Má význam dať dve rozvodné hadice na závlahu a mikrozávlahu do chráničky (ako el. kábel), keď budú ťahané pod zámkovou dlažbou? Mám v pláne kúpiť kompresor, že by sa pred zimou voda vyfúkala, ale ak náhodou sa to nepodarí všetko, a niečo sa stane s hadicou, asi je ľahšie vymeniť keď bude v chráničke, ako keby som musel potom vyberať dlažbu a podložie. Alebo sa mýlim? Ide o dva typy hadíc od gardeny 3/4 a 1/2. Ide o úsek popri dome od záhrady do predzáhradky cca 15metrov pre každý hadicu.
@johnny14 neviem teda o aky dlhy usek ide.. aby si to naozaj po case aj vytiahol z tej chranicky ked bude treba. Ak to ma ist kolmo na chodnik OK ale ak ide o dlhy usek so zahybmi moze to byt problem
@richard71@majkoj prakticky ide o rovný úsek popri dome cca 13metrov a potom sa trocha zahnú pred a za domom, ale už som dnes kúpil tú chráničku, pár euro ma už nezabije pri tých všetkých výdavkoch :D Neviem aj tak celkovo, či má význam, že spravím závlahu aj predzáhradke 4,5x6m, ale nič tým nepokazím, keď tam už tá hadica bude...
