Zdravim,
na chalupe sme menili komplet rozvody vody, vrátane tlakovej nádoby v ktorej sa skladuje voda zo studne. Prívodná trubka a čerpadlo v studni zostalo pôvodné. Pri zapnutí čerpadlo začne hučať ale vodu to netlačí ani po niekoľkých sekundách. Vodár, ktorý rozvody robil, nám povedal, že v studni nie je voda a preto to nejde, lenže tomu sa mi nechce veriť, keďže pred výmenou rozvodov voda zo studne fungovala niekoľko rokov. Čerpadlo som skúšal aj "zavodniť" spôsobom, že som nalial do trubky, ktorá vedie zo studne vodu, no voda v trubke zostala, takže niekde v studni musí byť spätná klapka. Čerpadlo je v studni zrejme napevno, kedže k nemu vedie železná trubka, takže ho nevytiahnem. Viete mi poradiť čo s tým a kde môže byť chyba? Vďaka
@pepodallas
A aká to je studňa? Kopaná? Vŕtaná? Aký je priemer studne? Aké je tam čerpadlo? Ponorné? Si si istý, že nasávacie potrubie je vo vode? Zistiť chybu takto cez net je ako pozerať do krištáľovej gule.
Kúp nové čerpadlo - ak je hladina menej ako 6 m od povrchu studne, tak stačí domáca vodáreň. Ak je hladina hlbšie, tak kúp ponorné a vytlačí ti vodu hore.
Ako sa tam dávalo to čerpadlo, keď sa k nemu nevieš dostať?
Zober uplne malinký kamienok a hoď do studne a počuvaj... popripade počitaj za kolko sekund člupne... ked bude voda niekde pod vrchom tak by malo clupnut za 1 2 sekundy...nevieme aka je ta studna hlboka ked bude ticho tak Vam vyschla studna ale to by sa len tak z nicoho nič nestalo.... v prvom rade zistite ci tam matw vodu alebo baterkou zasviette ale ak roky fungovala tak najskor čerpadlo odišlo
@chrobak7 Studňa je kopaná, priemer cca 1 meter. Čerpadlo je ponorné a neviem ako sa tam dávalo, keďže chalupu sme kúpili už aj so studňou. Zo studne vedie iba železná trubka a elektrické napájanie čerpadla.
.....len tak na okraj,skontroluj všetky sitka na bateriach aj pred bateriami normalne ich vyčisti resp. ine lapače "bordelu" pripadne či tam nie je zapchaty filter napr. od piesku ..
@chrobak7 zhruba 6-7 metrov? Voda tam je, len mi je proste divné, že odkedy sa vymenila ta tlaková nádoba v ktorej sa voda zbiera, tak sa stal ten problém. Z hora čerpadlo cez potrubie zrejme nezavodním, keďže tam je niekde v studni spätná klapka, tak som chcel vedieť, či existuje aj nejaký iný spôsob bez toho, aby som liezol do studne
No ja som mal tiez problem s čerpaním vody zo studne ale ja som mal netesný systém cerpadlo malo aj saciu hadicu a tam bol problem aj keď voda nepadala
