@technik007 vrták čo bol pribalený. SDS. Skúšal som to len večer naprázdno v garáži keď som prišiel domov. Len na voľnobech. Je to prvé kladivo čo držím v ruke :-) Ale chcem to používať aj ako vŕtačku, tak aby z 8ky diery nebola 10ka _-)
@tino2 Skús dať iný vrták do vŕtačky, ak nemáš požičaj si od suseda na test..Ja som kupoval multi-brúsku v Lídli a písali že plátok mi odreže kliniec..áno odreže ale len raz ]-( ... Ako robím v De tak často som návštevníkom Conradu a tam som objavil výrobky-príslušenstvo Bosch, ktoré pasovali na moju aku mutlibrúsku a tak som neváhal..ale cena všetkého čo som kúpil prevýšila cenu kúpy aku multi-brúsky..ale teraz sa nemusím báť ten kliniec pekne krásne odrezať alebo aj 8mm skrutku ;-) Vrtáky som kupoval aj sadu / vrtákov/ veľkú z Lídla v takom PVC obale a tie používam na prerazenie-prevŕtanie väčších otvorov do panelu, tehly.. Takže ak budeš mať možnosť tak si postupne zadováž lepšie príslušenstvo vrtákov a sekáčov...a budeš spokojný.. :-)
@lennaa Takého chlapa mám doma aj ja a vdaka Bohu, že je taký. Máme doma skoro všetko a je tak šikovný, že si takmer všetko dokáže urobit sám a dokonca kvalitnejšie ako majstri. Je perfekcionista a aj ked investujeme do náradia, na druhej strane ušetríme na majstroch. Zatial som nepochopila prečo vždy pokukáva aj po náradí čo nutne nepotrebuje, podla jeho slov, raz sa to može hodit.
@bubulka722 "Zatial som nepochopila prečo vždy pokukáva aj po náradí čo nutne nepotrebuje, podla jeho slov, raz sa to može hodit."...má pravdu ;-) pokiaľ nepokukáva po predavačkách tak je to ok 8-) :-D
@tino2 Na Tvojom mieste by som najprv vyskúšal nejaký iný vrták, aby si zistil, či je to hádzanie spôsobené vrtákom, alebo hlavou vŕtacieho hladiva. :-)
Puslusne hlasim, ze uhlova bruska je vyborna, normalne som sa zamiloval do jej soft startu :-)
Pokoska je tiez vyborne spracovana, uplne iny level ako lacne znacky gude ci einhel v podobnej cenovej relacii s vela vylepseniami.
Akurat ide hned do max otacok a po soft starte uhlovky som sa z pokosky skoro pototo :-)
@tino2 no bez kotuca ma 5,8kg a ked sa ten gyroskop rozbehne, tak to je riadny masaker a jednou rukou je s nim manipulacia temer nemozna.
Spinac ma poistku, ktora sa da lahko deaktivovat, ale je to nastroj s ktorym sa pracuje kratkodobo a netreba tam aretaciu.
Safety first.
tak musím sa podeliť o nepríjemnú skúsenosť z lidlu. Až do včerajšieho dňa som bol s výrobkami Parkside maximálne spokojný, na lacné výrobky celkom slušné prevedenie ale hlavne ak natrafím na nepodarok bez problémov výmena za iný kus. Lenže práve toto už neplatí. 1. júna som si zakúpil aku vrtačku-šrubovačku parkside (12V s vyberateľnou hlavou). Pri nabíjaní batérie sa mi niečo nepozdávalo (celý čas svietila zelená dióda na nabíjačke. Až nasledujúci deň som zistil, že odrazu vôbec netočí aj keď bola čerstvo nabitá. Počas stláčania spínača sa po nejakom čase zrazu rozbehla. Po krátkej dobe zasa prestala pracovať. Skontroloval som kontakty a všetko OK.
Aby som to skrátil, po požičaní inej batérie som jednoznačne identifikoval chybnú batériu, stačil malý tlak na batériu a prístroj bol mŕtvy a naopak. Na požičanú batériu som mohol tlačiť akokoľvek a stále bez problémov fungovala.
Nasledujúci deň ráno som zaniesol náradie v originálnom balení, kompletné a nikdy nepoužité do lidlu na reklamáciu. Pracovník lidlu iba povedal aby som chvíľku počkal a po chvíli mi na moje nemilé prekvapenie doniesol podpísať reklamačný list, čo som samozrejme namietal, veď šlo o úplne nový a nepoužitý tovar, nekupoval som to na to, aby som ostal na 30 dní alebo možno aj úplne bez náradia (po 30 dňoch už určite nebude za čo vymeniť). Oznámil mi, že je mu to ľúto ale musí postupovať takto na príkaz vedenia, výmena že nie je možná.
Takže ja iba toľko k téme, kúpa týchto lacných výrobkov mala zmysel iba v spojení s bezproblémovou výmenou kus za kus, za týchto podmienok sa stráca zmysel nakupovania v lidli veď keď si spomeniem koľko krát bolo treba ísť tovar vymeniť pre nejakú chybu alebo vadu...(naposledy plynová pájkovačka Parkside,ktorá sa nedala zapáliť, po výmene kus za kus funguje super, maximálna spokojnosť)
Pre mňa je to celé nepochopiteľné hlavne v súvislosti so snahou Lidlu o zmenu imidžu z diskontného predajcu na vyššiu úroveň za ktorou sú obrovské investície a zrazu takéto správanie ku zákazníkom ]-(
@rudolf55 Aha takze kupit parside malo zmysel v tom, ze ked si nahodou dostal vadny kus mal si moznost ho vacsinou do par dni po kupe vymenit ak ho este mali na predajni ... teraz ked musi cakat na reklamaciu su uz vyrobky nanic .. hmm
Vyzerá to tak,že kvalita náradia Parkside je už minulosťou.Donedávna som bol aj ja zarytým zástancom náradia z Lidla-napr.aku uťahovačku už mám hádam 9 rokov a bez problémov funguje.Ale poslednú dobu počuť dosť veľa negatív-či už z môjho okolia,alebo aj z MS.Takisto kolega tiež si kúpil to búracie kladivo a ten istý problém ako tu už niekto písal-hádzanie vrt.hlavov.Takže vidím že to nebol ojedinelý prípad.Nasledovala reklamačka,lehota 30 dní a na posledný deň mu vrátili peniaze. Môj osobný názor je teda že už radšej nekupovať.Já osobne si už Parkside nič nekúpim.
Trochu mimo téme, ale práve majú vo výpredaji pieskovaciu pištoľ Parkside zlacnenú z pôvodných 12,99€ na 6,59€ Už len kvôli tomu, že v súprave sú dve kilové balenia pieskovacieho materiálu sa to oplatí kúpiť. : :-)
sysell-áno bola to výhoda.Si predstav situáciu,že si kúpim napr.to kladivo,doma zistím že je to o ničom a funguje to na prd-idem to vrátiť a mám čakať mesiac? a robota tiež bude čakať mesiac? Alebo si mám kúpiť iné kladivo a oni mi ho vrátia po mesiaci s tým že už je opravené? a teraz budem mať 2 kladiva...áno ja to považujem za výhodu a tým že to zrušili tak o ňu prišli.
@jaro313 parkside ja lacnota, je to lacne entry level hobby naradie, tak k tomu treba pristupovat. Nioc take ako premiova kvalita za dampingovu cunu neexistuje., Ked kupis utahovacku za 30 asi nebude taka ista ako za 200. Ano cenovy rozdiel je mozno neadekvatny ale je to proste smejd. Mam od nich nejake veci nevadi mi to , nepouizvam to casto, ale nebudem hovorit ake je to super naradie. Je lacne za ten peniaz dobre ale nic extra co vydrzi dlho to neni.
Na tému "lacnota" môžem napísať z reality ai z praxe. 25 rokov mi slúžila 500W vŕtačka Bosch. Odišiel na nej rotor, tak som opravu neriešil. Nakoľko som ju používal v poslednom čase v krutých podmienkach na stavbe a zachádzal s ňou nešetrne, tak reku pokiaľ si nekúpim o niečo lepšie náradie, tak na ničenie na stavbe bude stačiť aj - ateraz POZOR !!!! - 500W vŕtačka zn. BOBOR z toolmania.sk v akcii za - a teraz druhýkrát POZOR !!! 9,90€. Veľa som si od nej nesľuboval, ale keď som ju držal v ruke a okrem toho, že sa dala zapnúť a vŕtala sa neskutočne nápadne podobala na moju pokazenú Boschku, tak som sa jej pozrel do útrob. A čuduj sa svete vnútrajšok zhodný s vŕtačkou Bosch. Tak som prehodil rotor do mojej 25-ročnej Boschky a vŕtam s ňou ďalej tak, akoby sa nikdy ani len nebola pokazila. Keď som zistil, že tá Bobor vlastne ani nie je až taká zlá, tak som si kúpil ešte jednu, ktorú mám uchatenú vo vŕtacom stojane a funguje tam...
Náhradné šmirgle do brúsky Parkside (http://parkside.6f.sk/2016/05/09/delt...) z Lidla - dnes som kúpila sadu 20 ks rôzna zrnitosť za 5,79 E v OBI (sedia aj do Boschky). Takže netreba objednávať z Nemecka... hádam to niekomu pomôže, mne teda áno :-) .
@technik007@filipe11@monikajan@jamk1@jaro113
Vážený celkovo by tie veci mali pasovať všetky. Ono sa už dávno ujednotilo tipy uchytov naradia a nástavcov. Skôr by to bola rarita aby to nepasovalo....a tím by išiel výrobca sám proti sebe aby som musel zohanat nejaké špeciálne náradie :-S
Robia to už teraz skoro všetko rovnaké. To máte ako s nabíjačkami na telefóny, teraz už tiež majú rovnaký port teda aj nabíjačky a nezáleží od značky telefónu. Väčšina týchto vecí by mala pasovať lebo presne ako napísal logo, výrobca by šiel sám proti sebe.
@wewio No neviem, keď sa nad tým zamyslíš, tak keby si si musel zakaždým kupovať nové tak by na tom zarobili asi viac nie? Ale tak to by sa im potom časom každý na to vykašlal to je pravda. Ale tak ja si radšej kupujem v iných obchodoch nejaké náradie aj keď tie ceny sú tam niekedy dosť lákavé
@sysell Práve preto, že sú to v podstate lacné šmejdy, (aj keď zvyčajne postačujúce) bolo samozrejmosťou že sa reklamácia riešila výmenou kus za kus, v podstate zákazník suploval výstupnú kontrolu. Vôbec by mi nevadilo keby sa riešila reklamácia štandartne u výrobku, ktorý sa už používal, no v prípade že obratom prídem do lidlu s nepoužitým a kompletne zabaleným výrobkom a musím čakať mesiac na vybavenie záruky tak to beriem od nich ako podraz, myslím si, že väčšina ľudí sa rozhoduje aj na základe toho, že keby niečo, tak lidl nerobí žiadne problémy s výmenou, lenže to už teraz neplatí.
Navyše aj preto , že o 30 dní už pravdepodobne výrobok ani nebude dostupný a teda ho už ani nemusím mať vôbec, veď človek si to kupuje preto lebo to práve potrebuje a nie na to, aby mesiac vyčkával a ešte s rizikom, že prístroj ktorý potrebuje nakoniec nebude mať vôbec.
toto ma teda dosť sklamalo čo píšete, lebo pravdu povediac aj ja som si kupoval náradie v Lidli z dôvodu ,že v prípade problému - výmena kus za kus, resp okamžité vrátenie peňazí. Platí to teda celoplošne vo všetkých predajniach? máte to overené už aj inde?
Tiež mám nejaké strojčeky z lidlu a spokojnosť. Ešte sa mi osvedčil extol, dokonca jedna predajňa v BA ho má ako náradie v požičovni. Keď som sa na to pýtal predajcu, tak povedal, že je sám prekvapený koľko to vydrží...
