Co s vrtnou drtou?
Mam navrtany vrt a z neho ca 3m3 pieskovej vrtnej drte. Co s nou?
otázka skôr mala znieť, koľko vydrží tento vrt? Máte aj papier o vyhodnotení vrtu , alebo len trubku v zemi? Aspoň čerpadlo rýchlo vytiahnite.
@jan45 nerozumiem. Takto sa dnes robia vsetky vrty, ci uz na studnu alebo tepelne cerpadla. Toto je jama, ktora mala 2x2x1m a v nej bola voda, ktoru pouzivali na vrtanie a do tej istej jamy vyplavovali material z vrtu. Je cca 2m od daneho vrtu.
Hmmm, tak nejak sa mi nechce verit, zeby ludia neriesili tento problem....
@ivantausk a kde je vlastne v tomto ten problem? Zasyp, ked nevies co s tym. Inak, sam mam vrtanu studnu a videl som v okoli nejeden vrt, ale takuto jamu este nie... ale asi to je tym, ze az dnes sa tak vrtaju vsetky vrty, tu sa vrtalo par rokov dozadu.
@ivantausk je to sedyment s vŕtania.... Ak tam neplánuješ stavať tak to zasyp zeminou po 30cm a počkaj pokiaľ to nevsiakne vodu. Ak tam chceš niečo stavať tak račej vybagrovat a rozchodiť po roli, jamu klasický zasypať
@gashtaan nuz ano, dnes sa vrty nad 25m vrtaju len takto. Zasypat je to najjednoduchsie, len toto bude 3-4r sadat a to mi moc nevyhovuje. Otazka je skor, ze ako to ludia riesili... niekto nasiel fekal co to bol ochotny vycucat... niekto to rozhodil po roli... niekto to zmiesal so zeminou.... a hlavne ci to niekto napr nejak neodvliekol na zberny dvor alebo niekde.... Hladam nejake realne a vhodne riesenie pre moju situaciu. Od teba som cakal nieco take, ako si napisal. V podstate tak ako vzdy....
@logo22 vystriekal.som cca 500l vedla domu, kde mi chyba este asi 30cm do nuly. Ale je to taky zvlastny, mazlavy piesok. Asi je v nom dost velka primes ilu. Voda stoji na povrchu uz druhy tyzden a tak si myslim, ze to je nie prave najlepsie dat niekam na travnik. Mozno po zmiesani 1:1 s raselinou alebo kremicitym pieskom.... len kto.to.bude susit, aby sa to dalo nejak.zmiesat.... abo to miesat v miesacke vlhke... no neciem, radsej by som to vyviezol prec, ale ziaden fekal to nechce zobrat...
@ivantausk keď som písal rozhodit po roli myslel som len na par cm na hrúbku. 30cm je fak veľa.... :-S Skús aspoň polovicu odobrať a miesto toho dat peknú zeminu.... Na trávu to stačí
@logo22 no rozmyslal som aj nad tym a preto som cca 3-4cm vrstvu vystriekal vedla domu. To bude urcite treba zrotavatorovat a zmiesat so substratom abo klasickym pieskom, ktory sa nehrudkuje. Uvidime.
@ivantausk ten "vypláv" je vlastne piesok a íl.... Takže pridaním ďalšieho piesku to nezlepšíš. Tam kde plánuješ trávnik výkop jamu hlbokú meter a daj to tam... Na trávu ti stačí 20-30 cm dobrej zeme
@logo22 tam kde to je planujem travnik. Problem je, ze toto sada cca 3r. A ja chcem aby to do roka sadlo a buduci rok som mohol dokoncit travnik v danom mieste.
@ivantausk zdravím, ako ste to nakoniec vyriešili ? zaujíma ma to, možno budem riešiť podobný problém. Ďakujem.
@oldiceq polovicu som vytiahol a roztahal po pozemku. Zvysok som zasypal. Ked tam bolp.asi 40cm zeminy na tom, tak uz to nebolo ako "vodna postel". Hadam sa z toho ta voda dostane a bude to uz viac podobne klasickemu piesku ako to, co to bolo po vycerpani z vrtu.
