Čo potrebujem, keď chcem dať lampy do záhrady?
mozem poprosit nazvy co potrebujem ked si chcem dat niake lampy do zahrady? myslim kabel aky nazov dava sa do niecoho niaky obal? a mam ho dat do zeme hlbsie ci ho mozem dat len pod zem hore. pripojenie mame v zahr domceku,a chcem aj odbocenie cize dve lampy na to treba niaku skrinku do exterieru? dik za rady,
@mamakaja Dobrý den. Do země můžete položit kabel s označením CYKY. Pro připojení osvětlení stačí CYKY 3 x 1,5 mm. Rozbočení dělat nemusíte - druhou lampu napojíte z první. Jinak by se musela použít nějaká vodotěsná krabička. Jak hluboko kabel zakopete je celkem jedno. Nicméně musí být chráněn proti mechanickému poškození ( třeba při rytí ). Takže nad kabel naskládat třeba plné cihly, nebo staré betonové obrubníky, střešní tašky a pod. S pozdravem Laďa
diikyyyy dik aspon ked pojdem kupovat nemusim nahanat cloveka a byt za blbca.dik
osvetlenie mozete dat kan len chcete pokial bude napajanie 230v tak lampy musia bit vodotestne IP44 je to krytie proti striekajucej vode.Keby to zalezalo na mne tak krytie by som zachoval a lampyby som zapojil na bezpecny prud 24V j to bezpecne napetie. Potrebujete kupit trafacik .kabel staci 2x1.5 pokial budu lampy plastove. ked nie tak 3x1.5 a zapojit na 230v
@lakyno @ladajaskva Vedeli by ste povedat aspon odhadom kolko by boli náklady na osvetlenie záhrady? Myslim materiál- káble a tak.. Pracu nie ani lampy.. Chcel by som asi 10 lámp zapustených do zeme, ide o osvetlenie záhrady 200m2
@moggie_1 láďa sa odmlčal, asi už na nás pozerá zhora (on to robil už tu dolu)
A má tu ešte niekto skusenosti s osvetlením?
@jan45 ale škoda ho, ak dúfam nezomrel, bol prínosom... :-)
@topvideo zdá sa, že sa už medzitým ozval, dúfam, že tieto zmienky ho povzbudia.
@jan45 @ladajaskva :-) uvidíme...
@topvideo Ja mam pocit, ze je to pan @praoteccech ...
