Chemická kotva-zmiešavač (fischer....)
Je nejaká finta, aby zmiešavač chemickej kotvy nezatvrdol?? 🙂 Nakoľko je zmiešavac do 5 min. tvrdý ako kameň. /nedá sa mi navŕtať-kotviť všetky diery naraz a zatiaľ zatvrdne/
Treba si navŕtať čo najviac dier a pripraviť si sitka a aj závitové tyce na danú dĺžku a robiť to zaradom… inak to asi nepojde keďže je to dvojzložková kotva
Vychlad ju v chladnicke (nie menej ako 5 stupnov), ziskas dvojnasobny cas, cca 10 minut. Ale bude aj celkovo dlhsie tuhnut. Podklad ju zohreje po aplikacii, takze nic hrozne. Inak jedine mat co najviac pripravene/navrtane a rychlo robit. 😉 Po prestavke novy zmiesavac...
Zmiesavac stoji 90 centov tak si ich kup viac. Bezne ked neminiem celu tubu necham zatvrdnut a na druhy den dam novy spic a ide sa dalej
@zefe Preco nie menej ako 5 stupnov? Kvoli hustote? Lebo ved funguje to aj v mrazoch.. Ja som pouzival autochladnicku s mraziacimi naplnami, uprostred leta velka pomoc 🙂
Ja len na okraj, ze chemicku kotvu (bez zmiesavaca) pouzivam bezne ako dvojzlozkove lepidlo. Vzhladom na objem tuby stoji bagatel. Vylacim, zamiesam, drzi ako slak 🙂
@kejsix Tak pise Fischer v TL, ze kartusa nema mat pod 5 stupnov. S hustotou som problem nemal, na rozdiel od shitu DenBraven, ktory uz nechcem ani vidiet. @wolodymyr ano, ale ked mu stuhne po kazdej diere, tak vacsina obsahu kartuse ostane v zmiesavacoch 😄
@zefe Aha, podla TL ku konkretnemu produktu, jasne. Ja len ze su aj "zimne". Ano,, s bravenom som si uzil tiez, niekde som to tu pisal 😄 Inak aj soudal je v pohode.
