Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Čím naplniť vyvýšený záhon?
Dobry den prajem, idem si sem pre radu. Chystam sa na jar robit vyvyseny zahon z betonoveho plotu. Bude mat rozmer 1x2m a vysku 0,5m. Vedeli by ste mi poradit ako a cim napilnit zahon? jednotlive vrstvy? Akym sposobom to je najlepsie aby sme mohli este tento rok sadit?? dakujem pekne
Pohrabané lístie, drobné konáre, burina zo záhradky, pokosená tráva.... Základ ako kompost. Navrch zemina. Počas sezóny si to sadne, na jeseň dosypeš zeminu...
Standardny postup je drevena hmota (polienka, konariky, drevena stiepka), nevyzrety kompost a rastlinny odpad z kuchyne a zo zahrady, na to vrstva vyzreteho kompostu. Vrchnu vrstvu tvori bud zahradna zemina, kupeny substrat alebo zmes obidvoch. Vsetky 4 vrstvy by mali byt zhruba rovnako vysoke, ale nic sa nedeje, ked niektora je tensia. Takyto zahon dobre zadrziava vodu, dlhsiu dobu "krmi" rastliny. Kazdu jesen treba povrch bohate namulcovat popadanym listim a rastlinnym odpadom a na jar ho zapracovat s vrchnou vrstvou.
Odpoveď na príspevok od knapko9:
Dobry den prajem, idem si sem pre radu. Chystam …
@knapko9 na spodok daj sieť proti hrabosom. Ak nedáš, všetko si vytiahnu spodnom. My máme asi vyšší ako 0,5m, tak sme dali aj poodrezavane konáre alebo suché haluze. Ak dáš niečo čerstvé, treba prekryť kartonom, lebo tie haluzky tam budú pucat v tom. Na to potom vrstva kompostu, hnoj, čokoľvek už zreje, myslím že aj pokosenej trávy sa dá pomiesat a navrch vrstva dobrej hliny, zeme, raseliny.. do toho už budeš sadiť. Burinu moc neodporúčam, tá ti tam potom vyrastie. Mne tam vyrástla aj žihľava, aj tráva.. ale žihľavu som nechala, to je výživná burina 🤭 Teraz keď sa roztopil sneh to možno aj 20 CM ľahlo, musíme dosypať zase zeminu. Pozri si viacero stránok, videí k tomu.. každý odporúča iné zloženie.. musíš si nájsť čo tebe vyhovuje, čo máš k dispozícii
Odpoveď na príspevok od zita19:
Standardny postup je drevena hmota (polienka, kon…
@zita19 to som na jeseň neurobila ale mám tam jahody.. neviem ako to navysim o tých 20cm keď tam sú zasadené.. aj mätu tam mám.. mám to všetko vykopať a zasadiť do hotového?
Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@zita19 to som na jeseň neurobila ale mám tam jah…
@tabitka337 matu vyhod a zasad niekde do kuta, lebo za chvilu tam bude iba mata a uz nikdy sa jej nezbavis (uz teraz bude problem zbavit sa jej). Jahody vyber, dosyp substrat a nasad ich znova. Nie teraz, v marci, ked uz bude teplejsie a rychlo sa zakorenia. A ked tam mas buriny, tak pred tym ako dosypes substrat nastel na ten povodny aspon 2 vrstvy kartonu, on im zabrani prerastat zo spodu ale casom sa rozpadne a rastliny cez neho bez problemov zakorenia
Mne tam ten karton uplne nesedi, nepamatam sa ci to tak bolo vzdy, ale posledne roky mi tie krabice vacsinou riadne smrdia... https://www.nkz.cz/volny-cas/zelena-d... https://www.rajapack.cz/blog-cz/jak-s... (pri tej vyrobe su chcemicke procesy, ktore podla mna nieco v produkte zanechaju)
@tabitka337 matu vyhod a zasad niekde do kuta, le…
@zita19 aha áno, kdesi som čítala že mätu je dobré dať do zeme aj s crepnikom, aby sa nerozrastla moc... 👍
Mne tam ten karton uplne nesedi, nepamatam sa ci …
@minoo tak ho nedaj
Treba ten zahon aj nejako prehlbovat alebo staci to len ocistit od buriny a len na to polozit? Videl som video, kde na spodok zahonu dali nopovu foliu, spunty poprepichovane aby odtekala voda. Co si o tom myslite?
Treba ten zahon aj nejako prehlbovat alebo staci …
@knapko9 môžeš aj vykopať trochu zeminy a zrovnať povrch, to tam budeš mať priestor na tie konáre a polienka ale nopovu fóliu by som na spodok isto nedavala, tam to musí byť prepojené aby to hnilo postupne. Len tu sieť, alebo karisito. Nopova sa dáva dookola keď je záhon z dreva. Neviem pri betone asi nieje nutna, lebo ten nezhnije..
My máme z paliet, tak je aj nopovka
A nejaky zahradny substrat na vrch? kde to kupim? co odporucate? nieco kvalitne
@knapko9 netreba nic, len na spodok polozit kartony, na to siet proti krtom aby sa tam nenastahovali zo spodu. Pod tolkymi vrstvami burina vykape
A nejaky zahradny substrat na vrch? kde to kupim?…
@knapko9 substrat staci uplne najlacnejsi aky zozenies. Ked mas moznost spytaj sa v lokalnej kompostarni ci nepredavaju kompost, ten vychadza zvycajne cenovo dobre. Ak nie, tak univerzalny substrat z OBI, Hornbachu... Cim vacsie vrecia, tym vyjde lacnejsie
A co sa tyka polievania ako to mate spravene? staci to polievat rucne polievackou alebo je lepsim riesenim cerpadlo a polievat hadicou?
A co sa tyka polievania ako to mate spravene? sta…
@knapko9 ako bezny zahon. Mozes mat aj instalovanu automaticku zavlahu
@knapko9 podla toho aky vychadza, tak polievam. Kedze vo vyvsenych mam vacsinou papriku, tak polievam odstatou vodou zo suda, ale ked nie je polejem aj hadicou, ale kludne mozes dat aj kvapkovu zavlahu, ta je v kazdom ohlade najlesia, setri vodou, rastliny nikdy nepreschnu a voda ide presne tam kde ju treba, tada ku korenom a da sa mnozstvo vody krasne regulovat, pri dazdovom snezore sa odstavi zavlaha ked naprsi.
Manzelka to chce polievat rucne dazdovou vodou podla potreby. To riesenie sa mi nezda najlepsie, len je na zaciatok najjednoduchsie, lebo s kvapkovou zavlahou je vela prace.
@knapko9 Blbosť dať nopvú fóliu na spodok..Na spodok sieť taká aká sa dáva na zajačník potom kartón, drvo, polienka, konáre a mulč zasypať zeminou a poliať, dosypať zase zeminou podľa potreby...
Manzelka to chce polievat rucne dazdovou vodou po…
@knapko9 na meter stvorcovy zahona potrebujes vyliat asi 20 litrov vody aby dostaocne hlboko vsiakla. Ako casto tam budes tu vodu liat zavisi od pocasia, v horucom lete aj 2x za den
