu, nie je však vhodná na to, na čo si to použil Ty. Ale OK, ak si spokojný, tak to je v poriadku. Dávať väčší kotúč, ktorý je určený na menšiu obvodovú rýchlosť, do menšej brúsky, ktorá má ale väčšiu obvodovú rýchlosť, by som Ti nedoporučoval. A to si k tomu určite aj zhodil kryt. Viem, je viac takých "expertov", ale buď rád, že si to prežil bez nejakej ujmy na zdraví. Flexobrúska vyzerá ako taká neškodná malá mašinka, ale pozor, je to nebezpečný stroj!
Ja som v celku spokojny,priamociara pila 12V sa pokazila tyzden pred koncom 3r.zaruky,vyreklamoval som a dali mi novu ale ako komlet aj s baterkou aj nabijackou.cize celkom fajn,uvidime kolko vydrzi ale na druhej strane kupil som 20V flexu niekedy teraz v lete za 19.90 v akcii a uz odisla (pouzita kratkodobo mozno 5x ,ziadne celodenne makacky) a ja somar som kdesi stratil doklad..,takze bez reklamacie.. 😞
ako po pravde, ja aj manzel mame radi veci od nich a to nie len do dielne a zahrady, no napriklad aj do kuchne. vsetko co mame zatial funguje bez problemov, takze asi tak nejak
Tak ja pridam moju aktualitku aj s otazkou. Objednal som aku priklepku, ktora uz dosla nefunkcna. Preskakuje na nej nejak divno motor, tak sekano sa púšťa, na 4-5 stlaceni sa zvykne zobudit a potom ide. Dalsie prekvapko doslo ked som dnes skusil nasadit vrták že vlastne nefunguje ani sklucovadlo a cele to ma nejakú divnu volu, ale ta poistka sa nedá stlacit smerom dole. A teraz otazka, vrtacku chcem, cize by som ju rad vymenil za druhy kus, bola pocas black friday za dobru cenu, ako sa toto na zaklade vasich skúsenosti da vybavit? Reklamuje sa to vzdy na predajni? Cize vyckat ked bude rovnaka na sklade a vymenit ju kus za kus?
Tato to je konkretne
@cotibebemore ked si ju objednal tak ju v predajni nevyreklamujes. Posli ju na reklamaciu a napis ze chces riesit reklamaciu vymenou. Ale este pred tym si precitaj manual 🙂
@rkorba @cotibebemore tak vidite pani, otazka na zlom mieste a rovno so zlou odpovedou. https://informacie-pre-zakaznikov.lid...
