Čím je napadnutý trávnik?
Poprosím o radu ...čo sa mi stalo s trávnikom,z jari v minulej sezóne sa mi na trávniku objavili také malé hrbolčeky hliny,postupne sa mi to rozšírilo všade na celej ploche trávnika...trávnik je pravidelne hnojený,udržiavaný a 2×denne v lete zavlažovaný.Vedel by mi niekto poradiť čím je trávnik napadnutý? Ďakujem za každé info.
Zdravim, ake su tie diery? vacsi priemer mensi? moze to byt aj hraboš. Pripadne take nieco vedia spravit aj dazdovky len neviem ci az v takom mnozstve.
@adidasko1 Dážďovky alebo Tipule. Ak sú to dážďovky, tak je to v pohode. Ak sú to Tipule, tak zbohom rodina.
@adidasko1 https://shop.ecophyta.sk/blog/tipula-...
@adidasko1 ahoj, ja mam skoro to iste, co mas aj ty. povedal by som, ze mam tak o 50% menej, ale citit to pod nohami. travnik som vysieval minuly rok koncom aprila, sportova trava, je hustejsi takze to tak nie je vidiet. ked som pozrel prilozey link od 1gugu, tak som videl nad travou lietat tuto jesen 2021, presne takeho isteho zdochliaka. ale tie larvy som nezbadal/nenasiel. dazkovky robia tie kopceky podstatne mensie
@adidasko1 napadnuté tipulou. Postrek je v podstate neúčinný. A čo sa týka toho zavlažovania, tak tam je celý problém. Trávnik sa nemá zavlažovať 2x denne. Má sa iba z rána, keď je najnižšia teplota, aby nebol vysoký odpar. Radšej menej často ale o to intenzívnejšie. Tráva keď sa veľmi nepolieva, tak sa aspoň lepšie zakorení, pretože korene budú hľadať vodu.
https://eshop.ekoclovek.sk/pomocnici-...
@mamato prečo sú tipule taký problém? Ťažko sa ich zbaviť?
@prvosienka5 to by zaujímalo aj mna
Minuly rok som ich mal plnu zahradu.. na fasade som ich nal desiatky. Som ani netusil, ze je to taky problem. No som zvedavy co to urobi s mojim travnikom tento rok. Postrek sa mal pouzit na jesen 😞 . Teraz uz asi zbytocne
@prvosienka5 @vackoo Presne preto, lebo účinný a overený postrek na ne nie je a prirodzeného nepriateľa nemajú. Jedine, že by si choval na trávniku sliepky. Vraj tie parazitické hlístice ich zabijú, ale nemám to ešte odskúšané. Na jeseň tú lietajúcu háveď chytal pes. Potom larvy vyhrabával zo zeme, ale z toho som mal zase diery v trávniku ako na golfovú loptičku. Tu som odfotil, ako vyzerá larva, čo je v zemi: https://www.modrastrecha.sk/forum/zah...
No krása, to som ani nevedel, že s týmto vie byť až taký problém.
@crit Dobrý deň,diery sú rôzneho priemeru,je ich nespočetne veľké množstvo.Skúsim detailnejšie odfotiť.Dážďovky sme vylúčili,skôr niečo iné 🤔
@adidasko1 preco si dazdovky vylucil? rozhrabal si zopar tych kopcekov? ak nenajdes larvy ako ukazuje @chrobak7 tak su to dazdovky (a to bud rad).
podla tohto to dazdovky kludne mozu byt si myslim. to je najmenej zobrat lopatku alebo nieco a rozhrabat to. aspon by sa skorej vedelo, o co ide.
@mamato Ďakujem za info a ako sa toho zbavím,keď postrek je proti tomu neúčinný...zlé som sa vyjadril zavlažujem skoro ráno a večer cca po 21:00,sme na juhu a ak by išla závlaha len ráno,tak to by nestačilo,tráva by bola suchšia...
no to kazdopadne. treba niejake tie diery trocha rozkopat a najst aspon jedneho zaskodnika, bo bojovat proti niecomu, co nevies ani co je, je tazko
@1gugu ďakujem pekne za tip,vyzerá to aj na náš prípad,ale kým nenájdem larvu,tak to nemôžem s určitosťou povedať...a ani sme sa nestretli s tým,aby nám po trávniku niečo poletovalo,a to trávime letné večere na terase pomerne často 🤔
@adidasko1, byvam tiez na juhu a zavlahy mi idu 1x za 2dni (nad ranom)... kazda sekcia cca 20 minut. Vytlak zavlah je 60l/min.. Travnik mam krasny zeleny.
@maroz19 Presne takto to má byť.
@adidasko1 Nebola by. Ja bývam pri NR, robím trávniky, závlahy a každému nastavujem podľa prietoku. Vo všeobecnosti však začne sekcia polievať o 4.00 ráno a každá ide tak 10 min, podľa aktuálnych podmienok. Polievať o 21.00 je najväčšia hlúposť, keďže vtedy je všetko rozhorúčené. Tak sa vytvoria huby, plesne a to je ideálne pre komáre tipula - bahený kúpeľ 😉 .
@prvosienka5 Tipula je komár, ktorý nakladie za veľmi krátky čas cca 2 týždne aj 500 vajíčok. Tie ak majú dobré podmienky sa vyliahnu na také larvy akoby húsenice, tie sa živia korienkom trávnika. Tie hrudky sú vtedy, ak sa dostávajú na povrch, pričom ľahko sa dajú identifikovať. Je po nich taká akoby zvlečená kukla. Ak má niekto tipulu, žiaľ ťažko sa toho zbaviť, navyše v krátkom čase dokážu zlikvidovať celkom slušný kus trávnika.
@fulmia áno jasné,minimálne 10 dier vykopaných a v žiadnej nebolo nič 🤔
@capzahradnik ako nevylúčil som ich úplne,ale nevideli sme ani pred,ani vedľa domu dážďovky,nestretli sme sa s nimi len v záhrade kde pestujeme zeleninu a tam sa tie kopčeky(hrbolčeky)rozšírili ako posledné...ale je pravda že po ich prekopaní sme nenašli ani jednu larvu a ani sme si nikdy nevšimli,aby nám po trávniku počas letných večeroch niečo prelietavalo a to na terase sme pomerne často...ale keď čítam o tipuli tak ešte budeme radi ak to budú len tie dážďovky....a ak sú to dážďovky ako to dať do pôvodného stavu trávnika,čo robiť?vďaka
@adidasko1 spravis teraz na jar vertikutaciu a kopceky zmiznu.
@adidasko1 Aky stary je ten travnik, kedy bol zasiaty/polozeny ?
Tie tipule - ich sa ako da potom zbavit, ak clovek nechce rovno prist aj o cely travnik? Ci to je bez sance?
@juliana434 tipule jsou pry dost haklive na sucho takze az to bude mozne tak nechat proschnout zeminu (travnik se zregeneruje rychle), dale existuji jak uz tu nekdo zminoval paraziticke hlistice -> pozor existuje mnoho druhu musite mit spravne a take pouzit v urcitem obdobi. Muzete take zkusit Armorex (netusim zda funguje proti tipulim). Jinak pecovat o travu tak aby se ji co nejlepe darilo mela dostatek zivin a hluboke koreny (nezavlazovat kazdy den pokud se nejedna o mlady travnik ale spise 1-2tydne vetsim mnostvi vody) a dobre podminky: vertikutace, aerifikace, doplneni pisku atd…
@adidasko1 no ako? nejaky posun s travnikom?
Tipule, to som snad este ani nepocul, to je fakt takyto velky problem s tym?
@dominod tak to môžeš byť rád, že s tým nemáš skúsenosť. Akože ja tiež nie, ale podľa toho, čo sa tu popísalo to nie je nič príjemné.
