Strasne by som chcel takyto altanok, ak do toho pojdem, budeme stavat svojpomocne.
Len ma zaujima ako to drzi bez zavetrania... Otazka zneje, co myslite ako to drzi? Zeby boli tie stlpy betonove a su oblozene drevom? - je toto dobre riesenie?
A kludne napiste co si o tom celom altanku myslite (vkus nemusite riesit, skor statiku, atd) a naco si dat pozor, ak mate skusenosti.
vdaka.
@lukas1115i pekný altánok máš vysnívaný! 8-) Čo sa týka statiky, tak si tiež myslím, že tie stĺpy by boli najlepšie betónové a potom ich obložiť aby vyzerali tak ako na obrázku.
@lukas1115i No práve, aby ten dizajn,ktorý je taký masívny, že to pôsobí tým dizajnom tak obrovsky, aby to nevyzeralo smiešne keď to na to nebude mať takú veľkosť :(
@lukas1115i spravna volba, chod do toho. myslim, ze realizacia nebude az taka tazka. stlpiky poriadne zabetonuj a styri mi mali uplne v pohode udrzat strechu. chces davat skridlu? alebo len nejaky sindel?
@kichino na dome mam falcovany kjg antracitovy plech, takze bud to iste, ale to bude asi drahe, potom dalsia varianta je plech na click system - to je asi trosku lacnejsie a tretia, ktoru si dokazem spravit aj sam je sindel. Ale urcite nie skridlu.
Uvidim kolko budu pytat majstri za to, na tak malu plochu, ak to bude vela dam si sindel.
ako celkom fajn vyzera, len tiez by bol podla mna vzhladnejsi, ak by bol trocha mensi, no mozno je to tak ucelovo len odfotene. budes si ho robit sam, alebo to das zhotovit nejakej firme
@lukas1115i mne osobne sa to páči. Robili sme tiež altánok svojpomocne. Môžeš do zeme zabetónovať patky a hore môže ísť kľudne hranol 15 x 15 cm to drží a vyzerá to super. Altánok odporúčam tak 5x4m krb bude zaberať dosť miesta, potom nejaká kuchynka možno a stôl... Nezabudni dať pod krb poriadnu poriadnu betónovú patku. Tam ľudia robia veľa krát chybu. Neberú do úvahy aký je ten krb ťažký s komínom. Ak môžem ešte pozor na veternú stranu nie je dobré nechať ju odkrytú. Keď bude pršať bude tam stáť voda a keď tam budete sedieť a bude fúkať nebude to príjemné. Inak naozaj krásna stavba. Tiež som sa zapotil kým som vymyslel konštrukciu na nás ale je tam veľa dreva a veľmi sa nám páči aj po rokoch. Ak by niečo kľudne sa ozvi.
ten altan nie je vôbec obrovsky, ked porovnam velkost stolicky s formatom dlazby, tak to je asi 4,50 na 6 m, vyska stlpa je mozno nieco okolo 3 metrov. Vsak to je taky bezny altan, mnohi maju aj vacsi na 5 arovom pozemku :-S
@frantos Totiz ja v tom altanku nechcem ma tu pec / krb. Nechcem to pre to, lebo altanok je v rohu pozemku a nechcem sa rozhnevat so susedmi , ze tam spravim komit (aj ked s povolenim). A zijeme v BA takze vzdialenosti niesu velke medzi susedmi. Proste len zvlast altanok. Velkost som si premyslel, stlpy budu 3.5 x 4.5 m s prekryvom strechy to bude 4 x 5, ale viac uz naozaj nepojde.
@wendi idem to robit komplet sam, ale az v juli, teraz musim nasporit na material, co odhadujem na 2000 - 3000 eur. Chcem to robit s Kvh hranolov. mozno na jesen sem hodim fotky, ako to dopadlo.
