Na terasu by som chcela dať také velké črepníky a neviem čo do nich dať aby to stále dobre vyzeralo a aby s tým nebolo vela roboty...chcem tri také vačšie na zem postaviť, nejaké tipy čo by som tam zasadila? alebo ako to vyriešiť?
Nejake male tuje,alebo nejake male stromceky,ako su na terase u nas.Udrzba a starost ziadna,obcas polejes,obcas pohnojis,dokonca na tej terase v tychto kofloch prezili aj zimu.
Dala by som tam dreviny-stromček, niečo ťahavé a niečo farebné listom-a doplnila by som sezonnymi kvietkami.
A naplníš to doplna zeminou? Ja mám dávno kupený vysoký kvetináč a neviem či dať doň iba zeminu, alebo niečo napr. kamienky, polystyr., a na to zeminu. Lebo keď tam bude len hlina, tak to bude ťažke a už to nepresuniem nikam.
Listnate stromky i na kmieniku a okolo nich posadit kvitnuce trvalky, cibuloviny, alebo nizke dreviny, stalozelene i opadave, zalezi na tom ake velke tie kvetinace su :)
Ihlicnany prezimuju i v kvetinacoch, pokym sa nezabudnu v suchych zimach poliat...
ja budem mať pri dverách jeden veľký (výška 60cm, 29x29) bude v ňom kombinovaná výsadba, zatiaľ je finálna verzia mrazuvzdorná fuchsia a panašovaný breštan.
@renabr
@renabr Pokiaľ nádoby nebudú mať odtokový otvor, treba na dno dať vrstvu ( aspoň 10 cm ) štrku, menších kamienkov alebo keramzitu, aby nehnili korene. Do nádob môžete vysadiť vždyzelené dreviny alebo ihličnany, pre celoročný efekt, tiež skalníky, vavrínovce. Podľa veľkosti nádoby aj druhy na kmienku a do spodnej časti previslé druhy drevín alebo trvalky. Vhodné sú chryzantémovky, vŕba, okrasné trávy. Podľa polohy terasy, ak je tam polotieň, tieň sú vhodné aj zaujímavé hosty, heuchery, azalky.
ja som za oleandre,ale treba ich schovavat na zimu do garaze. zato cele leto kvitnu. Ale ked nevidime terasu tazko sa radi. Super su aj bylinky,aspon cez ne nebudu behat macky a budu ciste.
a k tomu odtoku, ja mam velke hranate nadoby plne strku a v nom umelohmotne kvetinace s rastlinami a veru boli plne vody po dazdoch, tak som po stranach urobila klincom dierky a pekne ta voda odteka.
Oleandre su nadherne, ale jedovate, pozor na zvedave deti a domace zvierata. :-)
Inak zalezi na tom, ake velke su kvetinace. V dost velkych sa daju pestovat aj mini ovocne stromy, napriklad slivky, ceresne, jablonky a pod. Ak skor okrasne, tak este rododendrony, hortenzie (tie maju tusim zas jedovate plody), fuchsie, okrasne travy. Aj niektore ruze sa daju pestovat v kvetinacoch.
tak ak to nechceš mať ťažké tak si daj na spodok napríklad bud prevrátený prázdny kvetináč a na ten polož další ale tak aby netrčal von alebo naukladaj kusy polystirénu a môžeš si potom podla výšky polystirenu tam meniť aj velkost toho vnutorneho kvetináča posadiť ako ti radia aj predomnou ja uprednostnujem zmiešanú výsadbu letničiek každý rok inu alebo dreviny
@rastlinky_sk Prosim ta porad mi, chcem dat do vysokeho a velkeho kvetinaca nieco celorocne, nemusi kvitnut, ale keby kvitlo, bolo by to fajn, ale je tam v podstate stale tien, akurat rano hodinku - dve svieti ranne slnko, kedze je to severna strana domu - pri vstupe.
@moratibru V nádobe a v tieni by sa darilo rododendronu. Doprajte mu čistú rašelinu a bude aj kvitnúť. Je to vždyzelená kvitnúca rastlina, na zimu ho treba zabezpečiť a ochrániť pred severným vetrom. Potom by boli vhodné ihličnany.
@rastlinky_sk Mozem poprosit aj ja o radu.Dnes som si kupila na terasu vysoke vacsie kvetinace. Na terasu nam bude svietit slnko az kym nezapadne.Ktore raslinky vzdrzia taketo priame slnko?
@helelin@bovary Takáto plastová nádoba musí žiaľ, slúžiť len ako obal. V zimnom období nie je plast vhodný pre celoročné pestovanie rastlín vonku. Ak by boli z betónu alebo keramiky, je to už iné. Pokiaľ by ste ich na zimu obalili, ešte by sa dalo. Ale aj tak do nich nie je vhodné vysádzať priamo. Nemajú pravdepodobne otvor na odtekanie prebytočnej vody a bez otvoru to nezvládne žiadna rastlina. Preto, je nutné zakúpiť ešte menšiu nádobu, ktorá bude umiestnená vo vnútri. A ak nebude aj taká do 60 cm, ale napr. 50, zvyšných 10 cm vyplníte kamienkami, štrkom a vznikne drenáž. Do nádoby je vhodné vysadiť jeden dominantný druh napr. na kmienku a nejaký podrast. Sú rôzne kultivary ihličnanov na kmienku, tiež stálozelené druhy bršlenov, krušpánov a photinia napr. ako podrast okrasná nízka tráva, resp niečo kobercové, jemne previslé ako floxy, materina dúška, iberka, sanvitálie, ale to je letnička,..Pokiaľ by to mala byť len sezónna výsadba, úžasné sú enciánové stromčeky alebo olovník na kmienku, oleander.
@bovary S tým, že máte inú orientáciu a menej slnka., výborné sú krovité fuksie, veľké funkie, borievky, tuje, borovice, môžu byť na kmienku, rododendron, azalky, pieris, atď.
Nebudem zakladať novú tému, ale mám podobnú dilemu, akurát svetelné podmienky celkom iné. Je to miesto pri vstupe do domu. Koflík som kúpila na jeseň s tým, že v zime som tam mala ihličnan so svetielkami, nedávno veľkonočnú výzdobu, teraz takú jarnú, ale na letnú sezonu by som tam rada mala niečo pekne kvitnúce a aby to znieslo slnko od cca 13-tej hodiny až do západu slnka. Samozrejme plánujem "nohy" zalievať ale "hlava" si musí s úpalom vedieť poradiť. A pritom to musí byť pekné, kvitnúce ....
