Diskusiu odoberá 0 ľudí
Čo je toto za burinu?
Prosim poradte mi... vysial som novy travnik. Vynikajuco sa chytil, krasne rastol a hustol. Oproti susedom, ktori vysadzali zarovno so mnou sa to nedalo ani porovnat. Kupil som vraj premiove osivo Rasana TOP bol som maximalne spokojny! ALE po cca troch tyzdnoch sa mi v trave objavila tato burina... nikde naokolo to nerastie (mohlo nafukat, naokolo sa stavia...) ale aj tak sa obavam, ze to mohlo byt v tej zmeske!!! Neviete co to je? Mam toho plny travnik odhadom tak 30% plochy :( Dakujem!
@vovo trosku to vyzera ako lebeda, ake druhy trav su napisane v tej zmeske?
@mariankamk Toto tam pisu: 20% Lolium perenne VESUVIUS 40% Lolium perenne LORETTANOVA 15% Festuca rubra commutata MUSICA 10% Festuca rubra trichophylla BARCROWN 10% Poa pratensis COCKTAIL 5% Poa pratensis LIMOUSINE
Burina sa podľa mňa volá Loboda záhradná. Je to jednoročná rastlina, tvorí veľa drobných semien, ktoré majú klíčivosť niekoľko rokov. Netreba sa stresovať, ale rýchlo zasiahnuť, lebo rýchlo rastie - aj do 80 cm výšky. Či už boli semiačka v osive, alebo v zemi, treba trávnik postriekať Bofixom podľa návodu na obale. A trávnik bude bez bez buriny.
@vovo podla mna klasicka burina..aj u nas je.. aj tato, aj ine :) . je vsade.... ak si pred siatim nepouzil herbicid, tak jasne, ze pojde aj burina, aj my mame momentalne 5t stary travnik a burina isla :-D , potriekaj bofixom :) zvadne a potom vyhrabeš :) v zmesi to podla mna nebolo...
Určite je to zmutovaná púpava a v noci ťa zožerie. :-D
suhlasim s @arenaria . treba to nicit kym je to taketo male. ma to pomerne plytke korene a dobre sa to vytrhava. ak je na vacsej ploche tak postriekat.
Kurnik nam sa stalo to iste, pred troma tyzdnami vysiaty travnik a tot presne tam vyrastlo a je tam toho tiez vela. A to pouzivame stale ten isty travnik len sme otvorili novu krabicu teraz. Hned jak prestane prsat tak to asi povytrham. S chemiou sa nekamaratime.
@vankusik29 to neni osivom. Prestali horucavy a je vlhkejsie, burina hned vyskoci 3x viacej ako trava, ked je trochu dažda ,alebo nizsia teplota, ze sa vlaha aj rosa dlhsie drzi...
No ja som tiez s chemiou nie kamarat :), problem je, ze tam mam toho strasne strasne vela :(... travnik pravidelne skosim, tak mozno by stacilo to proste kosit dookola a sama casom vykape... co myslite?
@vovo burina sama nevykape... To si snad nemyslel vazne. Ved to postriekaj bofixom a mas pokoj
@katrin21 Ja chemiu neznasam, no ked sme kupili pozemok bolo tam tolko buriny (cca 100cm vysokej), ze az... navyse tam mali aj billboardy a vobec sa nedalo okolo toho kosit ani nic robit. Tak som to postriekal Roundupom :(:(:( asi najvacsim humusom co existuje, vtedy som o tom nic nevedel. Krasne vykapalo, ale teraz mi to znovu rastie... a asi to naozaj bude ta Loboda záhradná ako vravela @arenaria. Ked sa pozriem ako to vyzera az vyrastie... tak presne toho som tam mal haldy. Tak chvalabohu to zlikvidujem :), horsie by bolo az by to bolo v tej zmeske :)
@vovo vykapat az tak nevykape, budes ju kosit, tak ju nebudes vidiet, lebo nebude mat listy, ale bude tam..to by si musel mat velmi velmi hustu travu, aby zadusila burinu..Ale da sa trhať aj ručne , tato celkom ide. nema dlhe korene ... Ano Roundup je grc.. to je totalny herbicid, v niektorych krajinach dokonca aj zakazany vraj... Necakaj az vyrastie
@vovo Kokos to RoundUp je aj u nas uz taka bezna vec? No nech nam vsetci svati pomahaju....
http://www.osiva-semena.sk/listova-ze... inak, loboda sa da konzumovať ako špenat .. aha :)
@bfinary bohuzial je :(
@bfinary mne to ako totalnemu lajkovi predali v baumaxe, ze super vec... az potom, ked som sa zacal zaujimat o problematiku som zistil veci. Az som oci otvaral! No co uz, nikdy v zivote tam uz nic nenastriekam. Kaslem na nich. Budem to trhat alebo kosit. Ved ja nepotrebujem mat anglicky travnik, mne by tam ani kvetinky nevadili... lenze tie tam niesu :( a toto je aspon zelene.
Ludia, neblaznite kvoli kazdej burinke! Ved to je normalne, ze vam vietor vzdy nejake semiacka prinesie. Vacsina burin vykape sama,ked sa travnik rozrastie a budete kosit. Radsej mat "burinku" v travniku,ako rakovinu u deti z tych roznych nebezpecnych postrekov!!!A ked chcete mat travnik ako z Photoshopu,tak jeden postrek nestaci,postrekovat budete musiet pravidelne a casto. Stoji vam to za to???
@vovo Netvrdim, ze som uplne zasadne proti akejkolvek chemii, lebo som sa sam presvedcil, ze niekedy je to skratka vyborna pomoc. Ale ako vravim - len niekedy a vzdy to musi byt nieco bioodburatelne. Ja som tiez este pred par tyzdnami nevedel co je to RoundUp, ale teraz to uz nekupim len z principu. A verim, ze ty uz asi tiez :) @katrin21 @majki555 @vankusik29 Inak celkom by ma zaujimalo, ci by sa dal urobit travnik aj z klasickej slovenskej lucnej zmesi. Nemusi to byt travnik na golf a moze to byt vysoke aj 10cm, hlavne aby sa to samo vedelo zosuladit s prirodou okolo a nemusel by som to furt osetrovat a pliet a pod... Viem ze su aj "lucne zmesi" len som si nie isty ci je to fakt lucna zmes...
@bfinary urciite da.. mas tam napisane, co zmes obsahuje... sedmokrasny, datelinky, moznmo zvonceky, pupavy.. len ci susedia budu nadsení, to neviem :-D
@katrin21 a poznáš aj konkrétnu zmes čo obsahuje kvety? lebo ja čo som pozerala, tak akože lúčna zmes ale obsahovalo to len trávy. ja by som rada takú zmiešanú aj s kvetmi. púpava tam zrovna byť nemusí :-D
@katrin21 Ak susedom nevadi vsade navokol rozkvitnuta luka, tak uz moj fliacik tam nezavazi :)
@bfinary Poviem ti to na rovinu. Tá chémia z Baumaxu sú prudké jedy ktoré nie sú odbúrateľné, už ti navždy ostanú v pôde, dostanú sa do rastlín ktoré budeš kosiť alebo jesť, peľu ktorý budeš dýchať, prachu ktorý nadýchneš, dostanú sa cez pokožku dieťaťa ktoré spadne na trávu alebo pôjde po štyroch. Postupne sa otrávite. Rakovina je iba jedna z možností. Ak chceš niečo odbúrateľné, použi yperit, za pár týždňov zmizne, a dovtedy budeš cítiť cesnakový zápach a budeš varovaný. ... Jasne že si robím srandu, ale deriváty yperitu sa použivali v poľnohospodárstve po 2. svetovej vojne. Oproti tomu čo sa používa dnes to bolo skoro nič. Roundub je gyfosfát, strašné mutagénne svinstvo, horšie ako agent orange z Vietnamu. Ešte sále chceš liať na trávnik "neškodnú chémiu" z Baumaxu?
No a ako sa nam neskodna diskusia o burinke, zvrhla na diskusiu o skodiacej chemii :). Ale inak suhlasim s tym, ze to co sa dnes bezne pouziva v zahradach je neskutocne a este dalsie generacie budu na nas spominat...
@polystyren Huuuuu brzdi, lebo sa zlaknem! :) Ale odhalil si ma. Chcem si na travu vyliat co najvacsie svinstvo :)
@vovo ta skodna burinka bola v zemine nie v osive.
@ups @pocem ma taku, nech ti napise :)
@katrin21 ale asi len s ďatelinkou sa mi zdá. dík :-)
@andyfoto ano, dakujem to sa uz podarilo identifikovat... to je ten lepsi pripad...
@ups my sme siali trávnu zmes s "mikroďatelinkou" (tak sa volá...), tiež som mala osivo zelený chodníček (od Planta Naturalis z Moravy) a záhradník nám primiešal aj svoju lúčnu zmes, takže tam máme všeličo (ak by sme nekosili)..margarétky a všelijaké ani neviem pomenovať...niekedy nechám pás nekosený :-)
@pocem ďakujem :-) asi to skončí tak, že aj ja tam niečo primiešam, keď budeme vysievať. len tak pre spestrenie, nejakú sedmokrásku, materinu dúšku... hlavne nižšieho vzrastu
