Ahojte, ak máte osobnú skúsenosť, s čím by sme mohli dezinfikovať vodu v okrúhlom nafukovacom bazéne s priemerom 2,5 metra bez filtrácie? Akú chémiu, v akom množstve a ako často aplikovať?Ďakujem :-|
@kavar ja som to savo skusala a voda nam zbelela /bola mliecna / ....mali sme velmi vysoke PH / no bazen mame 3m a kartusovu filtraciu ktora je zapnuta stale ked sa nekupeme .
@brisilda neviem cim to bude, ja napustavam bazen dazdovou vodou zo zbernych nadrzi cez filtre, a za dve sezony vsetko OK, mozno to savo nie je dobre pridat do pitnej vody neviem, ale bazeny mame asi rovnake tiez mame 3m, a kartusovu filtraciu
@indiga123 v bazéne bez filtrácie nikdy nedosiahnes čistú vodu. Budeš ju mat možno 4-5 dní po napusteni peknú a potom to pôjde len dole vodou. Samozrejme keď tam dáš chémiu tak ju vydezinfikujes a ked si niekto pri plávaní glgne tak nedostane sracku ale bude stále kalná. Použiť môžeš trebárs chlór šok na rýchlu dezinfekciu resp. Si kúp plavák a do neho daj tabletu.
Ale opakujem je to o ničom riešenie.
@brisilda Kombinacia vysokeho ph a pridanie chloru,pred upravou hodnoty ph,je vysledok rovny tej mliecnej vode.Treba ju obcas a hlavne pred sokovym chlorovanim velkym mnozstvom chloru kontrolovat a upravovat medzi 6,8-7,2 ph.Pri pomalom chlorovani tabletami v plavaku ten zakal vacsinou nenastane,ale vyluceny nieje.Naslednym nepretrzitym filtrovanim a v pripade kartuse jej castym cistenim,je mozne tento zakal behom par dni odstranit a vodu dalej pouzivat.
@indiga123
A co sa tyka upravy vody v takomto bazenePrvykrat sokovo zachlorovat,potom davkovat chlorove tablety podla objemu bazena,idelane do plavaku,ktory ich postupne uvolnuje.
@zirafak viete mi prosim poradit s vysokou alkalitou? Mam vo vode vysoku alkalitu a teda vysoke ph, ktore nie a nie stabilizovat ani prpravkop ph -. Voda sa teda stale zakaluje..
@lubomird: pripravok na znizenie alkalinity....alebo kyselina chlorovodikova :-)
no najucinnejsie je vodu zriedit, cerstvou cistou vodou, potom to pojde
@lubomird Niesom profik,ale co mam vyskusane,tak pripravok na znizenie PH zabral vzdy,pretoze cerstva voda je vacsinou najtvrdsia.Podla mna sa iba bojis usypat,treba radsej aj vacsiu davku a zarucene to hodnotu zrazi,idealne drzat sa davkovaniu na krabici.Pouzivam roky chemiu od Marimex a uplne vpohode.Vacsinu sezonu ficim iba na chlorovych tabletach a voda je krasna,cista.
@lubomird: je ta voda uz dlhsie v bazene ci ma vysoku alkalinitu z vodovodu?
Ja som myslel ze v bazene po case dosiahla vysoke hodnoty alkalinity, nechce sa mi verit ze z vodovodu ide vysoka alkalinita....
U MF som nasiel toto:
http://www.mountfield.sk/chemia-azuro...
ja mam od dakoho ineho daco podobne, ale celkom fungoval...
@zirafak: PH minus (klasicky) nezaberie ak alkalinita je vysoka...treba znizit to najskor
odskusane na vlastnej vode :-)
a ano, netreba sa bat usypat....
Vcera zrovna som spozoroval biely zakal vody, robim dlazbu okolo bazena, prilis vela prachu, este do toho naprsalo, teplota vody vysoka a uz to slo....
Dal som chlor, vlockovac a dnes uz voda priezracna :-)
Nastastie pH a alkalinita bola tentokrat OK
@zirafak@y2k vysoke ph a alkalitu ma priamo z kohutika.. Je to napustene vo virivke cca 650l. Toho ph minus uz som tam natrepal tolko a furt je ph vysoke a voda je skareda po 3 dnoch. Teraz som treti raz napustal...
@lubomird: treba najskor znizit alkalinitu, az potom sa snazit pH...
Ak je vysoka alkalinita pH minus skoro vobec nezabera....
Ako vies ze mas vysoku alkalinitu z kohutika?
Len pripomeniem, alkalinita (alkalita) nie je to iste co tvrdost vody :-)
Vydezinfikujete aj savom. Cista priezracna nebude bez filtracie nikdy. Aj kartusova nestaci, najlepsie je mat pieskovu. Potom bude voda krasna priezracna.
@y2k@lubomird prosím o radu, môžem toto aplikovať aj vo vírivke so salinátorom? Napustili sme kombináciu studničnej a mestskej vody a máme vysokú alkalitu a teda aj pH a zakaluje sa nám voda...
@betka2506: tam kde je salinator sa nepouziva chlor...kedze sa tvori salinatorom zo soli...ale pripravky na znizenie pH a v tomto pripade alkalinity sa pouzit mozu
@y2k to mi je jasné, len poraď prosím ťa, čím môžeme znížiť alkalitu. pH znižujeme, ale zatiaľ neúspešne kvôli tej alkalite. Môžeme použiť kyselinu chlorovodíkovú, ako písal @lubomird?
@y2k@betka2506 na vysoku alkalitu /ktoru som mal aj ja/ vam nepomozu ziadne pripravky a teda ked neupravite alkalitu, tak Ph nezrazite!! Na znizenie alkality jedine HCL. Ta mi dost pomohla. Poradte sa ako je to pri salinatore, lebo v bazene co mame z Albixonu mame slanu vodu a solnicku, a tam sa aplikuje do automatiky nie HCL, ale H2SO4 - kys. sirova. Podla mna nic nepokazite tou HCL, ale zistite si to.
Savo do bazena? To by nemuselo byt nejake drasticke, kedze je pramo na toto pouzitie vhodne. Ale mozno by som sa zastavil niekde v mounfielde a skusil sa popytat napriklad aj tam
@betka2506 tiež si myslím, že hcl nič nepokazí, ale je lepšie, keď ide o salinátor sa poradiť s niekým kto sa do toho rozumie, skús sa popýtať tam kde ste ju kúpili :-)
